Aller au contenu
Téléchargez nos application
Procédure reprogrammation clé haute fréquence (bouton centralisation)
Invité §DJB533pK
 Partager
Invité §DJB533pK
Bonjour.
Attention ce topic indique la procédure pour reprogrammer le bouton de centralisation de votre clé.
Et non de reprogrammer une clé pour démarrer avec celle ci. Passage au diag obliger dans ce cas.
1 : Avec ta clé. Tu te mets sur le + après contact (2 crans).
2 : Ensuite dans les 10sec, tu appuies pendant 10sec minimum sur le bouton de fermeture de ta clé (gros bouton).
3 : Passé ce délai. Tu retires ta clé et attends 30sec sans toucher à rien ni aucun bouton.
4 : essai ! Ça devrait fonctionner ;)
Attention. Si la procédure n'est pas respectée (appuie de bouton, contact ...) le BSi se mettra en anti scanning et il vous faudra attendre 1min avant de pouvoir recommencer.
De plus. Aucun message vous confirmera ou non le bon fonctionnement de la procédure.
J'espère que cela vous aidera, je reste à dispo au besoin.
Ps : n'oubliez pas qu'avec des piles neuves les clés fonctionnent mieux :D
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Mim151aa
Tout d'abord merci pour la précision de la procédure.
Savez vous si cette procédure fonctionnerai dans le cas d'une clé qui ne serait pas d'origine ?
Je précise : j'ai perdu la clé avec la centralisation de ma 206 et peugeot n'en fournit plus. J'ai donc refait une clé simple avec la puce anti-démarrage, et je voulais acheter un kit de centralisation à installer en plus sur ma voiture, en remettant la puce d'anti-démarrage sur la clé du kit, mais si votre procédure fonctionne avec cette nouvelle clé, je n'aurais finalement pas besoin d'installer le kit mais juste de programmer la clé.
Si quelqu'un a la réponse merci d'avance.
Une clé qui va bien est composée de 3 éléments :
- une clé avec empreinte retaillée permet déjà d'ouvrir la porte de la voiture.
- Si en plus elle a le transpondeur (puce anti-démarrage passive) on peut aussi la mettre dans le Neiman et démarrer. (comme la deuxième clé de secours)
- La centralisation est le 3eme éléments : c'est une télécommande radio qui fonctionne avec une petite pile et fonctionne avec un bouton qui permet d'ouvrir et fermer l'ensemble du véhicule à distance : seule la clé principale a les 3 éléments qui vont bien.
voilà vous savez tout sur la clé.
La procédure donnée au dessus permet de synchroniser une clé avec centralisation sur son véhicule pour la fonction télécommande.
Invité §Syb458CD
bsr j ai achetez une 206cc il y a 15jours le vendeur ma dit kil a changer que la coque de la cle qui commande l uverture et fermeture mais l interieur e la cle n a pas ete changer il a mis une pile qui lui a tenue 2 jours et moi j ai changer la pile et rebelotte deux jours aussi que faut il faire
Invité §mal103zS
Bonjour @DJB,
Savez-vous s' il est possible de tester un boîtier de centralisation ( dont le plip haute-fréquence ) déposé du véhicule, donc sans le boîtier transpondeur à côté ? Si non, les bornes non utilisées ( 2 je crois) peuvent-elles être branchées sur du + ou du - pour remplacer le transpondeur ?
Je vous remercie de votre lecture.
Cordialement.
Invité §Del810QA
Bonjour
Je viens d acheter une 206 mais la centralisation ne fonctionne pas due a la cle cassée. J ai une 206 hs est ce que je peux récupérer les cles ou du moins le boitier de la cle pour faire fonctionner la centralisation de ma nouvelle voiture
Invité §Ano570iT
Bonjour, alors voilà j'ai une 406 2l HDI 90.
Mon bouton de centralisation étant mort j'ai acheter à Peugeot une coque bouton etc j'ai remis ma clé et le transpondeur.
Je voudrais savoir si il faut la programmer par un diag? Ou juste les manipe que vous avez dit juste au dessus merci
Invité §chr255PR
Bonjour à tous et merci pour votre intérêt,
j ai perdu la dernière clé de mon Citroën jumper année 2003 et j'ai donc recommandé celle-ci chez Citroën que j'ai reçu et qui grâce à elle j'ai pu ouvrir la cabine et l'introduire dans le neiman mais malheureusement le petit cadenas de l'anti-démarrage codé ne s'efface pas malgré mes manipulations pour encodé cette clé.
x introduire la clé dans le neiman et tourné 2 fois vers le contact comme pour démarrer
x presser la touche "fermeture" de la clé pendant 10 secondes environ
x puis enlever la clé de neiman de 10 à 30 secondes sans la faire fonctionner
x et enfin essayer de démarrer.
mais là rien du tout ...
Merci de votre retour
Christophe
Invité §Sat612gD
"Bonjour.
Ps : n'oubliez pas qu'avec des piles neuves les clés fonctionnent mieux "
D'après la valise, il faut attendre 1 minute avant de faire la manip, contact coupé et sans appuyer sur aucun des boutons de la télécommande. C'est le point "0" ! ^^
Invité David0093
Bonjour
Non il ne faut pas la valise je viens de reprogrammer des clé sur ma voiture (antidemarage pas la centralisation) et a la fin de la procedure il est bien indiquer la manip a faire (celle cité plus haut) et cest aussi preciser que la manip ne requiert pas de valise diag !!!
Apres jvais pas vous mentir jai essayer (avec les fameux boitier sans infra rouge qu'on trouve un peu partout sur le net et jai pas reussi a la programmer avec cette manip ... peut etre probleme de timing ...
Quand on enleve le contact il faut relacher le bouton verouillage dabord ? Je sais cest peu etre une question conne mais si sa a son importance on sait jamais...
je reesayerais demain avec nouvelle pile (meme si avec pile HS jaurais certainement pas pu programmer l'antidemarrage...)
Sinon je confirme bien encore qu'il nest pas neccessaire de passer par un outil diag pr programmer la centralisation uniquement!
Bonne soirée
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
