[TUTO] Changement filtre à gasoil sur 1.6 HDI
Tutoriel
spe89uu
  1. Posté le 18/03/2007 à 16:08:58
:coucou:
Bon voilà aujourd'hui j'ai fais ma révision et j'en ai profité pour changer mon filtre à mazout :ddr: Filtre à changer aux 60000km logiquement mais bon je l'ai changé à 40000km [:ibiza tdi:1]
Donc comme c'était assez galère je suis seigneur je fais un petit TUTO pour ceux qui auraient le courage de le changer :W
Donc voici la bête :
DSC01057
Coût : 41€40 [:crystal eyes:9]
Outils:
Clef de 10
Clef de 8
Tournevis plat
Et du courage
Donc dans un premier temps on le cherche :w Quand on connait pas c'est chiant :ddr:
C'est le boîtier qui est plein centre en dessous de la durite :)
DSC01067
Ensuite on vire toute l'admission d'air :D
1)Premier élément avec clef de 10
DSC01075
2) Pour virer ça rien de plus simple, c'est emboîté en dessous par un bitonio jaune suffit de tirer et au fond faut soulever
DSC01076
3)On retire le cache moteur, puis avec le tournevis, dévisser le collier retenant la gaine d'entrée du débitmètre. Attention à bien faire sortir également le collecteur d'huile. Moi je me suis pas fait chier j'ai tout virer :w
DSC2
4)On deconnecte le débitmètre, puis on le vire. Me faisait chier aussi :w
DSC01079
5)Bon ensuite j'ai virer ça :w Me faisait chier [:ibiza tdi:1]
DSC01078
6)Bon après on débranche tout sur le filtre :fresh: Il y a deux durite, deux connecteurs et un petit tuyau qui en fait sert pour faire la purge ( au cas où :cyp: ) :ddr:
DSC01080
7)On l'enlève :w C'est là que sert le courage :cyp: Faut pas hésiter à forcer :w C'est clipsé à gauche et faut le sortir par le haut :) Mais bon y a la boite à air qui fait un peu chier :w Une fois enlevé on fait attention à la petite gliclée de mazout :cubitus:
DSC01081
8)On vire la partie qui est dessus en faisant attention à la gliclée aussi :cubitus: C'est juste emboîté :)
DSC01071
DSC21
9)On remet le tout en place :p
DSC01082
Et là le moment fatadique :ml: Soit on est doué soit on se fait niquer comme moi [:ibiza tdi:1]
On démarre :ml: Le moteur tourne pendant 5 secondes puis s'arrête :hum: :voyons: Bon ok [:ibiza tdi:1]
On réessaye, elle démarre plus [:speed206hdi:10]
J'ai galéré pendant 30 minutes pour enfin trouver la pompe de réarmorcage :buzz: ( merci le bouquin d'utilisation :cyp: )
Quand on connait rien on se fait avoir :bah:
10)On pompe jusqu'à ce que ça devienne dur :cubitus:
DSC01083
Bon ensuite on démarre et c'est parti :tourne:
Franchement quand on a fait une fois après on peut le faire en 10 minutes :oui: :jap:
Voilà en espérant que ça aide certain :jap:
Ps: Si un modo pourrait le mettre dans la FAQ ça serait sympa :jap:
[:crystal eyes:9]
Message édité par misterdub le 18/12/2015 à 15:11:31
Sélection des internautes  answerFavorites
stommy a écrit le 27/07/2016 à 14:13:48
Les DV6 sur les 308 HDI ne sont pas évidentes à réamorcer, après avoir galéré aussi, j'ai appliqué une ancienne méthode avec une ancienne pompe de moteur essence branchée sur le tuyau de retour et actionnée manuellement, et ça marche du tonnerre..
Ceci dit, ton tuto est super.
http://clu​b.caradisi​ac.com/sto​mmy/stommy​-34357/pho​to/purge-d​v6-hdi-611​1712.html
Voir le message dans son contexte...
Profil : Routard confirmé
  1. homepage
vevecaz
  1. Posté le 18/03/2007 à 21:27:06
AAAhhhhhh !!!!!
Merci pour ce tuto !!
Depuis le temps que je cherchais la façon de changer le filtre a gasoil
sans devoir filer moults euros à pigeot ...
Pour info, j'avais déjà rédiger un truc sur la vidange du 1,6 HDI.
Surtout depuis la révision des 40 000 kms, où la femme du garagiste m'a dit:
"Euh ... l'état des plaquettes ? Mon mari m'a rien dit, donc ca doit être bon.... "
Vachement rassuré, j'étais ....
"Là c'est une petite révision (150 € pour mettre trop d'huile en plus !!  :q ), la prochaine,
il y a tous les filtres...."
La révision des 60 000 , ca va être fait à la maison et elle ira se faire voir la femme du garagiste !
LC MGP1 DCI150 ---> partie....
http://www.forum-auto.com/foru [...] amp;nojs=0
  1. homepage
vevecaz
  1. Posté le 18/03/2007 à 21:22:44
Le truc que tu as retiré sur le coté, c'est le réchauffeur ?
C'est à remettre sur le filtre neuf, c'est ca ? :??:
jo_21qg
  1. Posté le 06/06/2007 à 13:32:04
Et tu n'a pas changé les deux  petits joint???  attention aux fuites
spe89uu
  1. Posté le 06/06/2007 à 13:38:20
Quels joints ? :voyons: Sur les durites ?  :??:
nic48dy
  1. Posté le 06/06/2007 à 14:39:08
Merci mr speed sa peut servir ! Au faite j'ai a nouveau une hdi 110 :fier:
spe89uu
  1. Posté le 06/06/2007 à 14:52:08
Ouais quand tu connais pas tu cherches un peu :w Mais c'est à changer à 60000 pas à 40000 comme j'ai fait  [:alexsi:1]
Faudra me montrer ta nouvelle :cyp:
nic48dy
  1. Posté le 06/06/2007 à 17:01:06
c'est celle de devildeus67 on a fait echange  :D  je lui est collé une tite reprog @ 138cv et 303 nm de couple j'ai autant de cv que la s16 lol et beacoup plus de couple ... :ange:
jou60ln
  1. Posté le 06/06/2007 à 17:05:48
joli tuto même si je suis incapable de faire cette manip :jap:
j'adore le "Me faisait chier" :lol:
ong38eo
  1. Posté le 06/06/2007 à 17:25:32
Tiens, moi sur le 2.0hdi j'ai pas de pompe de réamorçage, ça se fait tout seul, bien plus pratique :)
kri78dm
Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or messages
  1. Posté le 02/03/2008 à 21:34:44
Trés bon Tuto :jap:
tot16oo
  1. Posté le 12/08/2008 à 13:36:27
Petit remontage super ton tuto  :love:  je savai pas comant faire maintenant  [:autofrancaise1l43:4]  [:alexprod:1]
sco85qg
  1. Posté le 12/08/2008 à 14:27:29
Idem que toi
Et le ''Me faisait chier'' m'a fait pas mal rire !!
ça me fait chié donc je vire !!!!! Mdrrrrr . c'est vrai quoi !! Quest ce que ça fait là tout ces trucs qui me gênent
Bonne route & merci à toi
Message édité par sco85qg le 12/08/2008 à 14:29:02
sal45tw
  1. Posté le 27/12/2009 à 11:30:38
Merci énormément je vais le faire demain , je te dis quoi sur le forum mais grand merci ! et bonne route !
Profil : Membre confirmé
hachemcress
  1. Posté le 06/03/2012 à 10:15:45
Bravo: j'ai rien compris sur le bouquin de la RTA, mais ici c'est clair. je le mets en favori car je n'ai que 20.000 km
Le véritable inventeur du filtre à Particules est le docteur Guillotin
30806bq
  1. Posté le 01/12/2012 à 20:13:00
Le bitonio (avec les 2 joints) que l'on voit près du cliquet sur un couvercle bleu, tu as fait comment pour le démonter ? visiblement, il glisse après avoir été déclipsé mais où comment ?
Je n'y suis pas arrivé !
Merci pour une éventuelle réponse
bus43vfq
  1. Posté le 11/02/2014 à 14:26:40
Bon tuto, merci !
j'ai pu changer mon filtre a GO sur un xsara picasso 1.6 hdi :)
Profil : Membre
xavier363
  1. Posté le 07/05/2014 à 21:52:38
Très bon Tuto Merci !
hep15rx
  1. Posté le 23/06/2014 à 14:23:53
Bonjour les experts,
J'aimerais avoir votre avis : j'ai changé mon filtre à gasoil hier parce qu'il était grand temps (sur ma 308 sw 1.6 hdi), en même temps que les autres filtres. J'ai tâché de suivre les instructions de ce tutoriel, ma foi fort bien fait (merci !). J'ai essayé de démarrer sans avoir réamorcé la pompe, ça a tourné 10 secondes puis le moteur a calé. Je me suis dit que ce n'était qu'un problème de réamorçage, alors j'ai pompé... pompé... pompé. Ça n'est jamais reparti.
Quand je coupe le moteur en laissant le contact, il y a un grésillement en provenance de je ne sais où qui dure plusieurs minutes avant de s'éteindre.
Avez-vous une idée de ce que j'ai pu faire de mal, comment diagnostiquer, comment réparer ?
stoping
  1. Posté le 22/08/2014 à 23:03:59
As-tu trouvé la panne ?Mauvais contact ?
Le mieux c'est de tout refaire.
del24ho
  1. Posté le 23/10/2014 à 11:56:27
Attention en demontant la durite qui est branchée sur le rechauffeur de gasoil (le petit boitier qui est clipsé au filtre), moi je l'ai cassé en forçant avec un tourne vis :non: 50e chez peugeot et hyper dur à trouver dans una casse !!
rop34bg
  1. Posté le 04/04/2016 à 23:12:32
Bonjour
Merci pour le tuto je vien tou juste de le demondé juste avant de voir ton tuto il n y a rien de compliqué par contre c est vrai que ma voiture ne demarre plus maintenant je voi d ou sa vien l amorçage merci en tout ka ce n est franchement pas compliquée
Bobfly
stommy
Marques - succès bronze sujets Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 27/07/2016 à 14:13:48
  1. J'aime1
purge GO sur DV6 HDIpurge GO sur DV6 HDIVoir l'image en grand0 vote
  1. Posté le 23/12/2016 à 17:09:54
Moult merci pour ces super infos, surtout pour la partie pompe, je me suis aussi bien fait avoir la première fois ;)
Profil : Membre
jpctop
  1. Posté le 30/07/2017 à 15:54:10
Déterrage topic ^^
J'ai un gros souci pour réamorcer justement après avoir changer injecteur et turbo. Le poire reste molle.. (dv6 1.6 hdi xsara picasso)
stommy
J'aimerais bien savoir ou acheter cette pompe manuelle!? J'ai essayé de chercher une pompe de moteur essence, mais je ne sais pas comment on là nomme exactement pour demande dans une casse .
Est-ce ce genre de pompe?
http://www.mister-auto.com/pom [...] .50.0.html
merci d'avance
bonne journée à tous
Message édité par jpctop le 30/07/2017 à 15:57:42
stommy
  1. Posté le 31/07/2017 à 09:09:57
  1. J'aime1
jpctop a écrit :
Déterrage topic ^^
stommy
merci d'avance
Oui, c'est ce genre de pompe, à la casse tu dois en trouver, le principal c'est qu'il y ai un levier qui dépasse assez pour agir manuellement, il y en a ou ce ne dépasse pas (c'est une tige à part qui viens pousser dedans), ou c'est trop court (pas facile et plus dur à appuyer).
pompe manuelleVoir l'image en grand0 vote
hachemcress
  1. Posté le 01/03/2019 à 09:14:58
Le problème avec cette pompe, c'est qu'elle est en caoutchouc dur et qu'on ne fait pas facilement la différence entre vide et plein.
Il vaut mieux pomper 10 minutes que de se fier à la dureté de la poire.
Une poire no-name à 5 euros ne présente pas cet inconvénient.
En ce qui concerne la vis de purge du filtre à gazole, la RTA indique : "Dévisser légèrement" ; en fait, il faut dévisser de plusieurs tours jusqu'à ce que ça coule, après avoir débranché une durite (sinon, on peut attendre …). La RTA préconise aussi de déposer le carénage sous le moteur, ce qui est plutôt nuisible, car le carénage permet de poser un bidon pour recueillir le gazole de purge.
  1. Posté le 13/03/2020 à 21:20:53
Merciiii
Pré-Commande CG 4 Kit HID Xenon 76
Virer le chargeur clarion et poste blaukpunkt? 7
Entretien 206 s16 2
Probleme embrayage 206 1.6 110 CH 23
Une photo du Cric d'origine? 30
