Aller au contenu
Téléchargez nos application
changement relai feu croisement
Invité §ppy516xC
 Partager
Invité §ppy516xC
J'ai un problème d'allumage du feu de croisement droit sur une 206 HDI.
Le problème ne vient pas de l'ampoule mais de l'alimentation car je n'ai pas la tension qui arrive, le fusible est bon, et le phare gauche marche bien.
Je pense avoir un problème sur le relai, où se situe t il ? est il commun avec celui du phare gauche ? se change t il simplement ou bien faut il changer tout le circuit imprimé (cf photo du type de boitier de ma 206) ?
j'ai peur de ne pas avoir le choix et de passer chez peugeot pour un relai et que ça me coute un bras
merci par avance de vos réponses
Papayou
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Imp388DC
Il n'y a pas de relais séparé pour commander l'éclairage avant hormis les anti-brouillard,
par contre tu as un maxi fusible de 40A en position MF10 dans la BSM mais aussi quatres
fusibles de 10A en position F29-F30-F31-F32 dans la BSI.
En ce qui te concerne, le feu de croisement droit est protégé par le fusible F32, et si il est grillé,
tu dois pas avoir le voyant au tableau de bord non plus, car c'est la même alimentation...
Invité §Imp388DC
Ce que tu montres c'est la BSM, tu as forcément une BSI, elle se trouve sous le volant à gauche... :bah:
Invité §ppy516xC
j'ai montré le BSM car je croyais que le relai était dans le BSM. je vais tout même vérifier les fusibles du BSI mais le voyant du tableau de bord marche, ce ne sera probablement pas le F32...
Invité §wal254rP
J'ai le même problème que "ppyou", je voudrais d'abord savoir si tu as réglé ton problème ?
Si ce n'est pas le cas j'aimerai savoir ou se trouve les fusibles pour les feux de croisement et feux de route à l'avant droit car les emplacements que vous énoncez je ne les ai pas dans mes boites à fusible.
j'ai aucune tension au bout de mes cables mais mon voyant de feux de croisement et route s'allume sur mon compteur.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Invité §mr_188Rt
Avez-vous pu résoudre votre problème?
J'ai exactement le même sur ma 206 : fusibles et ampoules ok, voyant ok sur tableau de bord mais aucune tension sur la cosse qui se connecte à l'ampoule...
Merci pour votre aide !
Invité §sar845Ws
Bonjour à tous!
Petit déterrage du sujet.
Avez-vous résolu le problème?
Je rencontre le même cas actuellement à savoir que le courant ne parvient à pas à l'ampoule.
Merci
Invité §Bon744ef
C'est peut-être un problème de masse. J'avais ce souci sur mon ex 206...
Invité §Men271vX
BONJOUR J AI UN PROBLÈME DE FEUX CROISEMENT LES FEUX ROUTE FONCTIONNE FEUX POSITION IDEM J AI CHANGER LES AMPOULE TJR PAREIL J AI CHANGER COMMODO TJR PAREIL AIDER MOI D OU CELA PEUT PROVENIR ON MA DIT LE RELAIT COMMENT FAIRE POUR TESTER L ALILENTATION CORDIALEMENT
Invité §Men271vX
BONJOUR J AI IUN PROBLEME DE FEUX CROISEMENT J AI TS CHANGER COMMODO AMPOULE D OU VIENT LA PANNE LE VOYANR AU TABLEAU BORT S ALLUME CORRECTEMENT VERT BLEU YA QUE LES FEUX CROISEMENT QUI NE S ALLUME PAS AU NIVEAU DES PHARE QUELQUN POURAIT M ORIENTER COMMENT TESTER L ALIMENTATION FUSIBLE BON BMERCI URGENT CAR LA NUIT VIENT BONNE HEURE MAINTENANT CDL
Invité §Ano038xc
Invité §P20810AE
Bonjour, au cas où tu sois encore dans le forum. Tu sembles dire que les anti brouillard avant ont un relais distinct ? J'ai justement mes AB avant qui ne s'allume pas, ni le voyant au tableau de bord. Mais où serait ce relais ? Merci
Bonjour à tous
Essayez de vérifier la prise male liée à la phare optique côté feu de croisement et feu de route,
Comment le tester chercher le kit de branchement avec prise male comme je viens de vous envoyer et brancher pour voit
Merci
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
