Consomation excessive 309sr 92ch
Il y a 554 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Nio98le
  1. Posté le 09/01/2016 à 14:36:38
Je viens sur ce forum car j'ai acquis récemment une 309 SR de 1989 qui appartenait à mon grand père, elle roulait très peu (environ 500km par an) juste pour aller en ville..
Mais depuis que je l'ai, je trouve ça consommation très élevée voir carrément abusée.. C'est à dire qu'avec un demi plein je fait 100km et pas plus.. Du coup je me demandais d'où pouvait venir le problème, demain elle part au garage car ne tient pas le ralentit donc si il pouvait y faire quelques choses aussi ça serait bien mais j'aimerais avoir plusieurs avis..
Profil : Pilote chevronné
citroen-eole
  1. Posté le 09/01/2016 à 15:57:04
encrassement généralisé probablement...100km alors qu'elle devrait faire 250 à 300km avec un demi plein, oui il y a un problème... :ange:
C'est une révision qui devrait être très vite rentabilisée...
  1. Posté le 11/01/2016 à 15:13:23
Très bien merci, en effet mon garagiste vient de m'appeller avec une liste de pièce à changer longue comme le bras :(
Profil : Pilote
lucatet
  1. Posté le 12/01/2016 à 22:44:06
Attention, il a sans doute la main lourde... C'est quoi cette liste ? C'est un moteur à carbu donc assez simple et sans doute pas 40 000 pièces à changer pour résoudre le problème.
En dehors de la conso, il y des symptômes ? Mauvais démarrage, à chaud, à froid ? Mauvais ralenti, trop bas, trop haut ?
Tu aurais du poster dans mécanique Peugeot, plutôt que 309.
Cordialement,
Une bagnole, ça coûte chère... dans le meilleur des cas...
Il n'y a pas pire aberration économique et écologique que de posséder une voiture... Si, en posséder 2 !
  1. Posté le 13/01/2016 à 12:37:55
Je ne pense pas qu'il a la main lourde car mon garagiste bien qu'il soit Peugeot est un ami de la famille depuis plus de 40 ans et avant lui son père était aussi un ami..
Alors oui en dehors de la conso, j'ai des soucis de frein (ça freine carrément pas.. et y'a des traces sur les disques) donc probablement tout à changer mais je m'en douter.. En effet mauvais démarrage à froid comme à chaud d'ailleurs, faut rester clef tournée accélérateur au plancher pour qu'elle veuille bien démarrer.. Elle tient pas le ralentit donc je cale à chaque arrêt à un feu ou a un stop..
Niveau embrayage, j'ai du mal à passer la 1ere et la marche arrière mais il m'a rien signaler de ce coté la pour le moment, il l'a pas encore essayer sur route.. Le frein à main est mort (câble cassé au niveau d'une des roues)
J'ai plus de centralisation des portes et la serrure du coffre ne marche plus donc faut réparer l'un ou l'autre, à voir ce qui est le moins cher..
J'ai une infiltration d'eau dans le coffre, sans doute au niveau du joint de coffre qui est vraiment dans un sale état et du feu puisque j'ai une fissure dans la carrosserie suite à un choc avec un arbre..
Au controle technique on m'a aussi signaler un soucis au niveau du cardant avd ainsi qu'amortisseur à changer.. Et j'ai un soucis au niveau de la direction, cremaillère de direction non etanche et j'ai du jeu dans la direction, je doit rouler volant de travers pour aller droit sinon la voiture tire à gauche :/
Devis du garagiste avec tout ça 1000€, mais il m'a conseillé d'aller en casse pour trouver certaines pièces et de m'occuper moi même de certaine choses, notament la centralisation pour baisser le prix des réparations.
Je suis désolée si j'ai pas poster au bon endroit, c'est la première fois que je viens ici :/
Profil : Pilote
lucatet
  1. Posté le 13/01/2016 à 14:01:35
Cela laissait penser que la longue liste, c'était rien que pour la conso, d'où mon hypothèse que tu sois tombé sur quelqu'un qui profite de toi.
Problème possible pour une conso excessive :
- freins serrés comme tu l'indiques
- carbu qui déborde
- stater automatique fonctionnant en permanence (volet plus ou moins fermé à chaud - il doit être droit)
- fuite d'essence au carbu ou sur les canalisations ou le réservoir (attention au risque d'incendie pour ce moteur à cause du positionnement de la pompe à essence au dessus des fils de bougies)
- thermostat HS (le moteur ne monte pas en température)
- bougie HS (le moteur tourne sur 3 pattes)
- allumeur complètement décalé (avance ou retard aberrant)
- courroie de distribution décalée (ou mal calée)
Sans oublier une jauge qui donnerait des infos erronées (si on ne juge la conso que par ce moyen et non en volume à la pompe...)
A ce que je vois, tu as du boulot ! On est presque dans le domaine de la restauration...
citroen-eole
  1. Posté le 13/01/2016 à 14:28:35
ben pour une voiture qui doit avoir un kilométrage ridiculement faible, ça en fait des choses, faut croire que depuis 1989, elle n'a jamais eu le moindre entretien... [:futurism:2]
J'espère que vous avez eu la voiture gratuitement...
Message édité par citroen eole le 13/01/2016 à 14:29:38
  1. Posté le 14/01/2016 à 08:29:27
C'est en quelques sortes une restauration en effet, apres j'ai minimiser la note au maxi en ne traitant que les soucis de mécanique dangereux pour la voiture ou pour moi.. C'est à dire changement de la courroie qui a 16 ans.. Les freins, changement des durites, vidanges complète du ldr, huile, etc.. Embrayage apparement y'a juste besoin d'un réglage mais rien à changer donc ça va..
Pour ce qui est de l'entretien, elle n'a plus eu aucun entretien apres mai 2000, date à laquelle mon grand père à racheter une autre voiture et à donc garder celle ci en dépannage.. Mais elle est resté garée sous un arbre depuis et ne faisait que 50km par an environ..
Malgré tout apres avis du garagiste le moteur tourne nickel donc si je fais ces réparations j'aurais une voiture fiable. Et oui je l'ai eu gratuitement puisque mon grand père m'a donné cette voiture qui ne servait presque jamais, n'ayant pas les moyens actuellement pour en acheter une d'occasion en bon état, il participe aussi au frais de réparation donc au final pour 700€ j'aurais une voiture en bon état..
Démarrage à froids 13
problème démarrage Peugeot 309 32
ou est le capteur PMH sur 309 1.6 92ch 1
Contre plaque arceau 0
aux fans de 309 0
