injecteur 2
Il y a 76 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
injecteur 2
yves1841
Profil : Membre
yves1841
  1. Posté le 31/03/2016 à 19:01:30
j'en avais parlé vite fait un ami a eu des problèmes de démarrage sur 307 hdi 1.6 , verdict concession c'est l'injecteur n° 2 = 820 euros rien de mieux à faire je suppose ? il avait du changer les 3 autres il y a un moment :)
yves
david60350
  1. Posté le 01/04/2016 à 11:22:42
Bonjour Yves,n oublie pas le bonjour...
Si l injecteur est hs,il faut bien sur le changer,par contre,ton ami doit trouver un autre garage car 820 euros,c est de l escroquerie pure et dure.
Il y a un probleme connu de demarreur faiblard sur les 2l hdi,je ne sais pas ci ça touche les 1.6 hdi.
Message édité par david60350 le 01/04/2016 à 12:03:28
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
Profil : Membre
yves1841
  1. Posté le 01/04/2016 à 11:45:30
bonjour, je ne l'oublirai plus ici , je sort de forums ou ce n'est pas de mise sauf bien sur en arrivant pour la présentation . merci pour ta réponse en tous cas
c'est vrai ça me parait exorbitant aussi . c'est pour une 307 hdi 1.6 . mon fils a une 307 2.0 hdi et pas de problème de démarreur , mais peut être a il été changé déjà par l'ancien propriétaire . est il utile de faire un contrôle d'injecteurs ? tarage par exemple , sa voiture à 245 000 km . ;)
yves
david60350
  1. Posté le 01/04/2016 à 11:50:02
Pour le bonjour,ça depend des gens,moi,j'aime que l'on emploie le bonjour et merci,ça se perd de plus en plus. ;)
Tant que les injecteurs ne montrent pas de signe de faiblesse sur la 307 de ton fils,pas besoin d'y toucher.
De temps en temps,met juste du gasoil de qualité,total 1er ou excellium.
David
david60350
  1. Posté le 01/04/2016 à 12:11:47
Dit à ton ami de pomper sur la poire avant de demarrer.
DSC01083
David
Profil : Membre
yves1841
  1. Posté le 01/04/2016 à 14:48:53
oui il met de l'exelium tout le temps , pour le pompage de goje lui dirais, merci :)
yves
david60350
  1. Posté le 01/04/2016 à 14:50:23
Du total 1er suffit amplement,il faut juste mettre un peu d excellium de tps en tps.
David
Profil : Membre
yves1841
  1. Posté le 01/04/2016 à 17:48:04
je lui dirai , merci . :) sur que c'est plus fragile que les anciens diesels ! :)
yves
Embreyage ou moteur ? 12
Prob moteur 106 1.1i équinoxe 1997 33
Quels sont les Pièces à prévoir pour 206 1.1 ? 3
problème de démarrage 2
Anomalie moteur 2
