Invité §oar317PX 10 février 2013 Signaler Partager 10 février 2013 bonjour hier alors que j'étais en pleine circulation mon vitara (grand vitara)1998cm3 64kw gazoil 2005 c est arreté le fusible de préchauffage a fondu je l ai changer mais achaque fois que j met le contacte il fond à nouveau j'ai eu une foi le problème en ayant placé un nouveau fusible tout est entrer dans l'ordre cette fois plus rien ce n'est pas les bougies puisque la voiture roulait lors de la panne pouriez vous me renseigner merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the323xm 10 février 2013 Signaler Partager 10 février 2013 Côté batterie sous le capot, il y a le faisceau de câblage moteur qui passe. Enlève la batterie, la boite du filtre à air pour dégager de l’espace et regarde l'état des fils du faisceau principal qui passe là, il est gainé en partie mais pas partout et avec les années et les km la partie non protégé des fils vient frotter sur la carrosserie ce qui créer des courts circuit. J'ai déjà eu le cas au niveau des fils qui alimentais les injecteurs alors peut être que ceux des bougies y passent aussi... A vérifier donc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oar317PX 12 février 2013 Signaler Partager 12 février 2013 merci je teste cela dès demain je te tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
