Aller au contenu
Téléchargez nos application
206 HDI 2L ne veut plus demarrer
Invité §ada113GK
Invité §ada113GK
bonjour a tous.
voila j'ai chercher sur les forum des reponse a mon probleme sans vain.
donc je m'en retourne vers vous.
voila j'ai une 206 HDI 2L 2002 qui ne veut plus demarer le demareur tourne tres bien mais rien:
j'ai regarder du coté de la batterie a priori ça ne vient pas de la,
la pompe de gavage a l'aire de fonctionner le gazoil arrive jusqu au filtre
je ne sais plus ou regarder. je veux pas aller chez peugeot a cause du prix!
comment je peux voir si c'est l'anti demarrage?
pour info j'ai callé et depui plus rien, j'ai un probleme d'ambrayage aussi est ce ça peut venir de la?
merci de vos reponse
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 46
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §pm2836lA
salut! moi je te dis: appel un garage!! peut etre une anomalie sur l'anti démarrage, essaye plusieurs fois eteint le contact et recommence! bon courage à toi ;)
Invité §ada113GK
j'ai regardé tout les fusible
et ya du gazoil.
pour le garagiste je vais voir mais j'aimerai une petite idée avant.
merci
Invité §Str825ry
et ya du gazoil.
merci
Le demareur tourne ?
Mais le moteur veux pas ce lancer ?
Invité §ada113GK
ouic'est ça le demareur tourne comme si elle allée demarrer mais elle demarre pas
Invité §Str825ry
Les bougies on été faite y a longtemps ?
Invité §ada113GK
alors la je sais pas, jamais de puis que je l'ai (2ans).
mais j'ai lu sur le forum que pour une HDI les bougies ne servais que par temps froid.
mais la elle ne demarre pas meme quand il fait 15 ou 20 degres.
merci
Invité §Str825ry
merci
Bah deja essaye de la demarer au Starpilot.
Si tu en à pas un nettoyant frein fera l'affaire.
Invité §rag077Th
Les bougies servent par tout temps que ce soit HDi ou essence
Voila :W
Sans dec, c'est pas le préchauffage d'1/2 seconde qui va l'empêcher de démarrer :D
Si c'est l'antidémarrage qui merdoie, débranche la batterie une ou 2 heures et mets le contact pendant qu'elle est débranché, des fois c'est suffisant :D
Invité §ada113GK
Voila :W
merci du conseil je vais essayé demain.
si non comment on peut voir si c'est l'anti demarage, comment le voir n'y a t il pas de temoin?
Invité §ada113GK
A s-tu essayé avec le double de la clé ?
oui j'ai essayé ça marche pas non plus
Invité §mad425Iu
Salut,
Si cela peut t'aider, j'avais un problème similaire et après une visite chez peugeot ils m'ont dit que c'était le capteur de pression gasoil.
Invité §ada113GK
Salut,
salut
et ce capteur tu sais ou il se trouve?
Invité §mad425Iu
C'est une petite pièce qui est vissé sous la rampe d'injection (enfin sous le truc ou il y a les injecteurs). avec un faisceau électrique connecté je ne sais où.
Mais il y quelqu'un qui en parle dans un sujet je ne saurais te dire lequel.
Et j'ai du mal avec les recherches de ce forum.
Bon courage
Invité §ada113GK
j'ai débranché la batterie pendant environ 2 heures, mais ça n a pas suffis. elle demarre toujour pas.
j'ai aussi essayé avec le starpilot elle prend un peu mais calle en moins d'une seconde.
ça m'enerve !!!
en tout cas merci a tous pour vos reponses, et si quelqu'un a une idée elle est la bien venue Merci.
Invité §kik484jr
Et du coté du capteur de choc à inertie ?
Tu as essayé d'appuyer dessus pour voir ? :??:
Invité §ada113GK
bonjour,
désolé je me suis absenté hier. ce capteur vous savez ou il se trouve s'il vous plais. je ne sais pas du tout ce que c'est et ou il est.
merci
Invité §ada113GK
j'ai essayé de chercher le capteur de choc à inertie, mais j'ai pas trouvé.
si quelqu'un pouvais me montrer l'endroit ou chercher ça serai bien (avec photo encore mieux) merci.
de plus sur le forum quelqu'un parle de capteur PMH! : c'est quoi? il se trouve ou?et est ce que mon probleme de demarrage pourrai venir de la?
Le capteur de choc à inertie [équivalent au tilt sur un flipper] existe sur mon 2 l HDI de fin 1999, je ne sais pas s'il existe sur tous les 2 L HDI.
Capot moteur ouvert conducteur face à l'AV : il se trouve en haut à l'extrème droite cad entre le reservoir de liquide de frein et le puit de l'amortisseur contre le tablier : c'est rond de la taille d'une pièce de 2 euros c'est en caoutchouc rouge et ça ressemble à un bouton poussoir industriel.
Invité §ada113GK
j'ai bien regardé a l'emplacement indiqué et y a n a pas. merci pour ton aide.
si non le capteur PMH tu sais pas si ça peut venir de la et il se trouve ou?
merci d'avance a tous
Invité §ada113GK
:up:
Tu as regardé mon soucis ? :hum:
salut et merci.
j'ai lus ton topic. mais a priori moi ça ne vient pas d'une fuite de carbu.
en tout cas merci.
je pencherai plus vers un capteur PMH mais je sais ou il se trouve.
Merci
Invité §ada113GK
Au fait as tu le voyant d'anomalie éclairé ?
je sais pas le quel c'est!
j'ai bien la clef qui clignotte mais je sais pas si c'est le voyant anomalie.
(En fait c'est pas ma voiture c'est celle de ma soeur. et elle ma demandée de voir de quoi ça pouvé venir.)
Invité §ada113GK
syntaxerrorbadsector
Merci super sympa
Je vais reverifier et vous tien au courant.
Merci
Invité §ada113GK
C'est pas tout simplement les bougies? (je sais pas si ça a été dit)
A premiere vue ça ne vient pas des bougies
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
