[Tutoriel] °o° Pose de la sonde de T° sous le rétro passager °o°
Il y a 69 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3  4
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Profil : Pilote assidu
guesh95470
Marques - succès or nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:12:58
Bonjour a tous. :coucou:
Voici mon 2eme Tutoriel qui vise a aider les aventuriers comme moi qui ont mis un Ecran 2 lignes au lieu de leur horloge simple sur non mux et qui voudraient poser la sonde de T° pour ne plus avoir ce : "--" sur l'ecran.
Ce tuto vient en quelque sorte complémenter celui ci qui m'a beaucoup aidé pour brancher mon ecran : MODIF AFFICHEUR : ça marche!!! (PHOTOS)
Je précise que mon auto est une non mux donc phase 1 avec retros manuels.
J'essaierai d'etre le plus clair possible. :jap:
Materiel :
  • Il vous faut environ 1.50m de fil 0.5² voir 2m pour etre tranquille (du fil de HP classique va tres bien ;) )
  • Deux tournevis torx dont j'ai oublié la taille un de 30 et un de 20 je crois... je ne sais plus
  • Durée de l'épreuve : environ 1h30
  • Fer a souder + gaine thermo ou cosses
  • Du chaterton
  • Un cutter
  • Un cintre métal
On commence.
Tout d'abord , commencer par enlever la platine porte tweeter.
IMG_0010
Puis on enleve les 3 vis montrées par les fleches. ainsi que les deux membranes en caoutchouc (une ronde et une oblongue)
Ensuite il ne vous reste qu'a virer le retro.
Pour le bas vous pouvez vous aider en appuyant sur le centreur a travers le trou de la membrane oblongue
IMG_4
Une fois le bas desengagé, ne tirez pas plus !! Levez un peu le retro car il y a un clip. Sinon vous allez vos retrouver avec ca :
IMG_5
Il faut ensuite enlever les 2 vis sous le retro.
IMG_62
Puis maintenant il faut enlever la glace du retro.
La glace est clippée : Du coté exterieur a l'aide d'un tournevis fin declippez la tringle comme les fleches l'indiquent et la glace sort toute seule. :jap:
Reclippez ensuite
IMG_63
IMG_64
Enlevez les 3 vis qui fixent le suport de glace. (on gagnera en espace pour passer les doigts lors de l'etape suivante)
IMG_65
A l'aide d'un tournevis plat. Faire levier comme moi :p (c'est du costaud on peu y aller)
Puis inserez la sonde ( de l'interieur hein !!! :p ) tant bien que mal.
[:cordelius:2] Il n'y a qu'un sens pour la sonde ! [:cordelius:2]
J' illustre mes propos:
IMG_66
IMG_0019
L'ovoïde orange vous montre par ou doivent passer idealement les deux fils pour suivre le chemin des cables de reglage (Retros manuels :bah: )
IMG_67
IMG_75
Une fois ca fait. On peut deja remettre les vis du dessous.
Ensuite : On enleve le panneau de porte. Bon ca je n'ai pas detaillé car il y a pas mal de topics la dessus je présume.
Donc une fois la porte degarnie on ote partiellement le pare vapeur.
IMG_68
Ensuite on declippe le connecteur du faisceau de portiere coté chassis et on s'aide d'un petit outil fin pour guider le fil a l'interieur. Moi j'ai pris ce qui m'es passé sous la main : un pinceau :bah:
IMG_69
Vous devriez obtenir ca :
IMG_70
Vous pouvez reclipper le connecteur dans la gaine et tenter avec le petit outil de vous frayer un chemin vers l'interieur. Avec une main derriere pour savoir si on est passé ou non... Une fois le fil passé : le plus gros du boulot est fait.
Faites le sortir par la trappe pour plus de confort et ajustez la longueur coté porte afin de ne pas avoir trop de mou ou pas assez.
Je vous conseille de faire passer le fil en faisant un trou au cutter dans la membrane oblongue ca va nikel ( le fil ne passe pas à l'interieur de la porte, il faut le faire passer de la meme façon que le fil de tweeter )
IMG_71
IMG_74
Maintenant il va vous falloir quelque chose de plus long comme un cintre coupé... Pour faire le guide entre votre porte et la console centrale... Voici ce que vous devriez obtenir :
IMG_72
Ensuite scotchez l'extremité du fil a l'extremité droite du cintre et tirez le fil juqu'à la console centrale.
Une fois le fil passé. Il ne vous reste qu'a le couper a la bonne longueur et a le souder aux extremités ou a le cosser.
(je conseille fortement soudure + gaine thermo mais moi ma titine bouge pas et la rallonge n'arrive pas jusque la donc cosses :bah: )
[:cordelius:2] Le sens de branchement n'a aucune importance [:cordelius:2]
IMG_73
Voila le tour est joué. Normalement vous mettez le contact et la T° apparait :)
Il ne vous reste plus qu'a tout remonter
Je re-cite le tuto qui permet de savoir quels fils cabler (Merci a xshdi88) :
Voila en esperant que ca puisse en aider certains. :jap:
Message édité par caloumthai le 29/04/2016 à 19:37:15
[:amaryllis69:16] Ma Audi A3 la -> [:a3quattros-line:17]
cou19vf
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:33:35
joli tuto encore guesh! reste à espérer que ça s'arrête pas là :p (si tu vois ce que je veux dire :D)
Profil : Pilote
yaya23
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:34:59
Félicitations, excellent tutoriel :bien: , soigné, photos de qualité, etc...
guesh95470
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:36:13
Merci.  [:autofrancaise1l43:8]
Je ne pense pas que ca s'arretera la...
Mais les prochaines modifs sur mon auto.. ont deja leur tuto :)
Merci pour ton post garçon ;) :jap:
guesh95470
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:37:56
Merci :jap:
T'as vu mon premier? :lol: : °o° Tutoriel Teintage de vitres par Dadou °o°
Grogon @ Dow
Profil : Champion du monde
mattttttttttrix
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:39:14
Je l'ai fait l'aute jour :o
Je met mon afficheur ce week end ;)
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
guesh95470
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:40:14
Me dis pas que tu as fais un tuto... :(
Bon courage pour l'afficheur.. c'est rien à poser ;)
Merci pour ton post
pee21kr
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:41:07
Parfait, j'ai justement mon écran 2 ligne et ma sonde a monter :D
:bien:
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:44:08
Merci pour ton post
Bas du coup, j'en fait pas :o
L'autre est très bien ;)
Et le tiens vient le complèté :o
Par contre, j'en ferai un pour le degivrage (en cours aussi)
J'en ai pas mal en attente:
-alarme
-degivrage
-frein...
Sinon, bas tu es toujours aussi doué pour expliquer :jap:
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
guesh95470
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:50:06
Bah content que ca te plaise :oui:  :sol:
:bien:
-alarme
-degivrage
-frein...
Bah ca c'est gentil :) [:autofrancaise1l43:8]
Quand tu dis degivrage : Tu veux dire brancher les retros degivrants sur le bouton de degivrage arrière?
Ou sur une platine appropriée?
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 16/03/2007 à 18:58:20
==>MP ou msn
C'est hyper trop simple :o
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
guesh95470
  1. Posté le 16/03/2007 à 19:00:09
==>MP ou msn
aza78ul
  1. Posté le 16/03/2007 à 19:18:29
Très bon Tuto  ;)
Je dois monter la mienne prochainement après passage par Peugeot vu que la mienne est Mux  :/   et qu'il faut l'activer dans le BSI :bah:  , mais l'avantage c'est que tout est déja précablé  :D
Par contre pour virer la vitre du retro j'ai pas tout capté  :ange:
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 16/03/2007 à 19:20:35
aza78ul a écrit :
Très bon Tuto  ;)
Sur mux, c'est pas le meme systeme pour virer la glace :o
De mémoire, il suffit de tirer :voyons:
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
guesh95470
  1. Posté le 16/03/2007 à 19:36:13
+1 :oui:
Sur mux je crois que c'est un clippage permanent...
Sur non mux (comme dans le tuto) tu rentres la glace coté porte (comme si de ton siege tu voulais voir le passager) et ensuite tu regardes coté exterieur (car ca a fait un grand jour) et la tu vois les deux petites tringles comme sur la photo et il suffit de les declipper...Toujours comme sur la photo :jap:
aza78ul
  1. Posté le 17/03/2007 à 17:20:16
+1 :oui:
Merci   :jap:
Je testerai pour confirmer  :D
max42sr
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 17/03/2007 à 17:36:44
Excellent tuto, clair et précis. Si jamais je trouve une sonde et un écran deux lignes je le suivrais sans hésiter. :)
guesh95470
  1. Posté le 17/03/2007 à 18:41:41
:ddr:  [:autofrancaise1l43:8]
max42sr
  1. Posté le 17/03/2007 à 20:11:02
Enfin bon ça attendra, d'abord faut réparer mes conneries. :cyp:
cre28ws
  1. Posté le 18/03/2007 à 06:30:01
ça c'est un tutu pour la FAQ, il est très utile, clair et propre.
Bravo à toi et bonne chance pour la prochaine modif.
Profil : Membre confirmé
touri68
  1. Posté le 18/03/2007 à 08:16:22
Citation :
+1
Salut, super le tuto, donc sur la mienne, une mux de 2004 j'ai installer la sonde sur le rétro et j'ai pas eu à démonter la glace, il faut juste enlever la coquille superieur pour acceder aux deux vis qui sont dessous plus les 2 vis sous le rétro et après on arrive à faire de la place pour clipser la sonde et glisser les fils.
Après j'ai eu juste à ammener de fils jusqu'au connecteur en bas de la portère pour les raccorder à ceux qui viennent du BSI puis direction peugeot pour l'activation et bingo ça marche. :p
guesh95470
  1. Posté le 18/03/2007 à 15:19:01
touri68 a écrit :
Citation :
+1
Ah.. moi je n'ai meme pas enlevé la coquille superieure pour voir en dessous :)
Merci de l'info. [:christophe431:1]
Citation :
Merci a toi :jap:
guesh95470
  1. Posté le 19/03/2007 à 18:30:52
Tout d'abord Merci aux modos d'avoir introduit mon Tuto dans la FAQ :jap:
Je n'aurait qu'une question....
Ou est le patch FAQ PROOF ?? :p :ptdr:
Profil : Pilote pro
romain4764
  1. Posté le 01/04/2007 à 17:50:04
Salut à tous moi j'ai un soucis j'ai la sonde T sur mon retro d'origine mais j'ai juste l'horloge et pas l'afficheur 2 lignes non mux. J'ai demonté mon retro pour voir si il y avait bien les fils. Ils sont de couleurs blanche tout les 2 et passent par le connecteur mais le probleme c'est que je n'arrive pas à les suivre c'est à dire que je ne les vois plus arrivé sur le tableau de bord là ou ce trouve l'horloge ils ont disparuent :(  Alors si tu pouvais me renseigner sur mon probleme ou si quelqu'un savait quoi qu ce soit. Je te remerci.
[:romain4764:18] Recherche pièces RT3 couleur. [:romain4764:18]
guesh95470
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:01:36
Salut :coucou:
D'apres ce que tu dis ton auto est précablée...
Apres ils ont du se faire perdre les fils je ne sais ou... il faut demander ca a quelqu'un qui est dans le meme cas que toi... :oui:
En plus mux je crois que les cables fils vont a la BSI...
Il te suffit juste de brancher l'ecran je pense et d'aller chez peugeot pour activer la fonction.. (je suppose).
A verifier par les MUXistes :p :jap:
Profil : Pilote pro
romain4764
  1. Posté le 01/04/2007 à 22:29:48
Ah non mais la mienne est une non MUX pourquoi tu me dis de me renseigner aupres des muxistes ?
guesh95470
  1. Posté le 01/04/2007 à 22:38:31
chuis dsl j'ai mélangé 2 posts sorry :jap:
Bah toi je ne sais toujours pas ou tes fils se sont mis :bah:
Faudrait trouver quelqu'un dans ton cas coupaing :voyons:
Désolé de ne pas te faire progresser :jap:
Profil : Pilote pro
romain4764
  1. Posté le 02/04/2007 à 01:58:50
Merci guesh t'inquiete pas c'est pas grave je mettrais une photo demain je vais tout demonter pour voir sinon j'enn achete une autre ca coute combien ?
guesh95470
  1. Posté le 02/04/2007 à 13:12:21
ca doit couter dans les... 5€..et encore.. :/
pee21kr
  1. Posté le 02/04/2007 à 17:55:48
:roll: si seulement...
en réalité, une sonde ca coute 27€  :pfff:
guesh95470
  1. Posté le 02/04/2007 à 19:09:44
pouté... !!
c'est une pauvre resistance que tu dois pouvoir trouver a 0.10€ chez conrad je suis sur.. :/
pee21kr
  1. Posté le 02/04/2007 à 19:23:11
:oui: c'est ce que j'ai dis a mossieur pijo :o
27 € la resistance variable, c'est une honte :pfff:
guesh95470
  1. Posté le 03/04/2007 à 01:12:55
Qui a dit que les pieces francaises etaient moins cheres? :ange:
Profil : Pilote pro
romain4764
  1. Posté le 03/04/2007 à 20:59:16
Salut ! Et ben tu vois la sonde je l'ai eu gratuite à la casse dans un retro en parfait état. Et oui c'est ca la classe  :p  Merci quand même pour les infos  ;)
pee21kr
  1. Posté le 03/04/2007 à 21:10:06
petit veinard, moi ya pas une seule 206 en casse chez moi :ouin:
1  2  3  4
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
