Aller au contenu
Téléchargez nos application
Swift
dépose demarreur Swift DDIS 2006
Invité §ldu867Ow
Invité §ldu867Ow
bonjour,
j'ai attaqué le démontage du démarreur
il tient par 2 vis
1 est accessible coté démarreur (filetage sur carter boite)
l'autre est vissée coté opposé (filetage sur démarreur)
mais impossible de trouver la tête de vis
faut-il démonter la boite et l'embrayage ? si oui, pas futés les ingés italiens (moteur FIAT 1.3DTH-16 IDC)
ou est-elle accessible en enlevant le capuchon qui débouche sur l'embrayage ?
comme il n'y a pas de revue technique, je suis bien embêté
s'il quelqu'un a été confronté au problème, merci de me répondre
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Ano417XA
Attention à ne pas la faire tomber ...
Pour ne pas quel tombe dans la boîte à vitesses il faut juste un tubes d un diamètre un peu plus grand que la tête de vis et un ememt articulé qui puisse rentré dans le tube desserer la vis du bas en premier desserer la vis du au retirer le demareur vre l arrière en tenant la vis bien au fond placer le tube bien sur la tête de vis le tube deppasse un peu de la boîte inséré l ememt dans le tube tiré la vis ver l extérieur du tube
Invité §Jul633ql
Bonjour jebrecontre le meme pb pouvez vous mexpliquer comment trouver la tete de vise
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
