plus de freins
Il y a 74 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
plus de freins
patoche105
Profil : Membre
patoche105
Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 24/09/2015 à 17:23:10
bonjour,
je crois que j ai un soucis j ai la pedale de frein qui s enfonce entierement
changement du maitre cylindre et purge
toujours pareil je pense donc au calculateur abs?
ou au masterback?
qu en pensez vous ?
existe t il une RTA pdf pour voir le schema du circuit de freins sur ces vehicules?
merci
Sujets relatifs
changer les disques de freins sur ignis témoin de freins
Durée de vie freins et pneus Splash
Plus de sujets relatifs à : plus de freins
Profil : Routard
alfisti19
  1. Posté le 29/09/2015 à 11:55:31
Deja voir si tu as pas une fuite quelconque sous la voiture au niveau des roues.
L circuit de freinage etant totalement fermé,si la pedale s'enfonce c'est soit une fuite du liquide ( dans ce cas circuit ouvert donc perte de pression) , soit une mauvaise purge ( dans ce cas les bulles d'air se compriment et la pedale s'enfonce comme dans du beurre) .
L'abs n'y est pour rien, le mastervac non plus.
eri79atf
  1. Posté le 29/09/2015 à 14:38:30
Je suis du même avis qu'Alfisti.
Soit tu passes par un garage pour refaire une purge complète (c'est pas trop chère) ou alors tu le fais toi même.
Si tu le fais toi même (être à deux personnes), tu commences par la roue arrière opposée au maître cylindre, puis l'autre roue arrière pour faire celle de l'avant opposée au maître cylindre puis celle du côté du maître cylindre.
Après, tout devrait rentrer dans l'ordre
Profil : Routard confirmé
country64
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 30/09/2015 à 08:18:47
alfisti19 a écrit :
Deja voir si tu as pas une fuite quelconque sous la voiture.
+1
