Tutorial vidange de boite de vitesse
Il y a 1135 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3  4  5
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Profil : As du volant
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 26/06/2005 à 23:13:02
crazy_1118​740563_ent​retien
 :coucou:
N'ayant encore jamais vu un topic qui détaille avec des photos à l'appui comment vidanger sa boite de vitesse, j'en ai profité pour faire quelques clichés aujourd'hui avec l'aide de sinbis et menar.
Matériel nécessaire :
Un bidon de 2L d'huile type 75W90 ou 75W80 (origine). Pour ma part j'ai pris de la BP 75W90 (14.95€) ainsi qu'un additif qui est en fait un traitement au PTFE de 80ML (25€).
A droite sur la photo
crazy_1119​723414_dsc​00017
Il faut aussi deux joints en cuivre, un de diamètre 16mm comme celui pour la vidange moteur, et un du diamètre en dessous pour le bouchon de remplissage de la boite :)
On commence par déserrer la roue, on lève au cric, on retire la roue.
Retrait de l'huile usagée :
On dévisse ce bouchon là avec une clé de 21 avec une bassine en dessous.
crazy_1119​819747_dsc​00021
Pour vous situer, le bouchon de vidange moteur se trouve en bas à gauche de la photo.
Une fois toute l'huile retirée, en remet un joint neuf et on resserre le bouchon :jap:
Remplissage :
On commence par retirer le bouchon de vidange (clé de 19mm). Voici l'intérêt de retirer la roue avant gauche, cela permet d'accéder directement au bouchon :)
crazy_1119​819884_dsc​00020
crazy_1119​819898_dsc​00022
On sort la seringue de compétition et en prend une bonne dose d'huile :rs:
crazy_1119​820010_dsc​00023
Slluuuuuuuiiiiiiiiiiiirp (bruit de la seringue qui se remplit :cyp :)
crazy_1119​820043_dsc​00024
On enfonce ( :D ) le bout de la seringue dans le carter et on remplit jusqu'à plus soif :miam:
crazy_1119​820114_dsc​00025
Voilà, à mis chemin, vous rajouter l'additif dans le bidon et vous mélangez ça comme il faut. Logiquement, lorsque vous aurez vidé les 2L d'huile dans la boite, ca devrait commencer à déborder légèrement.
La contenance d'huile est de 1.9L en tout logique, mais on peut aller juqu'à 2L + additif sans soucis.
Ne pas oublier de remetre le bouchon avec un nouveau joint sinon tout ce que vous venez de faire n'aura pas servi à grand chose. A oui, au passage n'oubliez pas de remettre la roue ça aide pour rouler :D
Résultats :
Un peu de limaille :ange: dans l'ancienne huile qui daube la mort :W
Ma boite maintenant est plus souple, surtout avec le quickshift, j'ai l'impression que ca passe mieux qu'avant. Bref, un vrai régal qui ne coute pas grand chose et fait du bien à votre voiture :jap:
PS : z'avez vu mes jolis amortos tiouning ? :rs:
Message édité par misterdub le 18/12/2015 à 16:10:56
  1. Posté le 26/06/2005 à 23:19:50
Tiens j'ai le meme carter de boite sur mon hdi que sur ta s16
J'ai réalisé la meme opération sur ma voiture hier justement, et le seul soucis que j'ai rencontré c'est une huile qui sent vraiment le phoque :W
Et sinon meme impression que toi avec le quickshift, la boite devient super agréable :oui:
  1. Posté le 26/06/2005 à 23:32:02
Super le tuto! Mais il faut vidanger la boîte tous les combien d'après vous? :voyons:
Et quand on fait du circuit, c'est mieux de vidanger à chaque coup?
  1. Posté le 26/06/2005 à 23:39:12
:jap: Merci Crazy un bon petit tutorial pour faire cette opération par soi même plutôt que d'aller dépenser plein d'Euro chez le monsieur de chez peugeot.
  1. Posté le 26/06/2005 à 23:42:27
Merci pour ce tutorial Crazy qui devrait servir à pas mal de monde :sol:
D'après Peugeot, la vidange de BV n'est pas nécessaire mais perso ma S16 a 80000km et je vais la faire d'ici peu.
Par contre pour le diamètre du joint, j'ai fait la vidange moteur il y a quelques jours et j'en ai mis un de 14mm (et non 22) :voyons:
Si tu pouvais me confirmer le diamètre des 2 joints (vidange boîte et bouchon remplissage) ca serait cool :jap:
Profil : Pilote pro
acid-burn
  1. Posté le 26/06/2005 à 23:43:03
Normalement l'huile qui est dans la boîte est prévue pour faire toute la vie de la voiture, mais la vidanger au moins une ou deux fois ne peut faire que du bien !
Profite un peu mon gars, fais pas cette tête !
  1. Posté le 27/06/2005 à 00:21:56
Super topic, je pense qu'il aidera pas mal de monde à réaliser cette opération qui est rapide, peu couteuse et bénéfique pour la boiboite :D
Magnifiques en doré :rs: , je veux les mêmes :p
Sinon juste une petite précision Crazy, pour le joint de vidange de boite c'est un de diamètre 16 mm il me semble :voyons:
Yeg, pour la fréquence de vidange je suis du même avis qu'Acid, a savoir que c'est toujours mieux de le faire a la moitié de la vide de ton embrayage, soit dans les 60-70 000 km :jap: Surtout si tu sollicites la mécanique :cyp:
Message édité par sin01qk le 27/06/2005 à 00:22:29
  1. Posté le 27/06/2005 à 00:36:35
Bon ine je l'ai fait une fois à 65000, la prochaine attendra alors! ;)
Merci Sin'! (Et Acid... ;) )
...mais au monde!!
Profil : Pilote d'essai
vilneuv
  1. Posté le 27/06/2005 à 02:35:41
Moi plus fort: j'en fait deux dans quelques jours! :fier:
C'est pour les lopettes l'additif! :o|
Ca ca a été fait un vendredi!©
C'est ca qu'c'est boun!
  1. Posté le 27/06/2005 à 09:09:01
Merci Crazy !
Sympa, le tuto, à mettre dans la FAQ, non ?
En tout cas, moi qui ne savais pas trop comment m'y prendre, bah maintenant je sais comment faire :cool:
Message édité par rag48iu le 27/06/2005 à 09:09:41
  1. Posté le 27/06/2005 à 09:53:45
RAGGASONIC a écrit a écrit :
Merci Crazy !
:jap:
Encore un sujet claire, net et precis :bien:
Bravo Crazy :D :bien:
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 27/06/2005 à 09:58:17
Ah oui je vois, tu aimes gaspiller de l'huile c'est ça :D
Citation :
Quand ta boite craquera à chaque rapport dans quelques milliers de kilomètres on en reparlera :cyp: :ddr:
  1. Posté le 27/06/2005 à 16:44:53
Ca faisait un moment que je me posais la question, merci à maluco pour le taff :jap:
Profil : Vétéran confirmé
akromax
Coupe argent Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 27/06/2005 à 17:02:06
Et faire une vidange pour une boite qui a 10000km, ça sert à quelque chose?
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 27/06/2005 à 17:06:50
Non pas vraiment ;)
akromax
  1. Posté le 27/06/2005 à 17:09:52
Parce que si je compare avec la hdi, la boite était plus souple alors peut etre que le fait de mettre une meilleure huile pourait favoriser un meilleur passage des rapports.
Marques - succès bronze sujets Marques - succès or messages
  1. Posté le 27/06/2005 à 18:11:49
Un petit truc pour ceux qui n' ont pas la seringue "sport la tempête":
On enlève la boite à air (10 secondes), on dessère le capteur de recul sur la boite ou la mise à l' air libre de la boite, et on met un entonnoire avec un tuyau et il ne reste plus qu' a faire couler l'huile :sol:
BETE MOCHE ET MECHANT
rfn-93
  1. Posté le 27/06/2005 à 18:13:55
J'ai pas osé le dire pour ne pas faire de tord à modal! :lol:
  1. Posté le 27/06/2005 à 18:17:35
Il doit avoir plein de temps à perdre pour choisir les solution les moins évidente :p
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 27/06/2005 à 18:18:12
Pas assez "style" l'entonnoir :o|
  1. Posté le 27/06/2005 à 18:20:21
C' est clair que comparé à l' odeur de l' huile de boite qu' on se fout partout lorsque la seringue est pourave c' est pas assez "style" :ddr:
édit: je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul à avoir la boite toute grasse :L
Message édité par ghu46sh le 27/06/2005 à 18:34:27
rfn-93
  1. Posté le 27/06/2005 à 20:45:25
Ca fait plus mieux pour le tuto... :rs:
Genre deposer la roue gauche,la transmission gauche, coucher la voiture sur le flanc droit, monter sur un escabeau et remplir la boite! :sol:
  1. Posté le 27/06/2005 à 21:29:36
Pour info, ça coute environ combien de le faire au garage environ?
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 27/06/2005 à 21:50:40
Bande de mauvaises langues, c'est si difficile que ça d'enlever une roue, vous avez besoin d'un tuto pour ça ? :ange: :W
C'est bien connu, il n'y a que ceux qui ne font pas qui parlent le mieux :cyp:
  1. Posté le 27/06/2005 à 22:12:20
T'as qu'a nous faire un photo reportage toi aussi :cyp: ou au moins nous préciser l'endroit à l'aide d'une photo :jap:.
  1. Posté le 28/06/2005 à 01:59:35
C'est malin, ma peinture intégrale de 3 jours a bien morflé avec tes conneries! Pfft...
Quelqu'un peut m'aider à remettre titine sur ses roues? :peur:
Sinon je pensais à ça:
sim_camile​_110175379​4_806b
Ou ça:
sim_camile​_110173550​1_dsc01305
Blague à part, quels sont les symptomes d'un liquide frein à purger?
Message édité par yeg57if le 28/06/2005 à 02:00:12
...mais au monde!!
vilneuv
  1. Posté le 28/06/2005 à 02:02:40
Je m'occupe de la maintenance de plusieurs autos! :fier:
T'as deja entendu parler du "monster garage"? :buzz:
Citation :
C'est mes pneus qui crissent a chaque changement de rapports... :bah:
Et si tu sais pas utiliser tes synchos correctement j'y suis pour rien moi! :cyp:
  1. Posté le 28/06/2005 à 15:30:57
J' ai pas d' apareil photo :cyp:
bullet33_1​112546663_​photo_034
On voit le contacteur de feux de recul en haut à gauche.:o|
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 28/06/2005 à 15:35:14
Je dirai que c'est aussi chiant que de virer une roue ;)
  1. Posté le 28/06/2005 à 15:46:03
Non pas vraiment! Mais bon ce n' est même pas le problème car cette solution est indispensable pour la personne qui n' a pas la seringue...
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 28/06/2005 à 15:49:23
:jap:
PS: moi non plus j'en ai pas :D
Message édité par Crazy le 28/06/2005 à 15:49:52
  1. Posté le 28/06/2005 à 15:53:24
:jap:
Mais biensur t' as picolé les 2L d' huile et ta rempli ta boite en mettant ta teub dedans :ddr:
PS: Moi je l' ai mais je préfère l' autre solution :D
Message édité par ghu46sh le 28/06/2005 à 15:53:51
  1. homepage
crazy
  1. Posté le 28/06/2005 à 15:56:19
Non j'ai juste trouvé un pigeon qui en avait une à me preter :rs:
PS : coupaing sinbis :fleur:
La panthère
Profil : Vétéran
menar
  1. Posté le 28/06/2005 à 18:14:15
Une de plus :fleur:
Plus fiable qu'un GPS...
Profil : Pilote semi-pro
mrpurple
  1. Posté le 28/06/2005 à 18:22:03
Vous avez vidangez vos boites ensembles? dites vos copine elles sont au courant que vous les trompez l'un avec l'autre? :cyp: :lol:
Cherche comment convaincre qu'une Subaru Impreza est une voiture familiale...
1  2  3  4  5
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Différence entre 206 S16 France et 206 Gti Allemande 106
Titine est reprog 51
Evolution des consommations 206 HDI 2.0 ? 23
Ma 206 hdi s'arrète en roulant 12
Jantes cotya en 16" 58
