Invité §gre424LV 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Bonjours a tous, profitant de ce samedi pluvieux j'ai décidés de passer mon après midi a rabaisser le derrière de ma titine et par la même occasion en faire profiter tous les apprentis mécanos qui comme moi veulent se lancés dans cette opération. Je vais essayer d'être claire grâce a des photos et des explications. Donc pour info il faut compté trois a trois heures et demi pour faire l'opération et un outillages peu complexe. http://img50.imageshack.us/img50/1458/outillage7qr.jpg un marteau un petit tourne visse plat un clicket plus une rallonge une douille de 21 une douille de 17 une clé plate de 21 une clé avec un embout torx 40 ( embout en étoile) chasses goupilles diverses arrache a inertie (pas obligatoire) clé a choc (pas obligatoire) un mètre une bombe de dégrippant Voila je viens de faire le tour des principaux outils nécessaire a l'opération. La première étape consiste a mettre la voiture sur le pont et de déposer les deux roues AR http://img132.imageshack.us/img132/5097/voituresurlepont13uo.jpg Pour plus de confort il est fortement conseillés de mettre la voiture sur un pont Entrons dans le vif du sujet en déposant de chaque coté le boulon qui solidarise l'amortisseur a la jambe de roue. http://img301.imageshack.us/img301/5933/amortisseur25qk.jpg Pour facilité la dépose du vis je conseille de soulager la contrainte produit par l'amortisseur sur la jambe de roue a l'aide d'un cric placé sous le tambour de frein. http://img210.imageshack.us/img210/2435/astuce26mh.jpghttp://img146.imageshack.us/img146/3733/vis3bv.jpg la prochaine opération consiste a déposer les vis a chaque extrémités des deux barres de torsion. Une petite astuce pour éviter de foiré les têtes, je tape un bon coup sur ses dernières a l'aide d'un chasse goupille si ça suffit pas il faut tiédir au chalumeau puis utiliser la clé avec l'embout torx 40 . http://img103.imageshack.us/img103/2061/torx401su.jpg http://img65.imageshack.us/img65/5687/visbarredetorssion42zq.jpghttp://img137.imageshack.us/img137/3655/deposevisbarredetorsion20xe.jpg Après la dépose des quatre vis on peu laisser apparaître aux quatre extrémités, quatre rondelles excentriques. Pour retirer ses dernières de leurs logements, il suffit de taper avec un petit chasse goupille dans le sens opposé ou elles sont entrées dans la gorges. (voir photo) http://img259.imageshack.us/img259/615/rondelleex1ay.jpghttp://img87.imageshack.us/img87/3041/rondelle15tx.jpg Une fois les quatre rondelles déposées place a la douche de dégrippant a chaque extrémités des deux barres de torsions. DEVANT http://img134.imageshack.us/img134/1087/douchedegrippantdevant9yq.jpg DERRIERE http://img138.imageshack.us/img138/262/degrippantderrire7kn.jpg Après le déluge de dégrippant il est temps de sortir les barres de torsions, attention elles ont un sens pour les sortir. La barre supérieur sort coté échappement. http://img126.imageshack.us/img126/73/sensdesortirgauche7pk.jpg La barre inférieur sort coté réservoir http://img226.imageshack.us/img226/3546/sensgauche4nj.jpg Mettre en place l'arrache a inertie du coté ou la barre sort. http://img155.imageshack.us/img155/9200/arrache17xl.jpg http://img60.imageshack.us/img60/9971/arrache28hn.jpg Si vous avez de la chance la barre va sortir sans difficulté mais il est possible qui failles taper a l'aide d'un chasse sur le coté opposé a l'arrache pendant l'opération. a ce moment la visser une vis (8*25) a la place de la vis d'origine et taper dessus sans retenue. http://img214.imageshack.us/img214/9886/chassegoupille1ky.jpg Une fois la barre déposée place au réglage, prendre la cote entre le bord supérieur du tambour et le rebord inférieur de l'aile. (voir photo) http://img66.imageshack.us/img66/9315/prisdelacote5xl.jpg Personnellement j'ai trouvé 360mm. Pour faire un bon compromis AV AR , j'ai décidé de diminuer cette cote de 20mm. Pour diminuer la cote j'utilise le cric, que je place sous le tambour de frein pour faire monter la jambe de roue jusqu'à a atteindre la cote voulue, compté bien 10 mm en plus de la cote voulu afin de corriger l'action de la barre stabilisatrice sur la jambe de roue. (ex pour passer de 360mm a 340mm monter le cric de 30mm) http://img63.imageshack.us/img63/1686/prise29bb.jpg Une fois la cote atteinte laisser le cric en place et reposer la barre de torsion. A noté il faut trouver la bonne cannelure pour remettre la barre de torsion en place, ça pose pas trop de problème. baisser le cric et contrôler la cote. Il ce peu que la cote est varier de quelques millimètre mais dans mon cas j'ai pas eu ce problème dans le cas inverse il faut refaire l'opération et retomber la barre de torsion. faire la même opération de l'autre coté et contrôler la cotes des deux cotés afin d'avoir une valeur identique. Voila le plus gros est derrière nous. Le remontage: (certaine astuces du démontage s'applique aussi pour le remontage) reposer les 4 rondelles excentrique reposer les 4 visses a chaque extrémités des deux barres de torsion reposer la vis de fixation de l'amortisseur gauche a la jambe de roues (utiliser du frein filet) idem pour le coté droit remonter les roues (ça marche mieux avec) ET voici le résultat: http://img58.imageshack.us/img58/3315/img01850ne.jpg dédicace a guillaume et yoann qui mon bien aidé dans cette intervention MERCI LES GARS pour toutes infos faite moi signe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin165yF 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Exellent tuto merci et bravo ca va servir a pas mal de monde ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chi403Xd 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Merci pour se tuto j'allais bientot le faire mais je savais pas trop comment m'y prendre et la au moins c'est clair avec de belles photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §djp478RN 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Félicitation pour ton topic c'est très clair et bien illustré, je pense qu'il va bien servir !!! TchOoOoOoOoOoOoOooooo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-20404xb 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Trés bon tuto , ça aidera beaucoup de monde ça Vu le prix d'un rabaissement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Kbg251Wy 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Tu as eu une très bonne idée de faire ce tuto. En plus, il est très clair Je n'ai qu'une chose à ajouter : ce topic à sa place dans la FAQ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pot167Hc 21 mai 2006 Signaler Partager 21 mai 2006 Tu as eu une très bonne idée de faire ce tuto. En plus, il est très clair Je n'ai qu'une chose à ajouter : ce topic à sa place dans la FAQ Oui mais il y en a déjà un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §obi670Cv 24 mai 2006 Signaler Partager 24 mai 2006 Bravo Grévious, très beau reportage, mais dis moi.... comment fais-tu tenir ta voiture en lévitation ? Un coup du conte Dooku ? Je le trouve pas mal du tout ce décrantage, -20mm, c'est ça? Et à l'avant tu as baissé de combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RFN117bz 24 mai 2006 Signaler Partager 24 mai 2006 Bravo beau tuto! Même s'il en existe un similaire...il va droit dans la FAQ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht424RX 25 mai 2006 Signaler Partager 25 mai 2006 Super tuto, bravo! Par contre je penser que c'était bien plus chiant a faire un decrantage, j'ai fait mes ressort moi même devant mais je n'est pas osé faire l'arriere, j'aurai du, c'est vraiment pas sorcier! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht424RX 25 mai 2006 Signaler Partager 25 mai 2006 j'ai oublier! si vous voulez voir... http://forum-auto.caradisiac.com/foru [...] amp;nojs=0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §obi670Cv 25 mai 2006 Signaler Partager 25 mai 2006 Super tuto, bravo! Par contre je penser que c'était bien plus chiant a faire un decrantage, j'ai fait mes ressort moi même devant mais je n'est pas osé faire l'arriere, j'aurai du, c'est vraiment pas sorcier! ... mais faut un outil que Mr tout le monde n'a pas... dommage. Je ne sais pas, mais ne peut-on pas chasser la barre plutôt de de l'extraire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gre424LV 25 mai 2006 Signaler Partager 25 mai 2006 Salut tous merci pour vos compliments au sujet du tuto. Pour répondre aux inquiétudes Obione il y a aucune obligation d'utiliser un arrache a inertie. la raison qui ma poussés a le faire apparaître sur le tuto, c'est que je l'avais a ma disposition dans mon atelier et c'est la seule. Je suis convaincu quand appliquant du dégrippant sur les quatre extrémités des deux barres de torsion et en vissant une vis de 8*25 a place du vis d'origine (coté opposé a celui de la sorti voir photo) afin de frapper dessus, elles doivent sortir sans problème. Je n'ai pas rabaissé l'avant de ma titine mais juste décranté son petit derrière et vu le résultat, je pense que je vais en rester la. Vu les routes de ma régions je préfère favoriser le confort a l'esthétique. A noté le comportement routier de ma titine a complètement changer, je la reconnais plus. Elle a gagnée en stabilité dans les courbes, c'est peu être que le fruit de mon imagination ou au contraire le fais d'avoir rabaisser le centre de gravité. A VOIR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §obi670Cv 25 mai 2006 Signaler Partager 25 mai 2006 Merci pour tes précisions. En faisant ça, tu as probablement aussi touché au centrage avt/arr des masses, sans compter les autres paramètres tel que la chasse, etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mam682km 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 un +4 pour ton explication si bien expliqué et avec pleins de photos bravo !!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sap830Xu 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 Salut pas mal le tuto je suis pas mecano je pourrais le faire moi meme mais j'ai pas le matos pour donc sa sera pas facile pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gt-642zB 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 Yep moi je vais faire le miens bientôt grace à ce tuto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Raz572JD 13 mai 2008 Signaler Partager 13 mai 2008 Pour ceux qui ont peur de se lancer dans l'aventure du décrantage j'ai recherché tous les tarifs et tous les garages susceptibles de le faire. Au final sa donne sa : - Peugeot : Env. 50€/H (pas de tarif fixe) - AutoSportWilly (pour les Chtis') : 90€ sur RDV - StyleCar (toujours pour les Chtis' ) : NE FAIT PAS - Norauto : NE FAIT PAS - Feu Vert : 69€ sur RDV - Speedy : NE FAIT PAS Voila, donc si jamais vous connaissez d'autre organisations n'hésitez pas à étoffer la liste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rub801Ig 4 juin 2008 Signaler Partager 4 juin 2008 salut! a quoi sert de décranter l'arriére si on ne touche pas au ressort de devant?? il y aura pas un soucis de stabilité a l'accélération et au freinage? moi aussi j'aimerai le faire mais c'est juste question d'esthétique, car l'arriére des 206 est vraiment haut :q Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rub801Ig 6 juin 2008 Signaler Partager 6 juin 2008 up! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bla080hJ 29 juin 2008 Signaler Partager 29 juin 2008 Pour ceux qui ont peur de se lancer dans l'aventure du décrantage j'ai recherché tous les tarifs et tous les garages susceptibles de le faire. Au final sa donne sa : - Peugeot : Env. 50€/H (pas de tarif fixe) - AutoSportWilly (pour les Chtis') : 90€ sur RDV - StyleCar (toujours pour les Chtis' ) : NE FAIT PAS - Norauto : NE FAIT PAS - Feu Vert : 69€ sur RDV - Speedy : NE FAIT PAS Voila, donc si jamais vous connaissez d'autre organisations n'hésitez pas à étoffer la liste. - Autobac : 100€ (c'est un forfait) (peu durée entre 1h et 5h, sa reste 100€) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fef161za 29 juin 2008 Signaler Partager 29 juin 2008 - Autobac : 100€ (c'est un forfait) (peu durée entre 1h et 5h, sa reste 100€) Maintnant que j'ai vue comment le faire, il vaut mieu allez voir Alpha Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat883yr 12 août 2008 Signaler Partager 12 août 2008 Super Tuto Le mien sera effectué en septembre et je vais le faire moi même grâce a ce tuto, pour l'AV ça ne me pose aucun PB, mais c'est vrai que l'arrière je me posait des questions et plus maintenant! Est ce nécessaire de changer les amorto AR? sinon pour l'AV je vais opter pour du B4 et des ressorts eibach -30 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §206264Ym 30 septembre 2008 Signaler Partager 30 septembre 2008 Terrible le tuto Donc alors on peut baisser de l'arriere une 206 au millimètre prés si j'ai bien compris? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §206264Ym 30 septembre 2008 Signaler Partager 30 septembre 2008 Terrible le tuto Donc alors on peut baisser de l'arrière une 206 au millimètre prés si j'ai bien compris? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pam774lq 30 septembre 2008 Signaler Partager 30 septembre 2008 Terrible le tuto Donc alors on peut baisser de l'arrière une 206 au millimètre prés si j'ai bien compris? tout a fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mgc468Jr 5 juillet 2011 Signaler Partager 5 juillet 2011 Salut, Merci pour le tuto. Et après avoir lu celui ci, j'ai quelques questions. Voilà, je possède une 206 cc. Je trouve mon train arrière assez bas par rapport à l'avant, et on ma même déjà fait la réflexion du genre :"Tu as rabaissé l'arrière et pas l'avant! " Je voulais savoir si je pouvais remonter donc la suspension arrière avec cette méthode et bien évidement si c'était le même principe que la 206 ? J'ai cru voir en changent, il a de ça peut, le pot d' échappement qu'il y avait aussi les barres de torsion. Autre question au passage, pas important d'y répondre car je regarde ça demain mais parfois les avis sont les bienvenus. J'ai du remplacer mon essieu arrière, fait par un garagiste pour prix raisonnable (500euros) essieu compris. Depuis, je n'ai plus d' ABS (environ depuis 6 mois) et le témoin du frein à main reste allumé. Serait- il possible que se soit du à une mauvaise purge des freins? On sent bien au freinage en pompant un peut que la pédale devient plus dure, et ce, en roulant. Merci d'avance pour vos réponses. Cédric. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb170CW 10 novembre 2014 Signaler Partager 10 novembre 2014 bonjour, j'ai un probleme je n'arrive pas a afficher les photos du tuto. A l'aide merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dia502dY 20 mars 2015 Signaler Partager 20 mars 2015 Bonjour es que c Normal que je ne puisse pas voir les photos ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 22 mars 2015 Signaler Partager 22 mars 2015 Salut, c'est un tuto qui date, visiblement, les photos ne sont plus hébergées depuis le temps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
