disques avant
Il y a 76 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
disques avant
alain60700
Profil : Apprenti confirmé
alain60700
  1. Posté le 27/12/2015 à 09:27:21
Bonjour a tous,
j'ai fait changer mes disques et plaquettes avant , j'ai demande au garagiste les references pour l'achat des pièces , et ai commande ensuite celles ci.
il s'avere que lorsqu'il pleut la voiture se deporte dans les virages , apres conseil par un autre garage , le garage a mis des disques de diametre 266 au lieu d'un diametre 283 ,
est vraiment dangereux
le garage en question n'existe plus , que faire ?
merci pour vos reponses
cordialement.
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 27/12/2015 à 11:10:18
bonjour
je comprends pourquoi il n'existe plus .
tu n'as aucun recourt si le garage n'existe plus.
là tu n'as plus qu'a remplacer tes disques .
david60350
  1. Posté le 27/12/2015 à 11:22:30
Bonjour,en effet,à part commander une nouvelle paire de disques et plaquettes,c est le mieux a faire.
Donne nous le Vf,on va regarder si c est bien la dimension qu à citer le 2eme garage.
Il faut etre sur que le probleme vient des disques et pas d autre chose,des pneus usés ou a l envers,ca peut te faire sortir d un rond point.
Message édité par david60350 le 27/12/2015 à 11:34:07
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
alain60700
  1. Posté le 27/12/2015 à 12:00:53
re,
VF33CNFUB82421061 . sans ESP.
merci
david60350
  1. Posté le 27/12/2015 à 12:03:55
C est bien des 283,epaisseur 26.
4246 W8
Plaquettes:4254 71
Message édité par david60350 le 27/12/2015 à 12:07:23
David
david60350
  1. Posté le 27/12/2015 à 12:12:56
As-tu verifier si les pneus etaient a l endroit?
Quelle est la marque des pneus?
Les pneus les moins usés sont-ils sur le train arriere?
Mesure la hauteur sur les 4 coins de ta caisse au niveau des ailes.
Message édité par david60350 le 27/12/2015 à 12:23:46
David
alain60700
  1. Posté le 27/12/2015 à 15:38:04
oui les pneus sont a l'endroit
uniroyal
non plus uses a l'arriere , mais j'ai des neufs que je dois faire changer, car la hauteur des dessins ne sont pas a la meme hauteur
et cela produit beauicoup de bruit a certaine vitesse ( 90/120 km /h )
du cote gauche : 69 les 2
du cote droit : 68 & 68,5
encore merci pour l'aide
david60350
  1. Posté le 27/12/2015 à 19:54:15
Bonsoir,logiquement,sur une traction,les pneus les moins usés ou neufs,c est derriere.
Comment ça,l usure n est pas pareille?Devant?Derriere?
Il y aussi une date sur les pneus.
David
alain60700
  1. Posté le 28/12/2015 à 13:54:14
pneu0 vote
bonjour,
les pneus neufs vont etre mis a l'arriere ,
les pneus arrieres sont défectueux , surement dus a un surgonflage , c'est a dire que ( par exemple ) ,
que la bande centrale du pneu est superieure en hauteur aux 2 autres , d'où ce bruit sourd a certaine vitesse
encore merci
david60350
  1. Posté le 28/12/2015 à 13:56:53
Bonjour,l usure peut etre aussi causer par des amortisseurs hs.
Bonne journee.
David
alain60700
  1. Posté le 28/12/2015 à 14:03:10
je vais faire verifier ça,
bonne journee
probleme surment bva 1
307 essence ne s'ouvre plus et ne demarre plus apres une nuit 3
Casse boite a air 3
307 SW: Essuie glace ne s'arrêtent pas à la bonne position. 47
Probleme éclairage plaque arriere 4
