Tutorial : changement d'amortisseurs [Kayaba - Eibach inside]
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3  4  5  6  7
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Profil : As du volant
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 29/05/2005 à 22:53:44
crazy_1118​741241_pre​pa
 :coucou:
Faisant suite à ce topic : Amortisseurs Kayaba Ultra SR pour S16, voici donc le tutorial du montage que nous avons réalisé, MrPurple, Menar et moi, afin d'en faire profiter les personnes qui seraient éventuellement intéressées par le même genre de manip et qui ne savent pas comment s'y prendre.
[Cliquer sur les images pour agrandir]
1. Prise des cotes d'origine.
Commencer par mesurer la hauteur des ailes à l'avant et l'arrière de la voiture
crazy_1117​441190_01.​mesure_ava​nt crazy_1117​441184_01.​mesure_arr​iere
2. Préparation à la dépose des amortisseurs avant.
a. Désserrer la première roue (nous avons commencé par la roue droite), monter la voiture à l'aide d'un cric (hydraulique de préférence), enlever la roue
b. enlever la pièce en plastique qui tient en place le fil du capteur ABS
crazy_1117​441197_02.​demontage_​avant_1
c. retirer la vis sur la jambe de force derrière l'amortisseur (la photo ci-dessous montre la manip sur l'autre roue)
crazy_1117​441203_02.​demontage_​avant_2
d. retirer la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, la technique consiste à maintenir le centre de la vis avec une clé allen, et on désserre l'écrou avec une clé plate de 16. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement la biellette, il suffit de dévisser la partie fixée sur l'amortisseur (en haut).
La biellette :
crazy_1117​441208_02.​demontage_​avant_3
La technique pour la dévisser :
crazy_1117​441214_02.​demontage_​avant_4
3. Dépose des amortisseurs avant.
Attention, la technique utilisée n'engage que nous. Le principe adopté consiste à comprimer l'amortisseur afin de réussir à le retirer de la jambe de force, pour ensuite retirer la fixation par le dessus.
Pour comprimer le ressort, nous avons utilisé un cric, un long morceau de bois, et deux compresseurs de ressorts.
a. Mise en place du cric et de la planche de bois (photo prise sur la roue de gauche)
crazy_1117​441219_03.​compressio​n_avant_1
Une fois en appui sur l'amortisseur, on lève tout simplement le cric pour comprimer le ressort. Lorsque celui-ci est suffisament comprimé, on met en place les compresseurs de ressort :
crazy_1117​441225_04.​compressio​n_avant_2 crazy_1117​441231_04.​compressio​n_avant_3
Placer une cale sous le bras pour ne pas le laisser pendouiller dans le vide quand l'amortisseur sera sorti
crazy_1117​441237_05.​cale_train
Asperger de dégrippant :cyp:
crazy_1117​441244_05.​degrippant
C'est parti pour taper :D Il faut être deux pour le faire. Une personne se charge de placer une clé plate dans la fente derrière sur la jambe de force, et fait levier pour l'écarter un maximum. Pendant ce temps, l'autre personne tape pour faire tomber le bras.
crazy_1117​441250_05.​tape_train
Voici l'amortisseur sorti :
crazy_1117​441258_05.​train_debo​ite
Et le bras en appui sur la cale :
crazy_1117​441265_06.​train_down
Faire pivoter le bras sur le coté en tournant légèrement le volant (ou le bouger à la main)
crazy_1117​441271_06.​train_sort​i
A ce stade, désserrer le cric pour retirer la cale en bois. Si vous avez bien fixé vos compresseurs de ressort, l'amortisseur reste comprimé.
Il ne reste plus qu'à lever le capot et retirer les 3 vis de 13 qui tiennent la coupelle par le haut. Attention, quelqu'un doit tenir l'amortisseur quand même pour ne pas qu'il tombe n'importe comment :p
crazy_1117​441277_07.​devisse_co​upelle
Et voici l'amortisseur sorti :
crazy_1117​441282_07.​ensemble_o​ut
Message édité par misterdub le 18/12/2015 à 15:16:38
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 29/05/2005 à 23:53:28
4. Préparation de nouvel ensemble "amortisseur - ressort - coupelle"
On comprime le nouveau ressort (Eibach -25mm en l'occurence)
crazy_1117​441288_08.​compressio​n_ressort
Mise en place de la butée et du soufflet sur la tige, puis pose du ressort :
crazy_1117​441293_08.​montage_1
Mise en place de la coupelle
crazy_1117​441298_08.​montage_2 crazy_1117​441304_08.​montage_4
Le détail des pièces ici:
menar_1115​575540_...​09
5. Pose de l'amortisseur sur la voiture
Pour cette étape, pas beaucoup de photos. Procéder à l'inverse de l'étape 3, à savoir :
- Fixation de la coupelle par le haut (quelqu'un tient l'amortisseur pendant qu'un autre au dessus serre les 3 vis.
- Au besoin, on comprime l'amortisseur pour l'amener au dessus de la jambe de force (utiliser les compresseurs ou la planche en bois + cric hudraulique)
- Pose de l'amortisseur dans la jambe
crazy_1117​441310_09.​montage_1
- Serrage de l'ensemble
crazy_1117​441316_09.​montage_2
- Mise en place de la biellette de barre stab, du support de cable du capteur ABS
- Au passage, on vérifie le serrage de la coupelle
crazy_1117​441322_09.​montage_3
- Et voilà le résultat :
crazy_1117​441328_09.​montage_4
L'avant est terminé :lover: :
crazy_1117​441335_10.​avant_1 crazy_1117​441340_10.​avant_2
A ce stade, nous nous sommes arrêtés pour casser la croute, et accessoirement faire rouler la voiture quelque kilomètres afin que les deux nouveaux ensembles amortisseurs - ressorts se mettent en place :)
Message édité par Crazy le 30/05/2005 à 13:39:09
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 00:10:27
6. Dépose des amortisseurs arrière
a. Poser la voiture sur chandelles et retirer les deux roues (prévoir des petites cales en bois pour mettre entre les chandelles et la caisse).
crazy_1117​441347_11.​chandelles​_1 crazy_1117​441353_11.​chandelles​_2
b. Il vous faudra : 2 clés de 21 pour la fixation basse, 2 clés de 18 pour la fixation haute, une tige pour faire levier car la vis du bas est très très serrée, le top étant bien entendu une clé dynamométrique :bah: N'en ayant pas sous la main, nous avons fait avec les moyens du bord et mes mains s'en souviennent, le grand tournevis ci dessous aussi :W (heureusement nous avons trouvé mieux par la suite pour faire levier :roll:)
crazy_1117​441359_12.​cles
c. Bon ben y a plus qu'à :D Par soucis de place et aussi pour réajuster ma ligne d'échappement plus tard, nous avons procédé au démontage du silencieux.
Voici le levier utilisé pour serrer/déserrer les vis du bas :
crazy_1117​441436_17.​serrage
d. les deux anciens à coté des nouveaux
crazy_1117​441371_12.​demontage_​arriere_2
Au passage un des deux amortisseurs d'origine fuyait :L
crazy_1117​441365_12.​demontage_​arriere_1
Message édité par Crazy le 30/05/2005 à 10:47:22
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 00:25:38
7. Décrantage et pose des amortisseurs arrière
Cette étape peut se faire de plusieurs manières. Je décrirai ici celle qui nous a paru la plus efficace.
a. tout d'abord on fixe les amortisseurs par le haut uniquement
crazy_1117​441377_12.​montage_ar​riere_1
b. On prend la mesure de la hauteur du train par rapport au sol
crazy_1117​441383_13.​hauteur
c. retirer les 4 vis qui tiennent les rondelles en demi-lune sur les 2 barres de torsion avec une clé torx de 4 (au passage, on pourra remplacer ces vis par des vis à tête hexagonales, celles qui tiennent les coupelles d'amortisseurs à l'avant étant idéales)
Vue de la vis du haut coté gauche
crazy_1117​441389_14.​1_barres_g​auche_1
Vue des deux vis coté droit
crazy_1117​441395_14.​2_barres_d​roit_1
Lorsque les vis sont retirées, enlever les rondelles demi-lune à l'aide d'un tournevis (s'il y a de la crasse, un bon coup de soufflette est idéal)
crazy_1117​441400_14.​3_barres_g​auche_2
On voit les barres de torsion apparaître :cyp:
crazy_1117​441407_14.​barres_gau​che_3
d. A ce stade, soutenir le train arrière à l'aide des crics
crazy_1117​441413_15.​crics
e. Ensuite, chacun sa méthode pour sortir les barres. Si la voiture a déjà quelques années, elles peuvent être grippées. On peut utiliser une tige filetée et des rondelles (voir la méthode ici). Personnellement, nous avons utilisé la tige en métal qui traine sur le sol sur la photo ci-dessus, et une bonne masse :rs: (au passage merci à musclor, alias monsieur Purlpe senior, qui est venu en aide aux trois crevettes pour sortir une barre grippée, cela nous aura évité le chalumeau :p)
f. Il faut donc sortir une barre de chaque coté, en respectant le sens (celle du haut sort du coté gauche, celle du bas du coté droit).
crazy_1117​441419_15.​torsion_2
Penser à nettoyer les canelures sur les barres et le train, puis à les huiler (ou graisser).
g. A ce stade, il vous faut regler la hauteur du train souhaitée en jouant sur le crics et en mesurant toujours la hauteur par rapport au sol.
Plus vous monter le train, plus la voiture se retrouvera basse.
Attention, si vous voulez rabaisser l'arrière de 30mm par exemple, il faut monter le train d'une valeur légèrement inférieure, de l'ordre de 23/25mm.
Controler la hauteur de chaque coté, et lorsque cela vous convient, il faut remettre les deux barres de torsion dans leur logement.
h. Présentez la barre devant son logement, et à l'autre extrémité taper avec une tige et un maillet. Il ne faut pas forcer, si la barre ne veut pas rentrer, c'est que les crans ne sont pas en face des cannelures. Dans ce cas, tournez la barre légerement sur son axe et représentez la à nouveau devant son logement, jusqu'à ce que la barre rentre sans forcer comme un bourrin pour la rentrer, ca doit rentrer facilement !!
i. Lorsque les barres sont en place, finir de fixer les amortisseurs arrière (pas besoin de trop serrer pour l'instant)
crazy_1117​441425_16.​fixation_b​as_1
crazy_1117​441430_16.​fixation_b​as_2
Note : pour remettre les vis du bas, il faudra surement monter un peu le train à l'aide d'un des deux crics
j. On refixe les roues (2 vis par roues suffisent), on vire les chandelles et on repose titine sur ses pattes.
A ce stade il ne reste plus qu'à mesurer la nouvelle hauteur des ailes arrières et de comparer par rapport à votre valeur d'origine.
- Si celà vous convient (si c'est du 1er coup j'y crois pas :ange:), alors il faut remonter la voiture avec les crics et tout bien serrer et remettre les rondelles et vis sur les barres de torsion.
- Si ce n'est pas bon, il faudra remettre la voiture sur chandelles, mesurer la hauteur du train par rapport au sol, virer les barres de torsions, regler la hauteur du train, remettre les barres et ainsi de suite (il est plus facile de le faire sans l'amortisseur fixé sur le train :cyp :)
Message édité par Crazy le 30/05/2005 à 10:49:16
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 00:25:54
<-- Réservé -->
Message édité par Crazy le 30/05/2005 à 01:13:14
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 01:00:30
Voilà, le changement d'amortisseurs est terminé ! :coolfuck:
Place aux essais sur route et adieu le 4x4 :coucou:
Je tiens à remercie MrPurple et ses parents, sans qui nous n'aurions certainement pas pu travailler dans d'aussi bonnes conditions :jap:. Merci également à menar avec qui je suis sur ce projet depuis le début (et RFN aussi :cyp:), à 3 nous n'étions pas de trop :ange:.
Nous avons fait le boulot sur deux S16 en une journée et demi (avec quelques a-coté du style montage démontage de quickshift et ajustage de silencieux).
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 01:10:58
Place à quelques photos :
[cliquer pour agrandir]
crazy_1117​441442_dsc​01201 crazy_1117​441481_dsc​01212
crazy_1117​441455_dsc​01205 crazy_1117​441461_dsc​01206
crazy_1117​441468_dsc​01207 crazy_1117​441474_dsc​01208
crazy_1117​441448_dsc​01204 crazy_1117​441546_dsc​01214
crazy_1117​441488_dsc​01213 crazy_1117​441559_dsc​01215
crazy_1117​441567_dsc​01217 crazy_1117​441587_dsc​01218
crazy_1117​441595_dsc​01219 crazy_1117​441602_dsc​01220
crazy_1117​441608_dsc​01221 crazy_1117​441615_dsc​01222
crazy_1117​441628_dsc​01227 crazy_1117​441635_dsc​01228
crazy_1117​441622_dsc​01223
Je suis encore un peu haut de l'arrière mais ca devrait se tasser encore un peu. Si jamais ça ne me convient pas, je réajusterai ça d'ici 2 semaines :D
Et voici le cadeau bonus : ici, ici et :W
Voilà, j'oublie certainement plein de choses, mais je compléterai au fur et à mesure que ça me reviendra :)
Les commentaires sur les choix des amortisseurs viendront que j'aurai eu l'occasion de rouler un peu plus, mais pour l'instant je suis très content du rendu qui est pratiquement comme l'origine, mais en un peu plus ferme tout de même, sans être un vrai tape cul :ddr:
Message édité par Crazy le 30/05/2005 à 10:35:39
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 01:13:54
<-- Réservé -->
Plus fiable qu'un GPS...
Profil : Pilote semi-pro
mrpurple
  1. Posté le 30/05/2005 à 08:20:52
Un topic qu'il est bien :rs:
Cherche comment convaincre qu'une Subaru Impreza est une voiture familiale...
Profil : Vétéran confirmé
lolo-la-torche
  1. Posté le 30/05/2005 à 09:32:48
Salut les gars!
Joli travail et désolé pour vos mimines, mais bon, ça vous fera es belles cicatrices à montrer à vos petits enfants!
Je me pose une question, il y a un rodage sur les amortisseurs? J'attends avec impatience que tu nous donnes tes impressions de conduite en condition attaque (précision des trains, roulis, sous ou sur-virage etc...)
A bientôt!
Dark Track Evo IX 500+
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 09:44:47
Je dirai qu'il y a surtout besoin de rouler pour que l'avant se mette bien en place, les ressorts doivent se caler correctement sur les amortisseurs et les coupelles.
Après, selon la qualité des amortisseurs et leur dureté, l'arrière peut encore tomber un peu après le décrantage. C'est le cas pour les Kayaba, après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres, l'arrière s'est abaissé de 5mm, et je pense qu'il va encore descendre un chouilla :)
Pour les sensations de conduite, pour l'instant tout ce que je peux dire c'est que je vire à plat :rs: et que lors des accélérations et des freinages, la voiture tangue beaucoup moins :D Sur les routes déformées ca reste ferme sans sautiller ni tape-cul. Voilà, le reste des impressions que j'aurai roulé un peu plus :jap:
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
tune
  1. Posté le 30/05/2005 à 10:04:04
Tres bon topic Crazy :bien:
A mettre dans le faq ;)
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 10:05:00
Merci chef ;)
  1. Posté le 30/05/2005 à 10:07:52
Super topic Crazy :bien:
Esthéthiquement c'est vrai qu'elles sont top vos S16 comme cela, ca donne des idées.... :ange: ;)
Et pour ce qui est du comportement cela semble en être de même, tenez nous au courant :jap:
En tout cas beau boulot, faire tout cela soi-même, chapeau! :roi:
Message édité par sin01qk le 30/05/2005 à 10:08:39
  1. homepage
tune
  1. Posté le 30/05/2005 à 10:09:50
Juste une remarque : J'aurai rabaissé l'arriere selon les côtes mesurées avec les amortos d'origine ;)
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 30/05/2005 à 10:11:36
En fait c'est ce qu'on a fait, mais on a mesuré pratiquement à chaque étape en réalité :D Et puis bon, on a quand même fait le décrantage 5 fois sur la mienne, et on a pas toujours eu les amortos démontés (juste la dernière)
BETE MOCHE ET MECHANT
rfn-93
  1. Posté le 30/05/2005 à 11:02:20
Bon  boulot, résultat sympa et plaisir du made home ! ;)
Profil : Pilote confirmé
x-ray
  1. Posté le 30/05/2005 à 11:20:31
Superbe topic Crazy, ca peut toujours servir :bien:
Auto : 3008 Allure business PT130 EAT6 - TO pano - Grip controle
Moto : Triumph STREET Triple K13
mrpurple
  1. Posté le 30/05/2005 à 11:42:53
Quand je pense qu'il voulais cacher ça dans son precedent topic de 11 pages :cyp:
  1. homepage
tune
  1. Posté le 30/05/2005 à 12:44:16
Il se serai pris un ban :o|
:cyp:
Profil : Vétéran
jocker92-206xs
  1. Posté le 30/05/2005 à 15:10:10
Franchemen Crazy il es super ce topic merci beaucoup :bien:
Profil : Pilote pro
acid-burn
  1. Posté le 30/05/2005 à 19:47:06
Ah ben le voilà ce fameux topic :D
Le résultat est super, ca vallait le coup de prendre un week end pour ca !
Et quel plaisir maintenant de rouler en S16 qui ne fait pas 4X4 :W
Profite un peu mon gars, fais pas cette tête !
gibolin
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:00:43
Super topic :bien:
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:08:31
Et le para ? T'en a pas fait ? :voyons: Sinon excellent tuto :jap:
mrpurple
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:10:55
Les ressort et les amortos ne ce mettent pas en place immediatement, l'ideal est de rouler un peu avant de faire la geometrie pour tasser les suspates!
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:12:47
:jap: merci pour l'info mais dans ce cas :voyons: pourquoi lorsque tu changes ressorts plus amortos des société comme Eurofac te font la géométrie de suite ?
gibolin
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:13:40
Soucis de temps peut etre :D
mrpurple
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:16:00
Et pourquoi ils te font croire qu'une barre grippé ne peut pas sortir alors qu'avec une bonne massette et une tige pour frapé a plat ca sort presque tout seul? (muscles needed)
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:17:29
Parce qu'ils ont pas de muscles :p
Moi je demandais simplement cela parce que partout j'ai lu qu'il fallait un para apres si il en faut pas tant mieux ca coute encore moins cher :p
rfn-93
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:20:45
J'ai déjà fait un rabaissement chez ALS ( Atelier de Liaison au Sol d'Eurofac )
Effectivement ils font la géométrie en même temps....et elle n'a jamis bougée! :bien:
J'ai aussi fait un rabaissement ailleurs et ont m'a dit de faire 400/500 bornes avant de revenir pour la géo! :bah:
Bizarre...
ju-69
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:24:07
Ca tiens la route cette guez maintenant? :o|
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:27:10
Petite question : la barre qu'il y a au milieu (avec la grosse patte) tu l'a enlevée ?
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:29:52
Pas besoin d'enlever cette barre ;) Juste a enlever les vis qui tiennent les barres de torsions pour les démonter ;)
Sinon superbe topic Crazy :bien:
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:32:09
Moi je l'ai rabaissée et ils ont enlevé cette barre !
Par contre maintenant j'ai un bruit de couinement quand je balance la voiture ! Est-ce du à ça ?
  1. Posté le 30/05/2005 à 20:39:05
J'ai fais le décrantage avec un ami et on pas eu besoin de défaire cette barre... :)
Pour ton couinement, aucunes idées :non:
1  2  3  4  5  6  7
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Pose alarme sur 206 5
Dilemme changements disques+ plaquettes?? 12
2.0 HDI filtre à air noyée! 0
Au pros de l'alarme COBRA 1
Ventilateur et chauffe moteur et eau sur hdi 110 24
