Invité §gal105zz 26 juillet 2009 Signaler Partager 26 juillet 2009 Bonjour, De temps en temps le klaxon de ma 206 1.6 16s XT premium de juin 2003 se déclenche tout seul (alors que la voiture est à mon garage, moteur coupé et portes fermées à clef) Si je l'entend j'ai juste le temps de vite courir donner un coup sur le volant au niveau du klaxon pour qu'il s'arrête aussi tôt. Si hélas je ne suis pas là pour l'entendre le klaxon grille et ma batterie se vide. Depuis que j'ai ma voiture, j'ai déjà eu 4 klaxons HS. Le mois dernier, j'ai fait changé mon 4eme klaxon chez peugeot qui n'a encore pas trouvé la cause du problème. J'ai pris rdv pour dans 2 semaines, et en attendant vu que je ne roule pas beaucoup, j'ai voulu lever le fusible du Klaxon pour éviter qu'il ne grille encore une fois. Sur ma doc technique, le fusible correspond à : Boitier de servitude moteur, Airbags, Commandes de volants et capteur de pluie. Je voulais savoir si je pouvais lever se fusible sans risquer d'endommagé ma voiture lorsque je ne m'en sert pas (bien entendu si je dois rouler je remet le fusible). Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 26 juillet 2009 Signaler Partager 26 juillet 2009 Le klaxon fou c'est un bug connu sur 206 C'est lié à un bug du soft du BSI Peugeot a corrigé le problème en sortant une nouvelle version du soft, il faut donc que tu fasses faire une Mise à Jour BSI chez Peugeot ça coute une 40aine d'Euros grand maximum et ça règle directement le soucis sans changer quoi que ce soit En attendant de régler le problème, tu peux désactiver ton klaxon via le fusible F13 du boitier de servitude moteur (BSM). Celui-ci est situé sous le capot moteur, près de ta batterie Me semble que le fusible est sur la partie "droite" du boitier quand tu es face à la voiture, mais faut vérifier, c'est décrit dans le manuel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gal105zz 26 juillet 2009 Signaler Partager 26 juillet 2009 Cool merci pour l'info. Et je viens de me rendre compte qu'il y a en fait des fusibles sous le volant et d'autres sous le capot :oppp Je ferais ca demain Merci PS : Sais tu de quand date cette maj du bsi (car il me semble que peugeot l'a faite il y a 2 ans) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 26 juillet 2009 Signaler Partager 26 juillet 2009 Je ne sais pas http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/devient-klaxon-sujet_32874_1.htm Voici un topic utile pour ton problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
