Invité §vex734LL 1 mai 2012 Signaler Partager 1 mai 2012 J'ai acheté hier comme 2ème véhicule, une 206 plus 1.1 urban essence de Décembre 2010 Je suis allé la chercher et le proprio me dit qu'il roule à l'ethanol. Il fait du 25/75 avec du sans plomb l hiver et quasi du 100% ethanol l'eté. J'aimerais savoir si ça ne pose pas de souci pour le moteur, les précautions..(il n'a rien installer comme kit ou autre). Il est vrai que l'economie sur un plein est énorme!! Merci d'avance Paul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DJB533pK 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 c'est ta lambda qui modifie ta richesse entre le SP et lethanol. Si tes injos et la carto le permette et sont adapter. Ça ne devrait pas poser plus de soucis que ça Attention l'éthanol est effectivement moins cher mais tu en consomme plus pour un même résultat que le SP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bap206 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 Si il roule à l'E85, qui est composé à 85% d'éthanol, je sais pas si la voiture à long terme va apprécier. Ce carburant est très aggressif pour les matières et les pièces mécaniques qui sont à son contact. Bon vu qu'elle est neuve, les souci arriveront moins vite, mais bon... Déjà, de l'E85, faut en trouver, quoi... Y'en a de moins en moins. C'est une abérration, ce carburant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vex734LL 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 Bonjour, DJBoost69, quand tu dis "lambda" ça veut dire quoi?? INjos et carto c'est quoi?? comment savoir s'ils sont adaptés? En ce moment il y a un tel écart de prix...80ct par litre!! que meme la conso en plus .... Sinon la voiture à 11000 km, quand faire la premiere revision , vidange? Merci Et pourquoi ce carburant est une abération? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DJB533pK 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 Bonjour, DJBoost69, quand tu dis "lambda" ça veut dire quoi?? INjos et carto c'est quoi?? comment savoir s'ils sont adaptés? En ce moment il y a un tel écart de prix...80ct par litre!! que meme la conso en plus .... Sinon la voiture à 11000 km, quand faire la premiere revision , vidange? Merci Et pourquoi ce carburant est une abération? merci d'avance La sonde dite "lambda" c'est elle qui calcule ta richesse/ratio air/essence dans les gaz d'échappement. En fonction de ce qu'elle calcule elle va enrichir ou appauvrir le mélange pour une combustion optimal. Injos = injecteur. Il faut qu'il soit suffisamment gros pour pouvoir débiter le carburant voulu. En moyenne à 100% d'e85 il faut 30% de plus de carburant injecté par rapport au SP. Dans ton calculateur tu as des cartographies qui donne des consignes d'injection. En fonction de comment elles sont étalonner ta lambda va se baser la dessus pour enrichir plus ou moins. Pour savoir si ton mélange est bon il faudrait un mano AFR (air fuel ratio), c'est lui qui tindiquera si ton mélange est riche ou pauvre. En espérant tavoir répondu ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DJB533pK 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 Si il roule à l'E85, qui est composé à 85% d'éthanol, je sais pas si la voiture à long terme va apprécier. Ce carburant est très aggressif pour les matières et les pièces mécaniques qui sont à son contact. Bon vu qu'elle est neuve, les souci arriveront moins vite, mais bon... Déjà, de l'E85, faut en trouver, quoi... Y'en a de moins en moins. C'est une abérration, ce carburant. Moins que ce qu'ont crois. J'ai des collègues qui roule avec à 100% avec des moteur plus ou moins récent ou neuf et aucun soucis. Pour ce qui est d'en trouver. Je suis d'accord c'est pas facile même dans les grandes villes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fef161za 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 A l'heure actuel je connais pas mal de monde qui fait du 60 % sp et 40 % E85 et apparemment sa roule bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DJB533pK 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 A l'heure actuel je connais pas mal de monde qui fait du 60 % sp et 40 % E85 et apparemment sa roule bien Pour les caisses qui ont une sonde lamba théoriquement sa pose pas trop de soucis si elle arrive à corriger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bap206 2 mai 2012 Signaler Partager 2 mai 2012 Moins que ce qu'ont crois. J'ai des collègues qui roule avec à 100% avec des moteur plus ou moins récent ou neuf et aucun soucis. Pour ce qui est d'en trouver. Je suis d'accord c'est pas facile même dans les grandes villes. Attendons quelques années http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Sur ma vieille 309, la durite d'essence (qui était neuve) s'est mise à fuire très vite, le filtre à essence a été décrassé et toute la merde a été dans le carbu, et les joints de carbu HS ! Aberration car pour fabriquer ce carburant, on se sert de betteraves. Cultivées en masse dans des champs arrosées de pesticides et autres engrais chimiques qui vont dans l'eau, la terre, etc etc, et necessitant l'intervention de tracteurs consommant du... pétrole Donc tu gagnes des €€€ à la pompe en pensant économiser du pétrole, alors qu'en fait tu pollues l'eau que tu bois, consomme indirectement du pétrole, rejette du gaz à effet de serre lors de la production de cette saloperie de E85. Sans compter que ces champs pourraient servir à cultiver de la bouffe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vyn285uV 24 juillet 2015 Signaler Partager 24 juillet 2015 Pour ne pas laisser la polémique, on ne cultive pas de la nourriture consommable pour faire de l'éthanol. Tous ce qui n'est plus propre à la consommation peut permettre de fabriquer l'éthanol ainsi que les algues par exemple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo273yl 24 juillet 2015 Signaler Partager 24 juillet 2015 Tout à fait. . après le pétrole qu'on le veuille ou non... sa fait des trous dans le sol.... Le jour ou tout va s effondrai. .en plus de polluer avec les gaz d ochiste.. Je dis sa mais sa me dérangait pas de polluer avec mes mazouts Ils ont qu'a mettre l'essence moins chère ,et nous pondrent des voitures bi carbura, sa prend 5minutes a faire! mais sa on peu pas l'état et les pays d’Arabie se font des jets privé pour se balader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
