Invité §_Fi268Qb 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 Salut suite à un petit accrochage g le bouclier avant qui est légerement deformé ce qui fait que la baguette de protection en plastique ne se clipse plus sur les cotés. je voulais démonter le bouclier avant car je crois qu'il y a une piece de cassée en dessous ce qui deforme l'ensemble. qqun a deja demonté son bouclier ??? ;-) histoire de savoir si c balaize a faire ! Thanx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ice130nC 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 Salut, vas voir sur le site http://www.206tuning.fr.st Dans la rubrique trouse à outils tu trouveras les sujets " Changer la grille de pare-choc " et " Le pare-choc avant " Ca peut te donner qq idees Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mik517PE 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 Dans la faq du forum... ptêt... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_Fi268Qb 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 Cool merci je vais voir avec ça !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gts305fE 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 Salut Je l'ai fait ce week end. 3h pour déposer/reposer (je prends mon temps ) Cela ne demande que du soin, de la patience et les bons outils, mais c'est pas super compliqué. Calandre, puis phares, éventuellement pares-boue puis bouclier. Tu peux utiliser le site recommandé dans les posts plus haut, ainsi que la doc technique à télécharger : http://perso.wanadoo.fr/lekamikaze/forum206/Doc_Tech_206.exe Bon bricolage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tou871wi 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 Salut, vas voir sur le site http://www.206tuning.fr.st Dans la rubrique trouse à outils tu trouveras les sujets " Changer la grille de pare-choc " et " Le pare-choc avant " Ca peut te donner qq idees pas super explicite. pour m'etre basé la dessus, c en fait un peu plus complexe... peut etre qu'a partir de 2002, c plus dur aussi.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_Fi268Qb 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 la mienne est de aout 2002 fo voir ....ce qui a l'air chiant c de demonter les optiques et les feux antibrouillard ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tou871wi 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 1:tu devisse les 2 vis torx de la calandre. 2: tu tire sur les 4 rivet plastique qui se declipse. ne pas hésiter a bien tirer. 3: tu retire la calandre (grille noir plus barette + lion pijo 4: demontage optiques: tu devisse les 3 ecrou qui retiennent chaque optique.. ensuite tu les tire doucement pour acceder aux 2 vis torx située en dessous. attention aux broches qui les retienne, elle vont peut etre tomber quand tu vas tirer. elle tienne l'optique juste en desous de l'ecrou du fond. 5: sous la voiture, tu devisse les 2 grosse torx qui retienne les patte de fixation au rail du radiateur. Puis les 4 petites qui tiennent les 2 passage de roue en plastique. 6: tu remonte aux optique, en dessous et au fond, tu dois devisser les ecrou tenant les entretoises fixant les coté du parechoc. ces enteetoises sont bloquée sur le parechoc, elle ne tomberont pas. Pour celle de gauche (coté conducteur), tu devras peut etre retirer le manchon d'admi. 7: replace les optique dans leur emplacement pour qu'il ne tombe pas. 8: ca la que ca devient juste coton... place des petit support pour poser le pare choc juste 2 ou 3 cm en dessous sa position normal. C'est pour eviter que le pare-choc ne tienne tpas les feu des ant brouillard... enfin si tu en a. il faut tirer, un coté apres l'autre, le pare choc vers le bas et l'exterieur pour sortir les plot plastiq et l'entretoise que tu as debloqué. Ca va faire un bruit de vis qui frott la carrosserie, c'est un peu le cas, mais a l'interieur... je vois pas comment fait peugeot pour ne pas le faire, de toute facon. LA le parechoc ne tient plus que par l'habitude. il suffit de tirer et de la poser plus loin. pose dans le sens ou il est monté dans la voiture pour eviter de le deformer. Remontage dans l'ordre inverse, oublie pas de rebrancher les anti brouillard. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_Fi268Qb 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 wow ! juste un truc encore , les optiques une fois deposés/reposés il faut nouveau les regler ? et puis le coup des petits supports gpastoutpigé parceque les feux anti brouillard ne sont pas fixés sur le pare choc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Man415ka 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 pour le site! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tou871wi 12 juin 2003 Signaler Partager 12 juin 2003 wow ! juste un truc encore , les optiques une fois deposés/reposés il faut nouveau les regler ? et puis le coup des petits supports gpastoutpigé parceque les feux anti brouillard ne sont pas fixés sur le pare choc ? non, les optique ont une position bien determinée, pas beoisn de les regler. quand aux antibrouillard, oui, ils sont fixé sur le parechoc, mais ce sont les fils qu'l faut debrancher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jou582wb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 http://www.collegendv.eu/moodle/file.php/1/Images/panneau-attention.gif ATTENTION http://www.collegendv.eu/moodle/file.php/1/Images/panneau-attention.gif Si vous trouvez que : Tonton a fait une grosse connerie en ne revendant pas son tracteur pour une megane RS :q mettre son t-shirt dans le short c'est has been essayer de rentrer dans une CC est stupide quand on fait plus de 2m qu'il faudrait autoriser les talc tout au long de la semaine et pas que le vendredi Et bien vous n'avez pas tort Mais qu'elle est la raison Intéressons-nous un peu à chaque modo. 1) Golgoth13 ON UTILISE PAS DE PHOTOS PERSOS... SURTOUT PAS AVEC MON FILS Il est tellement stone à force de boire et de respirer les pets de son fils qu'il n'est plus capable de faire la différence entre une voiture et un etron qui est normalement reservé aux possesseur de la carte vermeille. 2) Modo en carton Lui son truc c'est plutot la beu. Admirateur de Doc Gyneco il enfile les keiken et les oinj comme des perles. Du coup il perd la raison : s'habille comme dans les années 80 et oublie souvent de manger 3) Tonton Nouveau venu dans la team des drogués modos il s'est vite fait intronisé par Jul qui l'a vite initié à certaines pratiques. Peu préparé à cette épreuve qui consiste à se saouler par lavement anal il s'est refugié vers les drogues dures. Du coup il croit que son tracteur est capable de tirer une remorque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jordan68 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dus123Jr 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste216Es 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 IWHBTL pour taGGle Greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Kbg251Wy 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jou582wb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 IWHBTL pour taGGle Greg même pas peur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jac641Uu 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
shini 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 IWHBTL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Geo615dN 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Bien joué Tonton modo et les talcs sont là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-20404xb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 The topic avec dossier Dommage , je ne peux plus te mettre 4/4 c'est déja fait edit : Vote 1 et 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fab761qh 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Greg modal Ah non ? On me dit dans l'oreillette qu'il a carrément outrepassé le taf de substances illicites tolérables pour le poste lui Bon tant pis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Spa354jg 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil525it 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Le vendredi tout est permis.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jou582wb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Le vendredi tout est permis.... le vendredi c'est sodomie des modos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tyt006Jm 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Quand je vois la tête de certain je me demande si je vais venir dimanche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R-f755Jk 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 4/4 sinon voté 4 5 6 et 7 accessoirement j'peux etre leur fournisseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-20404xb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 4/4 sinon voté 4 5 6 et 7 accessoirement j'peux etre leur fournisseur EDIT : putain de touche tabulation Tu ne trouve pas qu'ils sont assez déchirés comme ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R-f755Jk 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 j'ai des connaissances dans le bizness et puis faut que je pense aussi a arrondir mes fins de mois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R-f755Jk 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 EDIT : putain de touche tabulation Tu ne trouve pas qu'ils sont assez déchirés comme ça ? ils en sont restés au petit joint :/ c'est moche :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-20404xb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 j'ai des connaissances dans le bizness et puis faut que je pense aussi a arrondir mes fins de mois J'ai édité petite catin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R-f755Jk 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 J'ai édité petite catin J'ai requoté grosse pute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Ah Un beau clan de et ces modos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fab761qh 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 j'ai des connaissances dans le bizness Kler qu'ils ont b'soin de toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jou582wb 2 octobre 2009 Signaler Partager 2 octobre 2009 Ah Un beau clan de et ces modos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
