Ampli sur autoradio d'origine ?
Opel : ptkinou Jeep : jeeper_59
tra65qj
Coupe argent Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 04/12/2004 à 14:29:20
Voila je voudrais savoir si on peut brancher un ampli sur l'autoradio d'origine ? Je c'est pas la ref de mon pote, je c'est juste que c'est un a cassette, avec chargeur clarion 6 cd ! (sur s16 !)
Merci !!
Sujets relatifs
code autoradio peugeot 306
Plus de sujets relatifs à : Ampli sur autoradio d'origine ?
  1. Posté le 04/12/2004 à 14:33:53
Oui tu peux, faut juste que tu trouve un ampli à entrée de haut niveau, c'est à dire un ampli qui récupère le signal à partir d'une sortie hp de ton poste.
  1. Posté le 04/12/2004 à 14:50:02
J'ai deja l'ampli. !
Sur mon ampli. j'ai une prise marqué Hight level imput mais j'ai pas la prise ! Je peut me la procurer ou ???
  1. Posté le 04/12/2004 à 15:02:26
Elle ressemble à quoi cette prise?
  1. Posté le 04/12/2004 à 20:23:07
C'est une prise rectangulaire petite, il y a marquer dessus : Left (+ -) Gd Right (+ -)
Voila
  1. Posté le 07/12/2004 à 22:52:50
Qlors personne peut m'aider ?
J'ai remis le 2040 là en attandant que l'Alpine soit en reparation, et j'ai remarquer que j'ai un meilleur son que l'alpine ! plus de grave ! malgres que j'ai regler l'install le son me parait meilleur ! Bizarre non ?
Sinon le branchement pour l'ampli c'est possible ou pas ?
Merci
  1. Posté le 07/12/2004 à 23:23:00
Toujours personne peut me dire quoi ?
Aider moi svp
merci
Seat Leon - PACA 06
Profil : Pilote chevronné
dsp-fire
  1. Posté le 07/12/2004 à 23:27:34
Aider moi svp
merci
:oui: c'est possible, mais avec le poste d'origine, tu vas avoir un son un peu... :non:
Pour brancher ton ampli, il faut que tu tire le cable d'alimentation + porte-fusible, et pour ton entré "high level" tu peux jeter un oeil chez norauto ou feu vert, ils doivent avoir ce genre de prise ou adaptateur. ;)
Seat Leon FR / 1.4tsi 122 / Rouge Emocion
  1. Posté le 07/12/2004 à 23:40:14
Oui je c avec le poste d'origine ça vas etre pas terrible, mais c juste en attendant le retour de mo alpine en sav !
Il ont des prise a noroto ? pour le branchement ça se passe comment de la prise ? je me branche sur quoi ? Hp arriere ??
merci
Seat Leon - PACA 06
dsp-fire
  1. Posté le 07/12/2004 à 23:56:21
Ouai ben dans ce cas attends que ton poste revienne sinon tu vas d'embêter pour rien ! :bah:
Citation :
:oui:
Citation :
Alors là :voyons: Cela dépent du branchement que tu veux faire !
Citation :
:oui: Oui si tu veux amplifié tes hp arrière.
Citation :
merci
 :jap: De rien, c'est un plaisir ! (C.f ma signature :D ) ;)
  1. Posté le 08/12/2004 à 00:13:33
En fait une fois ma prise branché sur l'ampli,
Je fait quoi comme branchement pour le mettre sur l'autoradio ?
Merci
Profil : Routard confirmé
hdi_ben_110
  1. Posté le 08/12/2004 à 00:20:14
Héhé j'ai eu le meme probleme que toi ! Ampli sans la prise high level...
Je me suis rabattu sur un boitier qui transforme le haut niveau en bas niveau (signal HP en RCA pour les incultes) Et la le boitier il filtre très bien le bordel y a meme un réglage du gain!
J'ai fait le montage pour ma plage arrière, et c'est nickel (meme si pour l'instant tout est retourné dans la placard en attendant d'avoir le temps de passer les cables d'alim et tout...
Donc voila a mon avis c'est le plus simple le boitier se trouve partout, norauto 30€ pour 2 voies ils en ont aussi en 4 voies dans les 65€!
Apres 2 RCA jusqu'a l'ampli (ou 4 si t'as choisi l'autre option) et direction les HP...
L'avantage de ce systeme est le filtrage des parasites par le boitier! :oui:
G6 1.6 TDI 105 Confortline PAck City2 Noire Intense
Seat Leon - PACA 06
dsp-fire
  1. Posté le 08/12/2004 à 00:21:19
Merci
Ben au lieu de brancher ton poste direct sur les HPs, tu branche sur ton ampli. Puis ce qui sort de l'ampli tu le connect à tes HPs.
Mais il faut aussi tirer l'alimentation, tu l'a déja fais ?
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:44:05
Moi j'ai voulut brancher mon ampli, mes j'ai eu un probleme.
C'est que le l'ampli etait constament alimenter jusqu'au moment au momen ou la voiture ce met en mode economique.
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:47:26
Et j'ai constater aussi que j'avais une tension, de plus ou moi 6v, sur mes HP d'origine
Génération OuiOui !
Profil : Pilote senior
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:48:48
Remote ...
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:48:59
Même quant l'autoradio est eteind, du coup mon ampli ne sais pas
fonctionner.
Quelqu'un pourrai m'aider?
Et est-ce que ces normal?
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:50:51
Lorent2 a écrit a écrit :
Remote ...
Non le remot. Etait bien brancher et a ete teste au volmetre.
Génération OuiOui !
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:51:31
Si tu le débranche ton ampli s'éteint ?
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:55:41
Non pas tant que le mode eco de la voiture ne sais pas activer.
J'ai meme prit un siple file brancher au remote et a l'alime materie et meme en le retirant ca ne fonctionne pas!
Génération OuiOui !
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 17:59:05
:eek:
Donc tu branches que l'alim de l'ampli et il s'allume tout seul, même sans remote de branché ?
Tu le prend d'où ton alim d'ampli ? Car le mode éco ne devrais pas le géner
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:00:11
Et pour brancher mon ampli j'ai ponter les fille des HP d'origine pour envoyer le signal du son a l'ampli?
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:02:28
:eek:
De la batterie! Mes ces en raccordant le signal d'entree des HP que j'ai ce problème.
Génération OuiOui !
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:02:40
:eek: Si c'est des entrées RCA c'est pas top !
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:05:43
Oui je crois ces marquers speaker level input, et le problème de la tention au HP d'origine c'est normal?
Génération OuiOui !
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:06:39
C'est des bornes à vis ou des fiches RCA ?
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:08:07
Une fiche.
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:14:02
J'ai meme tester l'ampli avec une alime 12v et ma chaine hifi et l'ampli fonctinne correctement.
Génération OuiOui !
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:17:30
Une fiche.
Donc il ne faut pas mettre les Hps direct dessus. Il te faut des entrées haute tension !
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:19:15
Càd, jamais entendu parler de ca.
Génération OuiOui !
  1. homepage
  2. config
lorent2
  1. Posté le 23/01/2005 à 18:20:11
On va tenter par MSN, si ça te dérange pas !
Diesel et odb 5
206 s16 ou GT??? ... 55
Recherche Doc Sub alpine 1
Pose d'antibrouillard 18
Demonter antenne auto-radio 206 xs hdi 2000 0
