Reset compteur huile
Il y a 65 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Koubiacz
Profil : Routard confirmé
koubiacz
  1. Posté le 08/07/2017 à 13:16:31
Salut,
J'ai du aller faire la vidange ailleurs qu’où j'allais habituellement, car in n'avaient plus de place jusqu’à mi-juillet, et vu la distance que je parcours je ne voulais pas dépasser la révision de 5000km.
On m'a fait la vidange, permuté les pneus mais impossible de remettre le compteur à zero.
Je n'arrive pas à supprimer l'affichage "Changer huile moteur" sur mon Vitara, j'ai regardé des explications sur Youtube, mais ça fonctionne pas non plus.
Quelqu'un à t'il une procédure pour ça pour un Vitara de 2015 DDIS?
Message édité par Koubiacz le 08/07/2017 à 14:28:48
  1. Posté le 08/07/2017 à 19:27:45
Sur les swift diesel c'est :
Si démarrage avec une clé :
1 : Appuyez et maintenez les pédales de freins et d'embrayage
2 : Appuyez et maintenez le bouton de remise a zero km
3 : mettre le contact, les voyants clignotes
4 : Éteindre le contact
Si démarrage avec le bouton :
-maintenir appuyé la pédale de frein et le bouton trip en même temps.
-Mettre le contact (sans appuyer sur l embrayage!), les voyants clignotent.
-lâcher le bouton trip et la pédale de frein après une dizaine de secondes.
Rien ne t'empêche d'essayer. Tu nous diras si cela fonctionne ;)
koubiacz
  1. Posté le 08/07/2017 à 21:59:40
Je viens de faire le test.
Pédale de frein, avec le bouton"Trip" ou l'autre.. ça ne fonctionne pas.
J'ai testé avec l’accélérateur au cas où, c'est pareil.
J'espère que la voiture va pas se mettre en sécurité, j'ai 900Km à faire demain
koubiacz
  1. Posté le 11/07/2017 à 19:25:25
Toujours pas trouvé de solution.
Je viens de constater qu'avec ce mode on a plus d'affichage de l'aide au stationnement et plus de kilomètres restant sur l'odb.
Profil : Pilote addict
giel
  1. Posté le 31/01/2019 à 18:28:52
Bonjour à tous
Je "déterre" ce vieux sujet car je rencontre le même problème (sur le "frangin du vitara" = scross 1.6ddis all grip BVA 2016)
Et je viens d'acheter un outil de diag OBD2 qui semble ne rien pouvoir y faire...
Merci pour vos lumières, si la solution existe !
Excellente soirée
JL
_____________________________
 :fier: Vosges Saônoises :fier:
SUZUKI SCROSS STYLE DDIS BVA ALLGRIP 2016
FIAT PANDA 1.3d CLIMBING 4x4 2007
Profil : Pilote semi-pro
solcarlus1744
Marques - succès or messages
  1. Posté le 31/01/2019 à 19:10:22
Hi
2016....
As tu la notice de l auto ?
Non...
Bon...normalement, dans le menu de l ODB.... y a une fonction pour effacer ce voyant (version essence)....mais je ne suis pas sûr pour un diesel !
Message édité par Solcarlus1744 le 31/01/2019 à 19:11:18
- Vitara 1.6 VVT, 120ch, Pack, BVA6, fév.2017 (remplace mon Ignis AGS, juil 2018)
- Swift 1.0 Boosterjet 111ch, Pack, BVA6, oct. 2019 (remplace mon Vitara Style 1.4, BVA6, sept.2018)
C' est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains ont l air brillant avant d' avoir l' air con....
giel
  1. Posté le 31/01/2019 à 19:40:31
hi
merci pour ta réponse... non aucune info dans le manuel à ce sujet.
Par curiosité saurais tu m'expliquer la manip sur une essence... je pourrais toujours tenter...
Note que j'ai trouvé des manips sur le ouaibe, parfois farfelues et très souvent avec une clé (que je n'ai pas, démarrage sans clé...) ou encore la pédale d'embrayage (que je n'ai pas non plus, BVA...)
merci !
solcarlus1744
  1. Posté le 31/01/2019 à 21:02:40
Bon, sur mes 2 Suzuki, essence et bva , il faut rentrer dans le menu de l ODB ...
Sur Vitara, on appuie longuement sur la tige de droite (à droite du compte tours)...puis on tourne gentiment cran par cran la tige pour faire défiler les différents menus...quand on trouve la bonne rubrique , on appuie , on selectionne. ..etc... ... à la fin, faut sortir du menu ...
Message édité par Solcarlus1744 le 31/01/2019 à 21:03:29
Profil : Membre confirmé
albundy
  1. Posté le 31/01/2019 à 21:10:08
Sur le diesel,c’est impossible de le remettre à 0 sans logiciel adapté,contrairement au 1,6 essence.
Sur les alfa équipées du même moteur,avec multiecuscan et un elm 327,il était possible de le faire (il y avait deux reset à faire dans 2 sous menus différents)
Malheureusement,ce logiciel très complet ne prend pas en charge le Vitara 2015.
Je cherche toujours une solution à pas cher pour l’après garantie....
solcarlus1744
  1. Posté le 31/01/2019 à 21:34:28
J ai eu avant mon Vitara une Fiat 500X dct 1.4 essence.... Vidange "sauvage" , le voyant est resté allumé pendant environ 1 mois, en gros 1000 km... puis il s est éteint tout seul. ..et le "compteur" de maintenance est resté à zéro après ....aucun souci. ..
NB : Sur les 500X pour l exportation vers USA Canada... il existe une manip....pas pour les versions européennes..
Message édité par Solcarlus1744 le 31/01/2019 à 21:36:38
giel
  1. Posté le 01/02/2019 à 14:46:24
Hi tous
Merci pour vos réponses
Malheureusement la manip essence ne donne aucun résultat sur le 1.6 ddis
J'ai un boitier odb2 "dr auto" KW680 acheté sur mamazone qui ne détecte absolument rien...
Ça me rend fou ces histoires de codes erreur qui nous rendent hyper dépendants des garagistes...
Je vais continuer mes recherches, je posterai si je trouve...
Si quelqu'un a malgré tout la solution (à supposer qu'elle existe... merci de partager)
Dîtes quand-même...une idée à la c** me vient... si je débranche la batterie suffisamment longtemps ???
Merci
Josselin
solcarlus1744
  1. Posté le 01/02/2019 à 14:50:26
Hi
Vu que tu es équipé d un moteur Fiat , essaies de ne rien faire =
(NB : Sur les 500X pour l exportation vers USA Canada... il existe une manip....pas pour les versions européennes..)
Débrancher la batterie ne fera rien .
Les boitiers ODB.. ne peuvent que signaler et définir par codes une anomalie (et pas toutes)...ça ne permet en aucun cas de guérir , ni d effacer le moindre voyant (sauf si on répare l anomalie).
Message édité par Solcarlus1744 le 01/02/2019 à 14:52:14
  1. Posté le 01/02/2019 à 16:18:30
Il me semble que la réponse a été déjà donnée, mais je ne me rappelle plus où...
Il n'y a rien à faire. Il faut passer par la case concession ou agent Suzuki pour faire le réset. Là, c'est pas gagné vu qu'ils n'ont pas fait eu même la vidange et ne voudront pas prendre la responsabilité...
Sur les moteur essence, c'est possible de le faire soi même en allant dans l'O.D.B
solcarlus1744
  1. Posté le 01/02/2019 à 16:44:15
Comme je l ai dit plus haut...on ne fait rien et au bout d un moment (1 mois ou environ 1000 km parcourus) ça peut s effacer ! Sur les 500X, donc moteur Fiat , ça s efface et le "compteur d huile" ou de maintenance reste à zéro après .
giel
  1. Posté le 01/02/2019 à 17:19:02
Non non non... je roule beaucoup et depuis le 27 décembre (date de vidange chez norauto) déjà 4500 kms parcourus et toujours un sapin de Noël au compteur...
solcarlus1744
  1. Posté le 01/02/2019 à 18:11:58
...peut être dans quelques jours !
solcarlus1744
  1. Posté le 01/02/2019 à 18:24:03
Y avait ce truc aussi sur modèles 2014 :
place le contact en position ON mais pas faire démarrer le moteur, dans les dix secondes suivantes appuyer trois fois sur l'accélérateur à fond et replacer la clé a OFF attendre quelque secondes et redémarrer le véhicule ...
za31
  1. Posté le 14/03/2019 à 17:21:13
EUREKA ! après presque un an d'essais, plus les tentatives infructueuses de mon mécano indépendant et sa vilise , j'ai enfin pu éteindre le voyant d'huile de mon grand vitara :
Fermer la portiere
tenir la pédale d'accelerateur enfoncée
contact sur "on" ( sans faire démarrer)
appuyer 3 fois sur pédale de frein
....LE TOUT EN MOINS DE 10 SECONDES ...... c'est cette derniers instruction qui manque sur tous les tutos !!!!! et qui met en rage tous les utilisateurs !!!!!! J’espère que ce message sera utile à tous les heureux conducteurs de Grand Vitara !!!!
solcarlus1744
  1. Posté le 14/03/2019 à 17:44:21
Donc , ça concerne un Grand Vitara DCDI 2015 ( moteur Renault de 1,9),
Merci !
pifou24
  1. Posté le 14/03/2019 à 20:18:01
Merci ZA31
On se demande pourquoi c'est si compliqué ; les concepteurs du système ont vraiment l'esprit tordu http://dlssm.free.fr/humour/1%​20(24).gif
A +
Michel.
Vitara 1.4 Boosterjet 140ch, BVA, Silky Silver, finition style- juin 2019
  1. Posté le 15/05/2019 à 14:21:05
Merci beaucoup, ça à aussi fonctionné sur un suzuki SX4 2.0 DDIS 4x4 de 2013.
solcarlus1744
  1. Posté le 15/05/2019 à 17:56:59
OK
Mais ça ne fonctionnera pas sur les moteurs diesel d origine Fiat ... pour ceux là, il suffit d être patient 1 mois ou un millier de km ...
  1. Posté le 26/05/2019 à 11:41:16
Koubiacz a écrit :
Salut,
Il suffit d'aller dans la rubrique changement d'huile faire réinitialiser et c'est tout
solcarlus1744
  1. Posté le 26/05/2019 à 11:45:01
Bonjour AnonymeYves
On joue au malin ?
Ce post concernait des véhicules anciens ou diesel ...
Message édité par Solcarlus1744 le 26/05/2019 à 11:46:57
albundy
  1. Posté le 26/05/2019 à 18:23:04
Je confirme,sur le Vitara diesel de 2015 à 2018,il faut passer chez le concessionnaire ou un garage avec une valise à jour pour réinitialiser le compteur de vidange .
Je cherche une solution à pas cher pour quand ma voiture ne sera plus garantie et pour l'instant tout les boîtiers chinois ont des logiciels anciens qui ne prennent pas en charge le Vitara 2015
Profil : Vétéran confirmé
dada125
  1. Posté le 26/05/2019 à 20:11:40
Regarde la
C'est ça que j'ai acheté
Tu peux toujours te renseigner
Launchfrance.fr
v6 addict
ma vectra: vectra 2.5 v6
ma suzuki sx4: ma japonaise 4x4
  1. Posté le 30/06/2019 à 16:07:34
Merci beaucoup, superbe explication claire et précise qui a t3res bien fonctionné sur mon grand vitara diesel👍
  1. Posté le 30/10/2019 à 14:39:36
je suis également tjs à la recherche d'une solution pour le reset oïl sur vitara diesel, et pas l'essence!!! pour les petit malin, car c'est un vrai sapin de nöel cette caisse quand elle a besoin de soin!
albundy
  1. Posté le 30/10/2019 à 14:52:29
On a trouvé un boîtier qui devrait le faire mais à tester,regarde sur le topic menu settings du vitara 2015.
Profil : Apprenti
ghimi06
  1. Posté le 14/12/2019 à 19:19:30
Rien de nouveau à ce sujet :??:
Profil : Apprenti
ghimi06
  1. Posté le 31/01/2020 à 21:48:36
Voir mon post du jour remise à zero ;)
  1. Posté le 08/02/2020 à 00:02:10
Bonjour, comme vous je pensais devoir aller chez mon concessionnaire pour remettre à zero le compteur d'huile. Etant d'origine italienne, je suis allé sur le forum vitara.it et après avoir lu 8 pages qui ressemblaient à ce forum, quelqu'un avait une solution pour le diesel, je viens de le tester et ça marche !!!!
J'ai un vitara 1.6 ddis allgrip de 2016. Voici le message original en italien :
Nelle macchine a diesel nel menu segreto MANCA la voce cambio olio. Quindi.....non preoccupatevi ho trovato il sistema di farlo.
Si tiene premuto il pedale dell'acceleratore, si preme 2 volte il tasto start in modo che si accenda completamente il quadro senza però accendere la macchina.Si tiene premuto il tasto destro finchè appare il menu segreto (spiegato pure nel libretto di istruzioni) tenendo sempre il piede sull'acceleratore.Poi si preme 4 volte il pedale del freno e appare una spia arancione di manutenzione che dopo poco si spenge e appare
cambio olio 30000 e poi va via la voce, lasciare il pedale dell'acceleratore, spengi e riaccendi il quadro e il reset è stato fatto,
andando sul menu percorrenza olio vedrai 30000 Km.
Top
voici ma traduction :
garder enfoncé l'accélérateur
mettre le contact position 2 pour allumer complétement le compteur sans démarrer le moteur
le compteur clignote toujours orange, rester appuyé sur la molette droite relâcher dès que le compteur redevient blanc puis rester appuyer sur la molette pour faire apparaître le menu caché toujours avec l'accélérateur enfoncé
appuyer ensuite 4 fois sur la pédale de frein, apparaît un voyant orange de manutention qui s'éteint pour laisser place à "changement d'huile 30000"
lâcher l'accélérateur, couper le contact et remettez-le, la mise à jour est faite
Vérifier sur le menu et vous verrez huile 30000 km.
Quand je l'ai fait, ça a marché du premier coup. Perso je n'ai pas vu directement le voyant manutention orange puis 30000, j'ai suivi la procédure et maintenant je suis tranquille pour 30000 bornes. J'espère que ça marchera pour vous, je viens d'aller vérifier avant de poster, et c'est toujours bon.
ça fait du bien de contourner les combines des concessionnaires qui nous prennent pour des vaches à lait !
Ciao a tutti e Forza Italia!!!!!
albundy
  1. Posté le 08/02/2020 à 11:46:52
Merci pour ton post,c'est marrant c'est pas la même méthode donnée sur le post de ghimi qui semble fonctionner aussi
  1. Posté le 26/04/2020 à 19:25:26
Eureka ça fonctionne pour ddis 2015 vitara compteur huile revenu a 30000km mais je sais pas si il faut appuyer 4 fois ou 5 fois sur la pedale de frein( j'ai fait les deux versions sans vérifier et sa marche)
  1. Posté le 30/06/2020 à 07:22:13
Bonjour formidable ça marche 👌
Merci de tout cœur
Suivez c instruction ça fonctionne 👍
