Démontage alternateur 206
Peugeot : Debilus Renault : gronholm65 BMW : Cf51 Mazda : clweb Toyota : Alexy880229 Seat : mexi34
ric15oa
  1. Posté le 03/12/2006 à 17:05:43
Salut a tous !
Voila mon alternateur est HS, au départ je pensais que c'étais ma batterie, donc je les rechargé et bim le lendemain difficulté au démarrage puis fini elle veut plus démarrer pas assez de puissance.
J'ai changé la batterie par une neuve et pareil ! au voltmetre elle indique environ 11.41V donc je conclue que c'est l'alternateur qui est HS.
Ma 206 a 60 000km et bon j'ai parcouru le forum jai vu que c'étais un symptome récurrent des 206, hélas.
Bref je vais ramener ma batterie et demain acheter un alternateur.
Le souci c'est que je galere la.
J'ai enlevé 2 vis sur 3.
La 3ème touche une poulie, celle du haut la + grande, de la courroie de l'alternateur.
J'ai fais une peite photo pour vous montrer :
 http://img106.imageshack.us/im​g106/2585/alternateuruc8.jpg
Donc voila faut il que je démonte la grosse poulie ? si oui comment ?
Enfin voila si quelqu'un a l'astuce, c'est la 1ere fois que je démonte l'alternateur donc j'ai pas la revue technique et j'ai pas trouvé la réponse sur FA, en + il pleut dehors donc jme trempe et faut que je l'ai démonté avant la tombé de la nuit lol bon ok ca va etre chaud pour aujourdhui javoue :)
Merci a vous !
Profil : Pilote pro
jujuy
  1. Posté le 03/12/2006 à 18:58:18
Je suppose que la voiture en question est celle de ta signature  :voyons:
Peux-tu préciser si tu as la climatisation (206 XS 1.6 = moteur TU5 avec direction assistée) D'après la photo, tu ne dois pas voir de clim
J'ai la RTA... dixit La dépose repose de l'alternateur ne présente pas de difficulté particulière, écarter la pompe d'assistance de direction sans ouvrir le circuit hydraulique puis déposer l'alternateur
Il faut commencer par démonter la courroie d'accessoires avant de démonter l'alternateur mais cela dépend un peu la configuration
Ta photo ressemble à la disposition A de l'extrait de la RTA suivant :
206Alterna​teur
Il faut donc agir sur la vis de réglage (n°4) après avoir débloquer l'écrou n°3 pour détendre la courroie d'accessoires. une fois la courroie retirée, la pompe d'assistance de direction doit être mobile pour pourvoir démonter l'alternateur.
Yves
  1. Posté le 03/12/2006 à 20:12:46
Ok je te remercie vraiment ta bien assuré la avec photo et tout :).
Comme tu le supposé oui jai pas de clim et oui la config c'est la A.
Merci a toi jessaie ca dés demain !!!.
Est ce qu'il dise bien que y'a 3 vis pour l'alternateur ?
Merci
Profil : Vétéran
wade
  1. Posté le 03/12/2006 à 20:19:23
60000 Km, profites en pour changer de courroie d'accessoire, ca coute pas tres cher, par prevention...
Profil : Pilote pro
jujuy
  1. Posté le 03/12/2006 à 21:59:09
Il y a deux vis de fixation (les axes en pointillés --> en vert) et non pas 3  :
206Alterna​teurfixati​on2
Message édité par JujuY le 03/12/2006 à 22:08:01
Yves
  1. Posté le 04/12/2006 à 18:07:33
c'est bon jai tout démonté oufffffff merci a toi JujuY tu m'a vraiment dépanné sur ce coup la.
En fait y'a 4 vis (cf ligne verte sur ta photo) de chaque coté. Assez chiante à enlever j'avoue mais j'ai réussi.
J'ai commander un alternateur (120E en échange standard) + la courroie tant qu'a faire voila.
Demain je remonte tout ca en espérant bien faire :)
  1. Posté le 06/12/2006 à 14:23:09
Bon jsuis en train de tout remonter et la Bingo encore un souci avec la courroie neuve !
Bien sur elle rentre pas jai essayé toutes les techniques !
le galet détendeur ne veut pas jouer son role IMPOSSIBLE de dévisser l'écrou central puis la vis de réglage ! et pourtant jy suis meme avec le compresseur pour tenter de le dévisser ( jai démonter la poulie) mais jsuis en train de pété "les dents" donc jmet 2 photos de ce modis galet car la je comprends vraiment pas comment faire.
Ou alors si vous avez une technique pour faire passer la courroie sans détendre ce galet se serais parfait.
Merci a vous car la je galere vraiment
http://img296.imageshack.us/im​g296/2140/dsc00411wn7.jpg
http://img296.imageshack.us/im​g296/9210/dsc00412ov0.jpg
  1. Posté le 06/12/2006 à 15:08:43
J'éspère pour toi que ta titine remarche bientôt,.... je souffre avec toi, mon alternateur était HS il y a 3 semaine et le nouveau c'est pété 2 jours après  :??:
Bonne chance  [:autoart]  [:gazelle206:5]
  1. Posté le 06/12/2006 à 15:57:12
Sinon, des fois, y'a juste à décoller les charbons avec un petit coup de marteau bien placé :cyp:
Message édité par rag48iu le 06/12/2006 à 15:57:42
  1. Posté le 06/12/2006 à 16:20:58
bon apparement la RTA s'est trompé ! Il faut en 1er dévisser le torx puis ensuite le gros écrou donc d'aprés le schéma le 4 et aprés le 3!
Gazelle206, tu l'as démonter ou le garagiste te la fait ?
raggasonic --> merci du conseil mais jai un alternteur neuf maintenant
  1. Posté le 06/12/2006 à 16:24:27
J'ai bien compris, mais c'était juste pour dire que l'ancien était peut-être pas mort :D
  1. Posté le 06/12/2006 à 16:40:06
j'ai fais un échange standard 120Euros il ma couté bref maintenant ya cette courroie a remonter grrrrrrrrrrr
Profil : Pilote pro
jujuy
  1. Posté le 07/12/2006 à 00:06:41
Pourtant, je pense en voyant tes photos que l'écrou n°3 est un contre-écrou de blocage de la vis n°4 (vis excentrique). Je te conseille de mettre du dégrippant et d'utiliser une clé à oeil pour débloquer l'écrou n°3 tout en maintenant la vis n°4 avec une clé Torx.
Yves
  1. Posté le 07/12/2006 à 11:07:25
c'est bon jai réussi. C'est bien la vis 4 à démonter en 1er ! j'ai réussi a le débloquer car à un "marteau vis" et la tout est nikel :)
Merci
  1. Posté le 25/02/2009 à 19:01:25
bonjour comment avez vous deposé lapompe de direction assistée,je souhaite changer mon alternateur mais je ne vois pas comment ecarter cette pompe....merci de votre aide j'en ai bien besoin..
  1. Posté le 06/10/2010 à 07:05:52
Slt tout le monde comme vous j'ai un problème d'alternateur et je ne sais pas les conséquences qui a pu griller mon alternateur..Vu que g une fuite a ma pompe de gazoil et je ne sais pa si le gazole a pu atterir sur l'alternateur c'est la 2éme fois que je change d'alternateur et j'en ai marre..vous en pensez quoi??
Je voudrais bien démonter mon alternateur moi meme j'ai une 206 1,9d et je ne sais pa comment procéder pouvez me faire une description en image pr que je comprennent mieux..Les Images d'en haut sont trop compliqués pour moi je suis qu'un débutant je connais rien en mécanique..alors si pouvez m'aider sa serait chouette..
  1. Posté le 26/11/2011 à 13:22:51
Salut à tous, alternateur HS, j'en suis à démonter la couroie et donc le galet tendeur, mais j'ai un problème, pour le démonter, il n'y a qu'une vis et pas de vis 4 et d'ecrou 3 comme dit plus haut...
Comment faire?  :??:
LA voiture de ma femme 2006 D de 2002 à ce montage là de la couroie :
http://petrila.net/peugeot/Ser​vice/206/images/b/b1bk15zc.gif
  1. Posté le 07/05/2012 à 11:03:18
Raggasonic "Sinon, des fois, y'a juste à décoller les charbons avec un petit coup de marteau bien placé "
Bonjour à tous,
Milles excuses pour déterrer ces vieux messages, mais avant de tout démonter, un petit coup de marteau et une tige rigide sur l'alternateur en fonctionnement vous dépanne (pour combien de temps je sais pas, mais ça fonctionne à nouveau) je viens de tester  :p
merci à raggasonic
Message édité par lrn72eb le 07/05/2012 à 11:17:32
  1. Posté le 12/07/2016 à 10:25:48
Salut j'aimerai savoir combien de temps dur la réparation d'un alternateur sur un Peugeot 206 hdi svp ?
slyto
  1. Posté le 26/04/2019 à 11:06:14
Petite déterrage désolé mais vu que tout est bien expliqué dans ce post, j'en profite!
Je voulais savoir, j'ai exactement la meme configuration d'alternateur (sans clim avec da, 4 vis) sauf que IMPOSSIBLE de démonter le galet tendeur... le torx est sérré comme jamais et vu le peu de place c'est compliqué... je me demandais alors si je tournais pas dans le mauvais sens, donc ma question, quel est le sens de démontage des deux ecrou? horraire ou anti horraire?
Merci :)
Profil : Vétéran confirmé
joel206
  1. Posté le 27/04/2019 à 19:57:08
Hello
Anti horaire et il faut une bonne clef.
206 1.4XR 1999-> 251 000 km
LAGUNA 2 1.6 2006 -> 185 000 km
FZ6N 2006 -> 38 000 km
Ma nouvelle 208 Puretech 110 : [Présentation] Peugeot 208 puretech 110 ch Allure gris shark
slyto
  1. Posté le 29/04/2019 à 09:51:46
Merci! bon ben je vais m'acheter un bonne clé torx genre facom pour être sur et je vais bien mettre du dégrippant :)
problème clim 206s16 2
[Présentation] babass87 206 CT ok + bi-xenon 400
Airbag latéraux mux et non mux compatibles? 20
changer bougie peugeot 206 xs 2
Problèmes sur 206 1.4 HDI de 2001 2
