Problème d'affichage de l'écran LCD sur 206+
Il y a 880 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 09/12/2015 à 16:34:50
Bonjour à toutes et tous!
Je possède une 206+ de 2010 et je rencontre un petit souci avec mon écran LCD (celui qui affiche l'heure!)
En effet, depuis que j'ai changé l'autoradio d'origine pour un autre de marque "Kenwood", l'écran LCD ne fonctionne plus "correctement".
Je m'explique:
Au démarrage, l'heure s'affiche mais ensuite elle ne change plus! (par exemple, au démarrage, il est "14h00". Je peux rouler 3h il sera toujours 14h sur l'horloge!). Autre petit problème: lorsqu'on ouvre une portière un message défile pour indiquer que la portière est ouverte. Et bien lorsqu'on ferme celle-ci, il reste toujours un bout de ce message! (par exemple il défile "portière droite ouverte" et lorsqu'on la ferme, il reste un bout de ce message ("ite ouv" )).
Je présume que cela vient du changement de l'autoradio, mais est-ce du à une mauvaise connexion de ma part ou bien est-ce juste parce que ce n'est plus l'autoradio d'origine?
Peut-on remédier à ce problème? (qui en même temps n'est pas dramatique! :D )
Merci d'avance pour vos avis et/ou conseils!
  1. Posté le 11/12/2015 à 11:05:55
Bonjour à tous,
petit up...
personne n'a d'idée?
Bonne journée!
  1. Posté le 04/01/2016 à 11:12:28
Bonne et heureuse année!
J'ai pu résoudre mon petit problème d'affichage!
Il suffit de débrancher la batterie quelque minutes et de la rebrancher. L'ordinateur fait à mon avis un reset (il faut reprogrammer l'heure et la date) et ça fonctionne nickel!
Voilà, peut-être cela pourra dépanner quelqu'un un jour!
Bonne journée!
206 Peugeot 1.4 essence 90ch 2004 broute 0
Voyant moteur allumé apres changement disque embrayage 0
boite vitesses fissurée en haut du moteur 0
206 cc 1.6 essence 2004 ne demarre plus 2
Numéro OEM 206 4
