porbleme autoradio
Il y a 9 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
porbleme autoradio
loeb57100
Profil : Vétéran
loeb57100
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:30:11
bjr a tous voila j'aimerai virer mon poste K7 de ma 206s16 par mon jvc mais il se pose un probleme,des que je monte le son un peu trop fort avec les basses etc le poste se coupe et se rallume , on ma parler d'inversement de + accessoire et permanent etc, mais le truc c'est que j'y connais rien en sono quelqu'un pourrait m'expliquer clairement comment je dois faire,avec des photos si possible l'ideal serait de trouver un topic sur le montage d'un poste non d'origine mais j'ai pas trouver,j'attend vraiment votre aide car sa m'embete de laisser mon bon jvc dans son carton!!!! :non:
merci a tous
Grogon @ Dow
Profil : Champion du monde
mattttttttttrix
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:36:42
merci a tous
Derrière ton poste tu as un fils rouge et un fils jaune.
Inverse les!
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:40:50
Inverse les!
attention il demande l'inversion des plus mais ca ne coupe pas le poste a mon avis ampli du poste tordu,mort.
Profil : Vétéran
loeb57100
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:44:19
le poste marche nikel sur une autre voiture mais pas sur ma 206!!!!!c'est sa le probleme!
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:44:53
 J'ai lu en travers!
Effectivement ton probleme viendrait d'autre chose que d'un mauvais branchement!
Si c'est quand tu monte le son,que le poste TILT c'est que cela vient du poste!
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:46:15
oui mais l'inversion le fait marcher normalement mais il ne garde pas la memoire c'est tout a mon avis ton poste se mets peut etre en securite parcequ'il s'aere mal dans ta 2saucisse.
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:53:03
Peux-tu decrire le probleme!
Pcq c'est pas clair pour moi!
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
Profil : Vétéran
loeb57100
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:54:37
quand je mes les reglages au mini le poste fonctionne tt a fait normalement mais un son de base!!!!et des que je mets des reglages plus puissant la il se coupe et se rallume sans arret jusqu'a se que je remette les reglages de base,est ce possible que l'impedance des hp's d'origine font bugger mon poste qui est peut etre prevu pour du 4ohms!!
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:58:59
trop de puissance pour ton poste il se mets en securite ou ton poste es pas puissant ou mal aere ou ampli du poste grilled
Profil : Vétéran
loeb57100
  1. Posté le 02/12/2006 à 18:59:28
les hp d'origine ne sont pas des 2ohms par hasard? en tout cas chose qui est sur c'est que mon poste marche tres bien vu que je l'ai essayer sur d'autre voiture!!!
Profil : Vétéran
loeb57100
  1. Posté le 02/12/2006 à 19:00:44
mon poste c'est le JVC KDLH911 avec lecteur de carde sd donc c'est pas de la daube !!
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 02/12/2006 à 19:22:29
 Le seul truc que je vois moi,c'est que quand tu met fort avec des bon reglage,ca doit faire vibrer le bordel et créer un faut contact quelque part...
Autrement,je te conseil d'aller voir le SAV!
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 02/12/2006 à 22:29:06
Il faut peut-être que tu alimentes ton poste directement depuis la batterie (à moins que ce ne soit déjà le cas)... :bah:
Profil : As du volant
  1. homepage
  2. config
nova03
  1. Posté le 02/12/2006 à 22:32:58
Tu va le grillé en fesant ca :jap:
C'est juste son post qui chauffe, peut-êtres un mauvais refroidisement :jap:
©Steve Jobs :"les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont précisément ceux qui le changent"
©Darty : "le pouvoir donne aux faibles l'assurance du fort"
©RFN 93:"Nova03 est un facho"==> Énorme :ptdr:
Cador :sol:
Profil : Vétéran
loeb57100
  1. Posté le 02/12/2006 à 22:43:47
je repete que le poste fonctionne sans probleme sur d'autre voiture donc pour moi le probleme viendrais de ma 206 pas du poste
Profil : Vétéran confirmé
spikeur206xs
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 02/12/2006 à 22:49:39
Salut !
Non ce n'est pas le poste  :jap:
Moi aussi j'avais acheté un JVC ! résultat=je l'ai changer 2 fois au magasin car j'ai cru qu'il marchai pas bien ...
J'ai fini par prendre un pioneer...= meme chose  :q
Mais sur le pioneer tout les fils ont des coses .. alors HOP on inverse le jaune et le rouge... et ca marche nikel  [:futur_motard:1]
[:alexsi:8] SPIKEMOBILE [:futur_motard]
TUTO Phares à fond noir
BETE MOCHE ET MECHANT
rfn-93
  1. Posté le 02/12/2006 à 22:54:11
Surement le sujet le plus abordé sur FA. :D
Inversion des alimentations à faire ---> d'ailleurs explication présente sur la notice branchement de ton autoradio...suivre le modèle comme les VW sur la doc' JVC...si mes souvenirs sont bons. :D
:coucou:
rfn_93_113​8486614_..​.....01
Message édité par RFN 93 le 02/12/2006 à 22:55:27
signification xs 54
tuning d'origine????? 20
crissement bizarre à l'accèleration HDI 90 3
Reference de la peinture "gris paillette" 4
recherche un lien 4
