Aller au contenu
Téléchargez nos application
Jimny
capteur point mort haut
Invité §pat286sb
Invité §pat286sb
où se trouve le capteur de point mort haut (capteur PMH) sur un jimny essence (avec chaîne de distri..) ??
Merci :jap:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §pat286sb
Re,
personne pour me dire où serait ce capteur PMH sur un moteur jimny M13A ??
:jap: :jap:
Invité §eri301RE
Voir au niveau de l'arbre à cames. Mais où exactement je ne saurais te dire. :spamafote:
Si tu ne trouves pas, tu téléphones chez Suzuki, ils devraient te le dire. Ce n'est pas un secret normalement ;)
Invité §pat286sb
vu l'amabilité des deux concess suzuki de ma région, je préfère ne plus rien leur demander..
l'un me propose un devis de 800 euro pour poser 4 pneus bridgestone dueler :sol:
(en gardant la caisse toute la journée...)
et l'autre ne sait pas s'il pourra commander un verrou de bâche et des bouchons de vidange... ça fait 15 jours qu'il doit me rappeler pour me le dire :q
Invité §pat286sb
@ Eric
j'ai fait pareil, j'ai cherché la pièce sur le net pour l'identifier, mais je ne la retrouve pas sur le moteur :??:
quoiqu'il en soit merci beaucoup d'avoir passé du temps pour mon petit problème ! ;)
Invité §eri301RE
De rien ;)
J'ai vu des photos où ce capteur pouvait se trouver dessous le démarreur...Peut-être une piste.
Invité §pat286sb
dès que j'aurai le temps j'inspecterai le moteur sous toutes les coutures...
Invité §eri301RE
Je viens de regarder à fond mon moteur suzuki G.V essence 1.6
J'ai trouvé un capteur (au niveau de l'arbre à cames) se trouvant entre le filtre à huile et le collecteur d'échappement. C'est le seul capteur que j'ai remarqué. Il rentre dans le bloc moteur pile poil au niveau de l'arbre à cames et est relié électriquement à un seul fil.
Vu que les deux moteurs se ressemblent, c'est peut être le bon endroit. :)
Invité §pat286sb
je n'avais pas vu ce capteur !
mais il ne ressemble pas à un capteur PMH :??:
Invité §eri301RE
C'est exactement çà sauf que le mien n'est pas vertical mais horizontal. C'est pourquoi je pensais que c’était çà. :spamafote:
Remarques, tu peux toujours le dévisser pour voir. Si il y a une fiche électrique, c'est bien pour quelque chose...
Invité §pat286sb
oui, faut en avoir le coeur net, et je vais m'intéresser de plus près à ce capteur (dans deux ou trois semaines, pas le temps avant)
merci pour ton aide eric73 :jap:
Invité §pat286sb
d'après la doc c'est le pressostat d'huile...
Invité §pat286sb
ça ne peut être que lui; mais ça ne ressemble pas aux capteurs vus sur le net
Invité §pat286sb
là je reconnais le capteur (photo d'un moteur trouvée sur le web)
et photos de mon moteur (plus récent)
c'est pas monté pareil au niveau de ce put :q de capteur..
ou alors je n'y comprends que dalle :??:
Invité §eri301RE
Il y a eu tellement de différents modèles sur les Vitara, qu'il est parfois difficile de s'y reconnaître à moins d'avoir le catalogue spécifique Suzuki avec les références des codes moteurs. :spamafote:
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
