Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 J'ai un soucis de siège avant droit: j'ai déja cherché sur le forum mais les euls sujets que j'ai trouvé étaient sur le fait que le siège ne coulisse plus. Or il se trouve que le mien ne bascule plus J'ai l'impression que la mannette marche dans le vide Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut que je démonte ou regarde? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cro481be 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 salut à toi, Pour ton souci sache que je connais presque la même chose à savoir que mon siège avant droit passager est bloqué sur une position.....et en allant chez peugeot car ma voiture est sous garantie avec un contrat de maintenance et une extension de garantie ils me disent qu'ils faut changer tout le siège....résultats il y en a pour 600 euros... J'espère t'avoir un peu aidé, mais sache que je suis assez dégouté du sav peugeot.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 salut à toi, Pour ton souci sache que je connais presque la même chose à savoir que mon siège avant droit passager est bloqué sur une position.....et en allant chez peugeot car ma voiture est sous garantie avec un contrat de maintenance et une extension de garantie ils me disent qu'ils faut changer tout le siège....résultats il y en a pour 600 euros... J'espère t'avoir un peu aidé, mais sache que je suis assez dégouté du sav peugeot.... Logiquement ils devraient te le changer gratuitement si la voiture est sous garantie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §duf573Uf 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 J'ai un soucis de siège avant droit: j'ai déja cherché sur le forum mais les euls sujets que j'ai trouvé étaient sur le fait que le siège ne coulisse plus. Or il se trouve que le mien ne bascule plus J'ai l'impression que la mannette marche dans le vide Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut que je démonte ou regarde? Merci C'est une 5 portes ou une 3 ? Galere si c'est 3 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 C'est une 5 portes ou une 3 ? Galere si c'est 3 ! Une 3, les sièges ne basculent pas sur les 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §duf573Uf 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Une 3, les sièges ne basculent pas sur les 5 Certes mais l'inclinaison des sieges auraient pu être bloqués et défois il suffit d'un abus de language pour plus s'y retrouver Logiquement il doit y avoir un systeme de roue libre (criquet avec une roues crantée) t'as essayer de reagarder sous le siege ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Certes mais l'inclinaison des sieges auraient pu être bloqués et défois il suffit d'un abus de language pour plus s'y retrouver Logiquement il doit y avoir un systeme de roue libre (criquet avec une roues crantée) t'as essayer de reagarder sous le siege ? Oui j'ai regardé. En fait quand on pousse la manette pour basculer le siège, une barre se souleve et tire sur un cable. De ce coté la ça fonctionne apparement, mais le siège reste raide... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §duf573Uf 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Oui j'ai regardé. En fait quand on pousse la manette pour basculer le siège, une barre se souleve et tire sur un cable. De ce coté la ça fonctionne apparement, mais le siège reste raide... Ben ça devrait basculer la car defois c'est la barre qui se lève pas L'utilisation de la manette est normale ou tu as plus de livertée dans la rotation (tourne dans le vide ) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Ben ça devrait basculer la car defois c'est la barre qui se lève pas L'utilisation de la manette est normale ou tu as plus de livertée dans la rotation (tourne dans le vide ) ? Ben disons qu'au départ je pensais qu'elle tournait dans le vide mais en démontant on voit bien qu'elle tire sur la barre et fait aussi bouger la manette qui est de l'autre coté du siège. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §duf573Uf 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Ok ben si ça sa fonctionne ça ne doit pas être trés méchant mais je ne voix pas d'ou ça peut venir ? Je réfléchis je te tiens au courant si j'ai des lumieres ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Ok ben si ça sa fonctionne ça ne doit pas être trés méchant mais je ne voix pas d'ou ça peut venir ? Je réfléchis je te tiens au courant si j'ai des lumieres ! Merci c'est gentil, je vais essayer de démonter le cache plastique qu'il y a sur le côté pour voir si ça peut venir de là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RFN117bz 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 C'est seulement le réglage d'inclinaison du dossier qui est inopérant...ou aussi lors du rabattement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 C'est seulement le réglage d'inclinaison du dossier qui est inopérant...ou aussi lors du rabattement? C'est le réglage d'inclinaison je pousse la manette et le siège est raide, rien ne bouge. J'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs un léger jeu depuis. Sinon au niveau des glissières pour reculer uo avancer le siège, aucun problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 En gros je peux pas le rabattre car j'arrive pas à l'incliner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NoP044dU 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Ca m'arrive également ce genre de soucis... Quand je baisse le siege ben parfois pu moyen de le remonter... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Ca m'arrive également ce genre de soucis... Quand je baisse le siege ben parfois pu moyen de le remonter... Je peux même pas le baisser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RFN117bz 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Essaye THE technique...je l'avais déjà proposée... A genoux sur le siège et face au dossier...d'une main tu manoeuvre ta poignée...de l'autre tu fais bouger avec fermeté le haut du dossier...l'idéal c'est d'être à 2...un qui manoeuvre la commande et l'autre qui à 2 mains, posées de part et d'autre de l'appuis tête, moleste le dossier. Ca marche souvent! Et...avec fermeté...pas avec brutalité, nuance de taille! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 J'y ai pensé mais j'ai peur de casser quelque chose car c'est pas tout à fait ma voiture (cf mon topic où personne ne va jamais d'ailleurs ) Et je me dit qu'avec ma chance je vais déclancher l'air bag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NoP044dU 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 La technique de RFN peux fonctionner mais ca peut etre risqué... attention a la casse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RFN117bz 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 J'y ai pensé mais j'ai peur de casser quelque chose car c'est pas tout à fait ma voiture (cf mon topic où personne ne va jamais d'ailleurs ) Et je me dit qu'avec ma chance je vais déclancher l'air bag N'ai aucunes craintes...si tu ne forces pas comme une brute, ton siège ne risque rien... Et ce n'est pas l'airbag qui est sensible au choc..c'est le caluculateur qui se trouve sous ta moquette le long de ta porte! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §duf573Uf 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 La technique de RFN peux fonctionner mais ca peut etre risqué... attention a la casse... Quelle casse ? c'est solide il suffit juste d'y aller avec des gestes assurés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §obi670Cv 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Tu parles de basculer en avant, mais en arrière, qu'en est-il? As-tu essayé de le coucher à fond en arrière, puis de le rabattre à fond en avant? As-tu l'habitude de poser des petits objets sur l'assise du siège (style briquet, etc...) ? Des fois ça glisse entre le dossier et l'assise. C'est pas des bourres, j'en ai retrouvé 2 quand j'ai fait le grand ménage dans la voiture, après l'avoir achetée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 N'ai aucunes craintes...si tu ne forces pas comme une brute, ton siège ne risque rien... Et ce n'est pas l'airbag qui est sensible au choc..c'est le caluculateur qui se trouve sous ta moquette le long de ta porte! Ah ok, j'aurai au moins appris quelque chose dans mon malheur! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gre531Fm 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 J'ai aussi déjà eu le problème par 2 fois. Je n'ai pas trouvé de solution miracle ! Mais à 2, un qui pousse le siège fermement, l'autre qui manipule la manette ça marche nettement mieux. Techniquement je saurait pas dire de quoi ça vient. Comme c'est toujours la même charmante demoiselle qui me le coince ma théorie est qu'elle n'est pas très douée avec ses mains lol . Bonne chance à toi en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Tu parles de basculer en avant, mais en arrière, qu'en est-il? As-tu essayé de le coucher à fond en arrière, puis de le rabattre à fond en avant? As-tu l'habitude de poser des petits objets sur l'assise du siège (style briquet, etc...) ? Des fois ça glisse entre le dossier et l'assise. C'est pas des bourres, j'en ai retrouvé 2 quand j'ai fait le grand ménage dans la voiture, après l'avoir achetée. J'arrive même plus à regler le dossier malheureusement J'ai cette voiture cela fait seulement 15 jours donc je ne connais pas les habitudes du proprio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil525it 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Ah ok, j'aurai au moins appris quelque chose dans mon malheur! C'est clair quand tu iras dormir ce soir , tu te diras enfin ca y est je suis devenu quelqu'un de culte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 C'est clair quand tu iras dormir ce soir , tu te diras enfin ca y est je suis devenu quelqu'un de culte Je vais pouvoir ouvrir mon propre garage après et tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil525it 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Je vais pouvoir ouvrir mon propre garage après et tout Euh peut-être que j'aurais un peu peur non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 29 mai 2006 Signaler Partager 29 mai 2006 Euh peut-être que j'aurais un peu peur non Meuhhhhh non. Mais bon, ça résoud pas mon probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cro481be 30 mai 2006 Signaler Partager 30 mai 2006 salut, la voiture est en effet sous garantie mais c'est une occasion du lion et dans ce cas la la garantie ne s'applique pas car peugeot considère les sièges comme de la carrosserie. Le souci avec ces sièges est que lorsqu'on manipule la manette dans le mauvais sens, à savoir la ramener en arrière pour faire basculer le siége, il y a un décrantage au niveau du système d'inclinaison du dossier, et les premières fois ça se remet assez facilement avec la technique cité plus haut mais arrivé à un moment T, le siège restera bloqué définitivement et selon les dires de misieur pigeot, l'armatue est a changé.... Moi ça fait plusieurs mois que mes passagers sont quasi-couché....(avec le toit ouvrant il perdent pas tout au moins...lol) Tout comme toi j'aimerais trouvé une solution à ce problème...car une armature à changer c'est pas donné.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 30 mai 2006 Signaler Partager 30 mai 2006 salut, la voiture est en effet sous garantie mais c'est une occasion du lion et dans ce cas la la garantie ne s'applique pas car peugeot considère les sièges comme de la carrosserie. Le souci avec ces sièges est que lorsqu'on manipule la manette dans le mauvais sens, à savoir la ramener en arrière pour faire basculer le siége, il y a un décrantage au niveau du système d'inclinaison du dossier, et les premières fois ça se remet assez facilement avec la technique cité plus haut mais arrivé à un moment T, le siège restera bloqué définitivement et selon les dires de misieur pigeot, l'armatue est a changé.... Moi ça fait plusieurs mois que mes passagers sont quasi-couché....(avec le toit ouvrant il perdent pas tout au moins...lol) Tout comme toi j'aimerais trouvé une solution à ce problème...car une armature à changer c'est pas donné.... Tu parles de la méthode d' RFN ? On tire un bout coup dessus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cro481be 30 mai 2006 Signaler Partager 30 mai 2006 Oui je parle de celle la chez peugeot c'est ce que le mec a fait mais il n'a reussi a remonter le siege que d'un cran....donc tu peux essayer n'ais crainte je l'ai vu faire et il y a pas été de main morte..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 30 mai 2006 Signaler Partager 30 mai 2006 Je vais voir, je sais pas si ça le refera baculer par la suite aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RFN117bz 30 mai 2006 Signaler Partager 30 mai 2006 Ca fait plaisir de voir que ma technique n'inspire pas confiance...tant pis! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the763QN 30 mai 2006 Signaler Partager 30 mai 2006 Ca fait plaisir de voir que ma technique n'inspire pas confiance...tant pis! C'est pas tout à fait ma voiture hein Ce serait la mienne, un coup de masse la dedans et c'est bon, mais vu que j'ai une 5 portes, je n'aurai jamais ce problème . J'ai tenté ce matin de tirer dessus mais c'est dur en fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
