Temoin injection sur 307 HDI
Peugeot : FABEDITION Renault : carpe80 Kia : Davil Anne DS : titi45 et 1 utilisateur anonyme
weso8
Profil : Membre
weso8
  1. Posté le 10/05/2016 à 20:49:50
Bonsoir les forumistes.
J'ai changé le moteur de ma 307 hdi 2.0 HDI 90 CV.Celui ci demarre sans problème.
Le soucis est que le temoin injection s'allume.Un diagnostique m'a indiqué un probleme de la vanne EGR.
Le soucis est que je viens de tester ma vanne egr et celle ci fontionne parfaitement.
J'ai remarqué que lorsque je débranche la batterie et que je laisse le vehcule comme cela un petit moment, je peux ensuite rouler environ 1 km avant que le defaut ne reapparait bloquant la voiture à 2500 tours.
j'ai également une coupure sur le circuit de prechauffage (à la valise) alors que j'ai mis un nouveau boitier et que les bugies sont bonnes.
Y a til un relais qui pilote la vanne egr ?
merci pour votre aide
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 10/05/2016 à 21:11:53
bonsoir
ce n'est pas un relais qui pilote l'egr mais une électrovanne , il serait bon de contrôler si les tuyaux de dépression sont bien branchés ni coupés ni fissurés et voir si la dépression est présente
amicalement
david
Profil : Membre
weso8
  1. Posté le 10/05/2016 à 21:15:32
J 'ai verifié les tuyaux et ils sont ok.
la depression arrive bien à l'electrovanne.
Par contre quand je verifie l'electrovanne en sortie il n'y a pas de depression.
je precise que j'ai essayé avec une deuxieme electrovanne au cas ou mais c'est toujours pareil.
je me demande si ce n'est pas l'electrovanne qui n'est pas piloté ?
david-814
  1. Posté le 10/05/2016 à 22:14:19
re
as tu les P codes des défauts que tu relève .
peux tu faire passer ton n° de série vf3................ afin de voir si il y à liaison électrique sur les schémas électrique
amicalement
david
Profil : Membre
weso8
  1. Posté le 10/05/2016 à 22:36:39
Je n'ai pas les codes defaut
serie n°:vf33arhyb83.......
david-814
  1. Posté le 11/05/2016 à 18:40:06
bonjour
merci mais c'est surtout la fin qui est important pour les schémas
amicalement
david
Bande d'échappement cassée Peugeot 207 11
pulseur 1
Question sur les ampoules 12
Que changer dans l'échappement suite à un CT ? 4
problème de démarrage du moteur 4
