fermeture centralisée
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
arm48zc
arm48zc
  1. Posté le 09/03/2016 à 21:37:34
Bonjour à tous,
J'ai cherché dans le forum avant de poster, mais il y a tellement de problèmes différents sur le sujet des fermetures centralisées, qu'aucun ne semblait correspondre au miens.
Lorsque je veux verrouiller avec le clip, les serrures se déverrouillent immédiatement comme si une portes était mal fermée (mais évidemment ce n'est pas le cas). Si j'insiste plusieurs fois plus rien ne se passe, il faut que démarrer le moteur pour retrouver le fonctionnement de la fermeture centralisée. Idem avec le bouton du tableau de bord.
Par contre, quand je verrouille à la clef toutes les portes se ferment mais quand je redéverrouille à clef et que je reverouille ça me marche plus.
J'ai changé la pile du clip mais cela n'a rien changé.
Auriez vous déjà rencontré ce problème?
Si ça viens d'une serrure, comment savoir de laquelle?
Merci d'avance pour les idées de dépannage que vous donnerez ;)
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 09/03/2016 à 21:58:18
bonsoir
le fait qu'après plusieurs tentatives la fonction centralisation ne fonctionne plus est tout à fait normale , c'est une sécurité de surchauffe des moteurs de portes.
le problème viens biens d'une serrure de porte
pour savoir laquelle déconne il faut en débrancher une électriquement puis faire un essai de télécommande . si l'autre porte se ferme c'est que la serrure débranché déconne . si çà ne marche pas , la rebrancher puis débranché l'autre serrure et refaire un essai de télécommande .
en espérant que çà peut t'aider
bien amicalement
david
arm48zc
  1. Posté le 09/03/2016 à 22:43:30
Merci david81 pour ta réponse.
J'essaierai ta technique ce weekend en débranchant une à une les serrures. Celle du coffre est elle également concernée ?
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à la clé ça marche une fois puis ça ne marche plus. Du coup, peut être que c'est la serrure chauffeur qui est en cause. [:syl-en-205:6]
Je te tiendrai au courant. Merci encore.
Message édité par arm48zc le 09/03/2016 à 22:44:29
suppression fap 6
huile moteur 6
Bloc optique AR Gauche éteint — 307 phase 2 8
Fixer un objet long sur ma 307 SW 5
Ou trouvée la protection qui es sous la voiture à l'arrière 3
