307 essence ne s'ouvre plus et ne demarre plus apres une nuit
Citroën : gege156, coureur des bois Renault : SedZik 78
Ook07li
  1. Posté le 24/12/2015 à 14:02:33
Bonjour à tous,
J'ai acheté une 307 essence 1.6 16s de 2005 cette semaine et je rencontre un problème.
Le matin, le déverrouillage des portes ne fonctionne plus et quand je met la clé sur le contact, rien ne s'allume.
Je branche alors un booster pour démarrer et là plus de soucis, je peux couper le contact et redémarrer normalement plusieurs fois, pareil pour le verrouillage.
Plus de problème dans la journée.
La batterie à été changé il y a deux jours, je ne sais pas d'où ça peut venir.
Si la batterie était vide je ne pourrais pas redémarrer plusieurs fois juste après.
L'alternateur ne vide pas non plus la batterie, je pense, car juste après le booster tout reviens à la normale.
Merci d'avance de vos lumières et éclaircissements.
  1. Posté le 24/12/2015 à 14:35:57
vérifier si l'alternateur débite moteur tournant...tension moteur coupé 12.5Volt minimum (en dessous les calculateurs risquent de se mettre en panne), moteur tournant 13.5 à 14.5volt...
  1. Posté le 25/12/2015 à 13:50:55
Bonjour citroen eole,
Merci de vos indications.
J'ai mesuré moteur tournant, j'obtiens bien 14.5 volt.
Par contre moteur coupé la batterie se décharge a vue d’œil.
Une idée de ce que ça pourrait être ?
  1. Posté le 09/01/2016 à 13:21:27
Après recherche mon problème est résolu.
Pour ceux que ça peut aider ou donner une piste, il s'agissait du moteur de la direction assistée.
Merci pour l'aide.
Le sujet peut être classé comme résolu.
Casse boite a air 3
307 SW: Essuie glace ne s'arrêtent pas à la bonne position. 47
Probleme éclairage plaque arriere 4
PROBLEME DEMMARAGE APRES PANNE DE BATTERIE PEUGEOT 307 HDI 90 2
probleme au nivo de lacceleration en vitesse fixe 0
