Aller au contenu
Téléchargez nos application
perte d'accélération et de puissance 206 1.9D
agurab
bonjour à tous,
suite à problème de démarrage
après changement de l'électrovanne d'avance
démontage remontage du couvercle de la pompe injection (lucas)
et dépose et repose du potentiomètre de charge
le constat : le démarrage est solutionné mais maintenant
accélération molle, pas de puissance : dépasse pas le 80 sur le plat et le 30 en côte
s'agit-il d'un défaut du potentiomètre de charge ?
comment vérifier ?
ou d'un réglage de sa position sur la pompe d'injection ?
merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
bonjour,
merci d'avoir répondu
j'ai eu un problème et je n'ai pas pu continuer ce post
j'en suis au même point
il n'y a pas de défaut affiché au tableau de bord
j'ai tenté avec OBD2 mais ou bien je ne sais pas m'en servir ou bien ça ne donne rien
j'ai vérifié que le go arrive bien aux injecteurs
j'ai changé à nouveau l'électrovanne d'avance car il y avait une fuite au joint et en la démontant j'ai cassé le fil
j'ai démonté le couvercle de la pompe injection mais j'ai rien vu d'anormal
je me penche sur le potentiomètre de charge qui se trouve sur le dessus de la pompe injection (lucas)
comment le vérifier ?
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
