Changement d'autoradio (amateur)
Il y a 836 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Mot02ds
  1. Posté le 21/11/2005 à 17:37:19
Quand j'ai acheté ma 206 d'occasion il y avait toujours le vieux lecteur cassette de base je l'ai changé pour un Roadstar mp3/usb qu'on trouve sur le net.
Je l'ai installé ça fonctionne mais quand je roule si j'augmente le son à 30 ou plus l'autoradio déconne et s'éteint tout seul.
Je sais absolument pas pourquoi cela fait ça, si vous pouvez m'aider à découvrir le probléme et si possible à le résoudre ça serait cool merci
  1. Posté le 21/11/2005 à 17:44:15
Ma foi peut être une sécu, 30 c'est équivalent à quoi ? plein pot ?
Enfin bon Roadstar...
  1. Posté le 21/11/2005 à 17:58:57
Le plein pot c'est 35 à l'arret avec le moteur au ralenti c'est traquil ocun probléme ms dé kje roule impossib dogmenT
Profil : Routard confirmé
supermat_1
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:06:58
Y a t'il un fusible avec l'autoradio ?
Peut etre qu'il a une valeur trop élevée ?
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:15:43
Oué ya un fusible j'ai pas pensé à regarder un combien c'était!
Vous pensez que je devrai le changer ?
BETE MOCHE ET MECHANT
Profil : As du volant
rfn-93
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:23:13
Inverse donc ton alimentation! :oui:
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:26:24
Inverser mon alimentation ? au niveau des connecteur à l'arriére de l'autoradio ? Je dois faire ça comment ...
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:28:11
Il faut que tu inverses le plus permanent et le plus après contact :jap:
Si mes souvenirs sont bons, le permanent c'est le fil jaune, le + après contact, le rouge.
Soit tu sors les fils du connecteurs, soit tu coupes :bah:
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:30:37
Ou alors tes enceintes pompent trop de jus (autrement dit, ton autoradio ne fournit pas assez de puissance) et donc ça fait surtension !
Pour peu que ta batterie soit un peu faiblarde (voire un peu vieille), ça ne doit pas arranger les choses en roulant ...
hdi_ben_110
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:33:22
:roll: :roll:
G6 1.6 TDI 105 Confortline PAck City2 Noire Intense
  1. Posté le 21/11/2005 à 18:35:02
oué ok c'est ce à quoi j'avais pensé au départ!
Merci pour les conseils je vais voir ce que je vais faire
  1. Posté le 21/11/2005 à 19:21:05
Bonsoir
Pour ma part je soutiens la thèse de Mr RAGGASONIC
J'ai eu le meme souci lors de la pose de mon Sony.
Inversion des alim (rouge et jaune) et plus aucun souci.
:jap:
  1. Posté le 21/11/2005 à 19:22:44
LeToss a écrit a écrit :
Bonsoir
:jap:
La Yhaute en force :fier:
  1. Posté le 21/11/2005 à 19:22:46
Citation :
Sauf que ce que je ne piges pas dans ce cas, c'est que s'il roule, les 2 alims devraient marcher sans problème, même inversées ... :voyons:
  1. Posté le 21/11/2005 à 19:24:20
Je suis d'accord avec Toi , mais l'alim qui sert a alimenter ton autoradio voiture arreter pour garder les reglages en mémoire n'est pas aussi puissante que l'autre.
Voila d'ou viennet les coupures.
:jap:
  1. Posté le 21/11/2005 à 19:27:12
CQFD !!! :bien!
  1. Posté le 21/11/2005 à 19:27:24
:bien:
  1. Posté le 21/11/2005 à 22:44:20
Merci bcp les gars pour ces conseils je vais tester demain
Si ya tout qui péte je fais comment pour me venger ? Lol ;-)
  1. Posté le 22/11/2005 à 08:53:17
Euh, je rebondis... je suis en train de brancher un zoli blaupunkt sur la 206 à ma chérie.
J'ai branché les connecteurs (batterie branchée) et les voyants airbags se sont allumés... Je l'ai débranché. Est-ce que vous avez des conseils ou des expériences ?
  1. Posté le 22/11/2005 à 09:37:28
Salut
Explique ce que tu as fais avec plus de détail  !
Tu a branché rouge avec rouge et jaune avec jaune?
Tu avais laissé le contact ?
Suite au branchement tes voyants ce sont allumées ?
:eek:
  1. Posté le 22/11/2005 à 09:43:08
Salut
:eek:
Bon alors :
1) il y avait déjà un autoradio dans la voiture, mais il a été volé... (un tamashi de 2nde monte)
2) j'ai racheté un blaupunkt
3) j'ai coupé le contact de la voiture
4) je n'ai pas débranché la batterie
5) j'ai branché les 2 blocs iso
6) l'autoradio s'est allumé correctement
7) l'afficheur central s'est éclairé par intermittence
8) les voyants jaunes situés autour de celui d'airbags se sont allumés
9) j'ai débranché l'alim de l'autoradio et tout est rentré dans l'ordre...
Voilà voilà
Est-ce normal ?
  1. Posté le 22/11/2005 à 16:08:41
Bon alors :
Voilà voilà
Est-ce normal ?
Que dire ?
Normalement pour mettre sous tension le poste il faut mettre le contact,ce qui met l'afficheur central sous tension,celui autorisant la mise sous tension du poste.
Tu n'a pas mis le contact après branchement du poste ?
Essaye d'inverser les alimentation ( interchanger le rouge et le jaune) et observe le résultat.
Affaire a suivre..
J'attend de tes nouvelles..
:jap:
Problème sur ma 206 HDI 110 5
Problème boite de vitesse 206 1.4 e 2
Combien ca coute des pneus neige + demande infos divers 16
Problèmes avec feux à leds 3
Comment remettre correctement les aiguilles? 3
