Invité §top560FH 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 salut jessaie de changer l electrovanne de ma 306 td de 96 pompe lucas, suite a un mauvais fonctinnement, le moteur ne saraite plus quand on enleve la clef, obliger de faire manuellement. et le pb ces qu il y a un cache en ferail mouler sur la sortie de la pompe qui englobe tout, electrovanne, etc .avez vous une technique pour enlever cette obstacle, il n y a pas de fixation a part une vis de maitien que j ai enlever, donc voila mon pb, merci a tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab625FP 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 salut il faut démonter ce cache et c'est la misère!! ce sont des vis auto cassente il faut les dévisser avec le burin et le marteau voilà amuse toi bien! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 ces a dire et comment tu fait pour remonter se cache, les vis que tu parle sont comme des pointeaux, dit m en plus merci..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab625FP 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 ba ca ressemble pas à grand chose ce sont des vis sans tête! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 j ai bien compris mes si je les casses le suport ne tiendra plus et mon cable d accelerateur et mes fiches pareil, il y a que ca comme solution aparement tu a deja vue se pb, explique moi la fin, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab625FP 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 je suis mécano donc j'en voit des pannes!!! ca casse pas cette pièce elle est solide une fois démonter tu change l'électrovanne et tu remonte! ca sert juste ca caché l'électrovanne pour ne pas quon te vole la voiture a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 ok oui mes ces fameuse vis, escuse moi dinsister, si je les devisses avec un marteau et un burin, comme tu dit, je ves les casser donc, comment va tenir le support, apres la reparation, voila ma question, merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab625FP 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 ahh! il faut racheter des vis auto cassente ca se vend t'inquiète pas et quand tu sert cette vis la tête casse automatiquement! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 ok merci, vraiment sympa pour ton aide, ca fait plaisir d avoir un coup de main, quand tu est en galere, merci je mi mes, des demain, a+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 31 décembre 2007 Signaler Partager 31 décembre 2007 bon bas ca y ai ca roule, j ai changer l electrovanne, obliger de couper le cache en ferail avec le dremel impecable, le seul pb ces que le joint ces decomposer et des petit morceau de caoutchou sont tomber dans la pompe j en est recuperer une partis mes la voiture broute un peu mes bon elle roule, ces le principal encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj566Yp 5 janvier 2008 Signaler Partager 5 janvier 2008 salut grand ca va mieu ton histoire de caoutchouc ds ta pompe?sinon tu defais les ecrou au dessus de tes injecteurs et tu pompe a l'aide de la pompette tes corp etrangés vont partir et le tours sera joué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 5 janvier 2008 Signaler Partager 5 janvier 2008 salut merci de ton aide j ai essayer quand j ai eu le souci mes rien que du gazoil et sortie, a mon avis ca du rester, il doit y avoir des petit filtre dans la pompe, mes bon j ai trouver le pb se n est pas la bonne electrovanne que j ai monter, j en est monter une simple alors que sans et une coder, donc j ai tirer un fil sur le neiman pour alimenter direct des le contact a clef, j ai pa fini ma reparation mes je pensse que ces ca. j en profite pour dire vraiment chiant a remplacer un radiateur de refroidissement sur la 306, surtout la durite du bas avec ses fameuse pate, on est bien content quand on a fini, encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 7 janvier 2008 Signaler Partager 7 janvier 2008 salut a tous, toujours mon souci d electrovanne, la voiture tourne bizarre, elle ne monte pas dans les tours, pas depuissance, j en et mi une classique alors qua l origine ces une coder, je les mi en direct sur le nieman mes ces pareil, sur ma rta je voie correcteur d avance es pour ca que le moteur a du mal, si quelqun connait bien les peugeot avec ces pompe lucas, ca minteresse, merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 7 janvier 2008 Signaler Partager 7 janvier 2008 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §top560FH 18 janvier 2008 Signaler Partager 18 janvier 2008 salut a tous, bon mon soucis d electrovanne est resolut, sur les morceau de joint qui etait tomber dans la pompe, plus de pb elle tourne impecable, surement le faite d avoir rouler longtent avec, mon beau frere est tres heureux avec, un bon cadeau d anniversaire pour un jeune permis, il a commence a l equiper de jantes de gti 1.9 je crois encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mor740Sh 18 février 2012 Signaler Partager 18 février 2012 bonjour a tous je relance ce sujet concernant le changement de l'electrovanne ca evite d'en rouvrir encore un^^ est ce que quelqu'un peut me dire comment on demonte cette fameuse electrovanne "codé" sur pompe lucas ? je precise: j'ai decouper le blindage au dremel et virer le plastique souple qui recouvre l'electrovanne et la surprise je tombe sur une electrovanne sur laquelle il y a une petite fiche avec deux petits fils noirs !!! comment demonter cette satanée electrovanne sans arracher les fils merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
