Invité §kow203so 23 mai 2012 Signaler Partager 23 mai 2012 Bonjour, Je me tourne vers vous dans le but d'identifier un problème de bruit (ce qui est assez compliqué, je vous l'accorde) dans le moteur de mon Grand vitara 2007 Essence 140 cv moteur mitsubishi (je crois). A chaud, j'entends parfois un bruit de sifflement (soufflerie d'aspirateur, difficle de trouver la bonne image http://www.auto-evasion.com/forums/img/smilies/icon_wink.gif) quand je tourne mes roues en 1ere et 2nd. Courroie accessoire = parait non abimée Ai fait tourner les galets sans identifier aucun problème Quelqu'un aurait il une idée ? Merci par avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vis328nS 21 juin 2012 Signaler Partager 21 juin 2012 Attention courroie accessoire abimée ça siffle si elle casse elle va bousiller la courroie de distribution, et sa casse.du vécue hélas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kow203so 27 juin 2012 Signaler Partager 27 juin 2012 Bonjour et merci pour votre réponse, J'ai changé ma courroie accessoire, mais le bruit persiste. D'autre part, je n'ai pas de courroie de distribution mais une chaine, donc je ne "m'inquiète" pas trop à ce sujet. Voici des indices qui, je l'espère, permettront de vous donner quelques pistes : La tension de la courroie accessoire parait bonne, et le galet tendeur fait son travail Il n'y a pas de fuite apparente sur la pompe de DA Le liquide de direction assistée ne descend pas et ne parait pas souillé (d'après mes recherches, si quelque chose "pete" au niveau de la pompe de DA, l'huile pourrait changer de couleur ou contenir des petites paillettes) Le bruit (qui fait penser à une turbine ou un bruit d'aspirateur) arrive quand la voiture est bien chaude après avoir fait quelques km Il se fait entendre quand je tourne les roues, mais aussi roue droite en dessous de 2000 trs/min (d'après un concessionnaire suzuki, qui pense à un problème de pompe de DA, il est normal que le bruit se fasse entendre dans ces conditions car la pompe tourne plus ou moins vite selon le regime moteur) Ce qui me gène vraiment est d'etre sur la piste d'une pompe de DA HS, mais sans en "voir" les signes, de plus mon GV est de dec 2007 et a 50000Km. Et au vu du prix de la pompe de DA chez suzuki, je veux vraiment etre sur qu'elle soit bien defectueuse avant de la faire changer. En tout cas merci quand même pour ce conseil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton323kX 5 avril 2014 Signaler Partager 5 avril 2014 Bonjour, je cherche depuis quelque temps des raisons possible pour un sifflement "discret" de mon grd Vitara DDIS 2006, je dois l'emmener en révision des 105000 très prochainement, mais me méfiant des concessions, je recherche des infos qui seraient compatible avec ce que j’entends. le sifflement n'est pas continue, au ralentit inexistant, il se manifeste seulement quand on accélère, et il redescend ensuite mais sans suivre le régime moteur, on l'entend pas a bas régime, seulement passé un certain régime . au début je pensais simplement au bruit du turbo mais en regardant ici et la, j'ai commencé à m’inquiéter.. avec tous les problèmes de courroie d'accessoires et de poulies.. qu'en pensez vous ? merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
