[TUTO en images] remplacement tableau de bord complet
Il y a 51 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Tutoriel
  1. Posté le 23/11/2008 à 21:52:44
Bonjour alors voici suite au changement de mon tableau de bord comment le demonter entierement
Pour info il vous faut:
1 cle a pipe de 17
1 cle a pipe de 10
1 cle a pipe de 13
1cle a pipe de 9 ou cle plate pareil
1 jeu d'embouts torx(etoile)
1gros embout torx pour le volent
1 tournevis plat
1 tournevis multifonction pour les embouts
Et aussi deux mains :ddr:
PEnsez a debrancher 30minutes avant l'intervention la batterie pour eviter de declancher les airbags lors de leur depose!!!
Alors pour info comme j'ai change la moquette de sol par une noire aussi j'ai defait les sieges et j'avoue que pour demonter le tableau de bord c'est plus facile pour bricoler :jap:
Ils se defont facilement par 4 vi torx sur chaque sieges et les prises airbags pour ceux qui en sont equipés!
Alors voila une fois les sieges demontés:
deja il faut enlever le cache du frein a main et la console du levier de vitesse
Pour ca prenez un tournevis plat et otez le cache situe derriere la console du frein a main en la basculant vers le bas
et defaire la vis torx dedans:
Photo356.j​pg1.
Ensuite pour le levier de vitesse declipser la base du souflet et sortir le levier en tournant vers la droite tout en tirant et retirer la commande de leve vitre en faisant levier vers le haut sur la partie arriere de la commande
Ensuite vous trouverez sous le faisceau des leve vitres et retros un ecrou de 10 a enlever:
et aussi deux vis sutues sous un cache aussi juste a l'intersection entre la planche de bord et la console de levier de vitesse derriere un cache qui pivote vers le bas et ou sont cachees deux vis torx a defaire aussi ensuite le retirer en faisant attention a defaire au cors du demontage la prise allume cigare en dessous
Passons a la planche de bord en elle meme
oter
-les deux caches lateraux situes a cotes des portes avant en frome de triangle (ils sont juste clipses)
-le cache en plastique sous le volant ou ya les fusible
-le boitier ou est le bouton de reglages de phares et neutralisation d'airbags et declipser les prises
-la porte de boite a gants( Pour cela ouvrez a moitie la porte et tirez vers vous pour le declipser du bas ensuite retirez la)
-la casquette du compteur et celle de l'horloge et defaire la prise du warning
Defaites l'airbag en devissant les deux vis torx situes sur la face arriere du volant pour cela tournez d'1/4 de tour le volant et defaites la vis et faites de meme en tourant dans l'autre sens ensuite declipser la fiche orange et la fiche grise noire
Devissez l'ecrou central du volant en prenant bien soin de positionner le volant en position droite et sortez le volant
Defaites les vis des deux comodos et sortez les et debranchez les:
ensuite defaire les vis
fixant le compteur (une vis torx)
ensuite enlever le compteur en debranchant sles prises au dos et ensuite retirez les deux vis torx en dessous:
au niveau de l'odb
devissez aussi les deux vis torx du cache comodo sous le volant et otez le
Defaites ensuite la petite vis torx situe derriere le comodo d'essuie-glaces
Passons a la boite a gants:
Defaire les vis autour de la boite a gatns (torx) et le cas echeant la lumiere de boite a gants:
et les deux ecrous de 9 situes dans la BAG:
et retirez la boite a gants elle s'enleve en basculant le fond de la BAG vers le bas et la ramennant vers vous
Defaire la console centrale ensuite en devissant les vis torx (x2) situes sur la partie haute et sur les cotes de la console:
Et retirez la avec l'autoradio
Defaites les vis de la console de chauffage aussi 4 si ma memoire est bonne
Ensuite defaites les fils de connexion situes a cote de la boite a fusible et le cache colonne de direction en plastique
DEfaies ensuite les deux ecrous de 17 situes derriere le volant:
Et les deux vis de 1" situes sous la colonne direction sous le cache plastique que vous venez d'enlever et desolidariser la colonne de direction
Sur les cotes de la voiture defaites
les deux vis de 13 situes derriere les caches traingulaires
la vis de 13 situes dans le fond derriere le compteur:
et au dessus de la bouche d'aeration de chauffage centrale(enfoncee dans le trou entre les deux conduits:
DEfaites les deux vis situes derriere l'autoradio de 10:
Photo371.j​pg1.
Il fau taussi defaire les 3 vis situes en bas de la partie centrale de la commande de chauffage a gauche sur une patte longue en feraille avec une cle de 13
Ensuite
percez les deux rivets situes sur les bas cotes du tableau de bord a gauche et a droite
Et tirez le tableau de bord vers vous d'en bas legerement
Ensuite le tableau de bord sort en ammenant le haut de la planche de bord vers vous
En gros il faut si vous regardez de profil le tableau de bord ammenner le bas du tableau de bord vers le devant de la voiture et le haut vers vous
Juste au passage au fur et a mesure il y a pleins de colliers a defaire et declipser pensez a le faire
Pour le remontage procedez de facon inverse en n'oubliant pas de rebrancher tous les conecteurs :p
Voila alors si vous avez des questions n'hesitez pas
PS: je vais vboir pour le mettre dans la FAQ car il n'y en a pas de semblable quand j'ai voulu des infos dessus :jap:
Message édité par mike29b le 15/02/2018 à 22:56:26
  1. Posté le 24/11/2008 à 09:44:39
mince ca a lair d'interresser personne :bah:
Profil : Pilote d'essai
dadoo
  1. Posté le 24/11/2008 à 09:50:02
Sacré boulot :bien:
Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or messages
  1. Posté le 24/11/2008 à 10:04:06
tres bon tuto, ça a l'air bien complet tout ça :bien:
il merite en effet d'etre dans la FAC :)
  1. Posté le 24/11/2008 à 10:28:46
[:founboy73270:2]  dadoo et pam en effet j'ai essaye de faire le max de photos et je reste a disposition pourles renseignements eventuels  au cas ou
Et pour info demontage  j'ai mis 2heures
et remontage j'ai mis 3 heures comme j'ai refait le faiscea des retroviseurs et changer la moquette du sol en meme temps
La me reste juste a trove l'airbag passager la plaque plastique cache fusible et le bloc ou est le reglage de phares en noir pour termioner l'interieur de XS
La je suis sur un interieur de 206 XS merlin noir a 80€ 2 sieges avant et panneaux de porte a suivre sur mon topic :jap:
  1. Posté le 01/05/2012 à 18:54:06
La dynamite, caÿ bien mieux !
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès or messages
  1. Posté le 01/05/2012 à 20:44:12
J'avais même pas vu ce topic l'autre jour, sinon pour l'airbag passager c'est un peu chiant  :)
  1. Posté le 12/11/2019 à 18:03:50
Salut.
J'ai demonter mon tableau de bord mais je lai pas retirée complètement car y avais la bar en ferraille qui venez avec et javais pas besoin de l'enlever complément.
La je suis embêter pour le remonter, jai la ferraille qui est en mis en place les vis et tout sont mis. Mais pas le tableau bord il veux pas ce mettre en place correctement il manque quelque centimètres, il est pas en face de quelque trous de vis
J'aimerai savoir comment comment tu t'es pris pour le remettre en place ?
Bonne soirée
ventilateur qui se déclenche sur ma 206 1.6 hdi 110 4
supression de clim 11
quel autoradio d'origine pour peugeot 206 non mux ??? 3
Autoradio qui s'éteint/ s'allume tout seul... 3
Bruit sourd à l'avant de ma 206 qui augmente avec la vitesse 6
