Declenchement du ventilateur sur 206 HDI
Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
VOT
Profil : Vétéran
vot
  1. Posté le 11/04/2007 à 01:22:46
Bonsoir à tous !
Cette après midi, j'ai effectué toute une serie de tests avec un diag peugeot chez peugeot (le garage d'un collègue ;)).
J'ai donc essayé le refroidissement de ma 206 1.4L HDI de 2006 et là surprise...!! Je n'ai pas trouvé à quelle température le ventilateur déclenche...
Je suis monté jusqu'à 93° sans qu'il se lance... Sachant que j'ai testé le lancement en "test" sur le diag... Il demarre et tourne nickel, donc pas de problème du côté du ventilateur, ni même de la sonde qui affiche la bonne température...
Est ce que quelqu'un pourrais m'indiquer la température de déclechement du ventilateur ?
Je penche pour 95° mais la voiture n'y est pas monté apres plus de 15 min de chauffe à l'arrêt avec quelques accelération dans le vide... (Vive les voitures moderne lol)
Merci d'avance à tous !
Message édité par VOT le 11/04/2007 à 01:25:05
alp53ga
  1. Posté le 11/04/2007 à 09:43:09
Bah je me rapelle que c'est bien au dessus du seconde trait que le ventilo se met en marche... Maintenant à quelle température je dirais ptet 100° mais honnètement, je ne m'en souviens plus trop :bah:
rag48iu
  1. Posté le 11/04/2007 à 09:45:52
Faut pas t'inquiéter garçon :D
Perso, mon ventilo s'est mis en route une seule fois, gros bouchons et clim à donf, et c'était aux alentours de 95°C, il me semble ;)
set54xj
Marques - succès argent sujets Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 11/04/2007 à 11:14:11
SALUT deja ton ventilo se declanche pas  a l'arret quand tu accelere dans le vide moi je dirai meme 100 degres enfin sur ma diesel sa monte bien
Profil : Team manager
finfilou
  1. Posté le 11/04/2007 à 11:15:38
Bah il a pas dit ca :D
IL a juste qu'il a accéléré a l'arret pour faire chauffer le moteur :D
On aurait pu dire de Jeanne d'Arc "Elle a frit, elle a tout compris"
let79lh
  1. Posté le 11/04/2007 à 11:35:16
+1
Dans les memes conditions et à peu près à la meme température  :jap:
rag48iu
  1. Posté le 11/04/2007 à 11:44:26
let79lh a écrit :
+1
Pur HS ON
C'est quoi c'te signature :o
T'as oublié "Si ca fuit, on y remettra un coup de clé" :ddr:
Pur HS OFF
seb43db
  1. Posté le 11/04/2007 à 11:51:50
Salut ! J’ai eu le même problème que toi. J'ai une 206 1.4 hdi et le ventilo ne se mettait jamais en route je montais des fois à 100°C et rien n'y faisait alors je foutais le chauffage à fond pour faire redescendre la température !
Un Jour je me suis décidé à aller chez Peugeot car j'avais ce problème depuis que j'ai acheté ma voiture !
J'avais une sonde de cramer et ils me l'ont changé sous garantie !
Alors n'hésite pas à leur demander de regarder si les sondes sont bonnes car à mon avis sur la mienne la sonde était défectueuse dès sa fabrication.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas !
PS : ma 206 est de 2004 . La tienne est de quelle année ?
tib28uo
  1. Posté le 11/04/2007 à 12:07:53
:jap:  Salut !!
Moi mon ventilo ne s'est jamais déclenché depuis que je l'ai, même après 6 heures de routes non-stop, ou même après être resté coincé dans les embouteillages du périf ...
Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est ma sonde qui est morte ...
Pour ma part la t° n'est pas montée au dessu de 95°c vers la, si tu as une solution merci a toi !  ;)
seb43db
  1. Posté le 11/04/2007 à 12:49:40
La mise en route du ventilateur en dépend pas du nombre d'heures de route ou des bouchons elle dépend de la température !
Vous pouvez bien rester 2 heures dans les bouchons et à l'exterieur il fait -10 °C alors il se mettra jamais en route car le moteur refroidira tout seul !
Je te conseille de faire un test fais chauffer ta voiture tu la laisse monter jusqu'à 100°C et si le ventilateur ne démarre toujours pas va chez peugeot faire vérifier ta sonde !
Surtout ne reste pas trop longtemps à 100°C car le moteur n'aime pas !
Profil : Vétéran
vot
  1. Posté le 11/04/2007 à 13:30:01
Merci à tous pour vos nombreuses reponses !
Alors, j'ai de mon côté cherché... et j'ai enfin la réponse à ma propre question, qui je pense, servira à d'autre !
La temperature de déclenchement du ventilateur sur une 1.4L HDI est placé a 98°
La mienne fonctionne donc, mais je ne suis a ce jours jamais arrivé aussi haut (le max de mon côté reste 95° hier au garage pendant les tests dans des conditions très hard!)
Voilou :)
seb43db
  1. Posté le 11/04/2007 à 13:43:04
t'en mieux si tu as résolu ton problème
Profil : Vétéran
vot
  1. Posté le 11/04/2007 à 13:46:30
Oh ce n'est pas vraiment un problème, la voiture a 1an et même pas 25000km... Mais moi quand on me destabilise avec l'habitude d'avoir un ventilateur qui tourne regulièrement je me pose rapidement des questions ;)
  1. Posté le 14/08/2017 à 19:27:08
