Problème 406hdi 90 démarre plus
Il y a 589 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
nicohdi90
  1. Posté le 15/12/2015 à 08:38:31
Bonjour, je me tourne vers vous car j ai un soucie avec ma 406 hdi 2.0l , j ai remplacé ma courroie de distribution et mon filtre à gasoil , ensuite impossible de démarrer, j ai 2 codes défaut p00cc et po230 (relais de pompe a carburant) merci de m aider .
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 15/12/2015 à 19:01:00
bonjour
90cv ou 110cv ?
nicohdi90
  1. Posté le 15/12/2015 à 21:45:05
Bonjour , c est une 90 ch
david-814
  1. Posté le 15/12/2015 à 22:06:18
bonjour
dans la grosse boite noir où il a le calculateur moteur :
y a t il un gros relais noir ou marron ?
si oui est il branché correctement ?
le fil fil de masse sur la cloche d'amortisseur coté distri est bien vissé ?
nicohdi90
  1. Posté le 15/12/2015 à 23:58:35
Oui il ya un relais marron , il est bien branché, et la masse aussi , le problème je n ai pas de gasoil qui sort de la pompe hp
Profil : Membre
jeraume
  1. Posté le 16/12/2015 à 17:26:16
bonjour
as tu une pompe de gavage dans le reservoir? une "poire "pour reamorcer le filtre a gasoil ?
nicohdi90
  1. Posté le 16/12/2015 à 18:08:52
Bonjour , en effet j ai une pompe de gavage je l entend tourner , le gasoil sort à la sortie du filtre sans problème .
Profil : Membre
jeraume
  1. Posté le 16/12/2015 à 18:22:58
re
as tu essayé de demarrer avec du nettoyant frein dans la durite d'air? question bete je m'en excuse es tu sur de ton calage de distribution?
david-814
  1. Posté le 16/12/2015 à 20:40:57
bonjour
comment as tu fait ton calage distri ?
si fait avec des piges , as tu bien enlever toutes les piges ?
ton démarreur tourne t il ?
nicohdi90
  1. Posté le 16/12/2015 à 22:25:52
J ai calé avec des piges , j ai reverifié le calage, il est bon ,le moteur tourne au startpilote , j avais un code défaut sur le régulateur de pression je l ai démonté et j ai trouvé le bout cassé , je l ai remplacé par un pris à la casse le code c est effacé mais démarre toujours pas , le relais marron à côté calculateur ne sert que pour la pompe de gavage? La voiture est en réserve est ce que sa peut jouer? Pour info j ai remplacé tout le support de filtre a gasoil pas que le filtre. Et depuis en panne
Profil : Membre
jeraume
  1. Posté le 16/12/2015 à 22:48:31
re
est elle en fond de reserve ou debut de reserve? je te conseillerai de mettre 8L de gasoil pas moins de toute facon ils ne seront pas perdu
david-814
  1. Posté le 16/12/2015 à 22:50:28
bonjour
de souvenir le relais sert pour la pompe de gavage et pour le pilotage des injecteurs (je vérifierai ) .
normalement même si tu es en réserve çà devrait démarrer , de plus le gasoil sort du filtre .
remet du gasoil au cas ou mais j'y crois pas
je pense que le calculateur n'autorise pas la pompe de sortir le gasoil .
as tu une prise jaune entre le cul du démarreur et le cul du compresseur de clim ?
si oui débranche et rebranche puis fait un essai
nicohdi90
  1. Posté le 17/12/2015 à 09:04:41
Bonjour , entre le démarreur et le compresseur ok, mais prise branché à quoi? Le fait que le relais pilote les injecteurs peur il empêcher la pompe hp de débitée ? Merci encore pour votre aide
david-814
  1. Posté le 17/12/2015 à 19:26:37
bonjour
cette prise est branché au capteur pression de rampe , si la valeur est erronée ou qu'il y a un mauvais contact , pas de défaut et çà ne démarre pas .
le relais a une double fonction c'est pour cela qu'on l'appel relais double car il y en 2 en 1 , si il manque une info çà ne démarre pas .
as tu essayer de remettre du gasoil ?
as tu débranché ton calculateur pour faire la distri ou l'as tu mis sur le coté et resté branché ?
peu tu donner ton vf que je regarde le schéma du relais ?
nicohdi90
  1. Posté le 17/12/2015 à 20:21:14
Bonsoir , merci de ta réponse , j ai deja débranché et rebranché capteur de pression sa n a rien changé, et oui j ai débranché le calculateur et le fameux relais pour faire la distribution
david-814
  1. Posté le 17/12/2015 à 20:26:04
as tu fais tombé le relais ?
peu tu vérifier si en rebranchant le calculateur et le relais tu n'aurais pas endommagé les broches du calculateur ou des prises ?
david-814
  1. Posté le 17/12/2015 à 20:28:04
elle n'a jamais eu des ratés ou qu'elle calait toute seule ou qu'elle avait du mal à démarrer par moment ?
nicohdi90
  1. Posté le 19/12/2015 à 06:43:28
Bonjour , la voiture roulait très bien , et j ai déjà regardé si les broches était plié, vous me conseillez quoi , de changé le relais?
david-814
  1. Posté le 19/12/2015 à 09:45:27
bonjour
avant de changer le relais ,il faudrait quelque mesure électrique pour savoir si c'est bien lui qui merde .
peu tu me donner le n° de série de la voiture pour que je regarde le schéma merci
nicohdi90
  1. Posté le 19/12/2015 à 19:11:33
Mon numéro de série c est vf38brhyeb0850744
david-814
  1. Posté le 19/12/2015 à 19:29:24
bonjour
es tu sur du deuxième b , ca ne serait pas un 8 par hasard?
david-814
  1. Posté le 19/12/2015 à 21:19:28
bonsoir
dans un premier temps , as tu appuye sur le contacteur à innertie (bouton carré rouge ) car lui il coupe l'alimentation de gasoil
ensuite si ca ne marche toujours pas peux tu :
controler fusible f26 et f27 (boite à fusible moteur)
si ok controler que le 12 v le traverse
si oui contrôler si 12 v bornes 3 , 8 , 11 , et 15 de la prise du relais double
si manque un : coupure faisceau
si ok :
avec le contact(il faut être 2), relais double branché ( il faudra piquer les fils )
contrôler si 12 v sur les fils 509 (voie 1)
// // // // // 1223 (voie 2)
// // // // // 1590 ou 1514a (voie 9)
// // // // // 120 (voie 4)
il faudra certainement coupé et remettre le contact a chaque controle(2 personnes)
si ok controler au regulateur de pression voie 2 fil numéro 1514a 12 v avec le contact
si pas 12 v coupure faisceau
voilà pour le contrôle des principales alim et désolé pour le roman
bon courage et bonne soirée
nicohdi90
  1. Posté le 22/12/2015 à 09:21:34
Bonjour , l électricité est vraiment pas mon fort lol , alors là je suis gâté , merci encore je vais essayé
david-814
  1. Posté le 08/01/2016 à 20:42:13
bonsoir
résultat ?
nicohdi90
  1. Posté le 21/02/2016 à 16:34:59
Bonjour, deSolee , j avais un peu laissé tombé ma fameuse 406 , j ai décidé de me remettre dessus, j ai changé le double relais en question et toujours pareil , le gars à la casse m a dit avant de me le vendre qu il ne croyais pas que c était sa , pour lui ça serait la pompe hp qui aurait lâché surtout si le régulateur était cassé , votre avis? Ça m embêterais de changé la pompe et que sa me fasse pareil ( un peu cher lol) , merci de votre aide
 Page :
406 hdi demarre que avec des pinces 5
Perte ldr et defap 0
stridulation courroie accessoires 3
406 hdi 90cv ne démarre plus 8
boitier de préchauffage sur 406 hdi 110 de 2003 7
