Invité §Max614Uv 9 mai 2016 Signaler Partager 9 mai 2016 Bonjours apres plusieur recherche et plusieur heure a demonter remonter ectt mon compte tour ne fonctionne pas il monte pas du tout mes quand je bouge l'eguille a la main elle redescend normalement donc niveau bloque compteur tout es ok les micromoteur son ok On ma parle du capteur pmh qui vise le volant moteur mes ce dernier je l'est démonter nettoyer remonté et toujours pareille pour temps il ce colle bien au volant avec son magnétique ... De plus si je le debranché moteur en marche le régime change donc pour moi il es ok Quelqu'un aurait d autre info a me conseiller svp car la je nage de mes pensé qui aboutit a rien :/ Merci de votre aide 806 moteur hdx 1.9 td 92 cv 1995 400 000 km Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meb583vd 9 mai 2016 Signaler Partager 9 mai 2016 bonjour vérifie la petite pâte blanche ou se branche le micro moteur souvent c'est dessoudé a ce niveau. de plus quand tu démonte ton micro moteur il faut remettre l'aiguille et le faire tourné, si la petite roue dentée bouge dans tous les sens c'est qu'il est mort. as tu fait le changement entre les deux micro moteur du compte tour et des kilomètre heure. cela t'aidera a savoir si ton problème vient du micro moteur a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 9 mai 2016 Signaler Partager 9 mai 2016 bonjour vérifie la petite pâte blanche ou se branche le micro moteur souvent c'est dessoudé a ce niveau. de plus quand tu démonte ton micro moteur il faut remettre l'aiguille et le faire tourné, si la petite roue dentée bouge dans tous les sens c'est qu'il est mort. as tu fait le changement entre les deux micro moteur du compte tour et des kilomètre heure. cela t'aidera a savoir si ton problème vient du micro moteur a+ Merci pour t es conseil mes la pate et ok L'eguile ne flote pas elle et bien fixé a la roue denté Es que avec diagbox je peut voir la panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meb583vd 10 mai 2016 Signaler Partager 10 mai 2016 pour plus de détail voici la photo la roue dentée c'est celle entourée en rouge: si elle bouge latéralement c'est que ton micro moteur est mort. je m’explique cette petite roue est fixé sur un axe en plastique qui est moulé sur la coque supérieur du micro moteur. dans la plupart des cas cet axe casse et du coup l’aiguille ne tourne plus grasse au moteur mais tu peux toujours la faire tourner a la main. il se peut aussi que la bobine du micro moteur soit morte, c'est pour cela que je t’ai dit d'inverser les deux micro moteur ( km/h et compte tours) pour faire un teste. je ne pense pas qu'avec un outils de diagnostique tu peux voir d’où vient le problème. mais bon vu que c'est celui de psa il y a une chance de trouver. il y a aussi les petits fils qui sont reliés aux pâtes du micro moteur. regarde si tu n'as pas de coupure. pour pousser la recherche tu peut aussi contrôler les deux fiches jaune et bleu que tu branche sur le compteur, il y a certaine panne qui viennent de la. a cause d'un faux contact. bon courage car tu en auras besoin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 10 mai 2016 Signaler Partager 10 mai 2016 pour plus de détail voici la photo la roue dentée c'est celle entourée en rouge: si elle bouge latéralement c'est que ton micro moteur est mort. je m’explique cette petite roue est fixé sur un axe en plastique qui est moulé sur la coque supérieur du micro moteur. dans la plupart des cas cet axe casse et du coup l’aiguille ne tourne plus grasse au moteur mais tu peux toujours la faire tourner a la main. il se peut aussi que la bobine du micro moteur soit morte, c'est pour cela que je t’ai dit d'inverser les deux micro moteur ( km/h et compte tours) pour faire un teste. je ne pense pas qu'avec un outils de diagnostique tu peux voir d’où vient le problème. mais bon vu que c'est celui de psa il y a une chance de trouver. il y a aussi les petits fils qui sont reliés aux pâtes du micro moteur. regarde si tu n'as pas de coupure. pour pousser la recherche tu peut aussi contrôler les deux fiches jaune et bleu que tu branche sur le compteur, il y a certaine panne qui viennent de la. a cause d'un faux contact. bon courage car tu en auras besoin Salut merci pour t es piste je vais redemonter le compteur mes le mien il a pas 2 fixe mes au moin 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 10 mai 2016 Signaler Partager 10 mai 2016 Voici mon compte tour ya pas de coque en plastique lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meb583vd 11 mai 2016 Signaler Partager 11 mai 2016 re effectivement ce n'est pas le même modèle. le micro moteur que je te parle c'est celui des compteurs jaeger a affichage du kilométrage numérique. le tien c'est l'ancien modèle. pour celui ci j'ai pas d'autres solutions que de te dire de prendre un autre compteur et de faire un teste. salutation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meb583vd 11 mai 2016 Signaler Partager 11 mai 2016 sinon je peux te dépanner, j'ai un compteur si tu veux récupérer le bloc compte tour. je t’ai envoyé un message en privé. tu n'aura juste à payer les frais de port soit 6.00 euro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
