MONTAGE ATTELAGE SUR VITARA 2017
Il y a 384 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Tutoriel
Bricolo
philippek
  1. Posté le 25/03/2018 à 20:45:15
Voici un petit tuto pour monter un attelage sur un vitara.
C'est très simple et vous allez gagner 500 € en le faisant vous même plutôt que d'aller chez Suzuki et c'est toujours sympa de le faire soi même.
Temps d'installation : 3H00 en prenant mon temps
Voici les produits installés :
- Attelage AUTOHAK pour Suzuki VITARA 5 portes depuis 2015 - Modèle col de cygne démontable sans outils (code:W31A) : 177 €
- Faisceau spécifique 7 broches pour VITARA SUV dep 03/2015- - Modèle SUV dep 03/2015- (code:SZ040BB) : 55 €
Le tout acheté chez Attelage-Remorque.Com
Mon premier tuto alors soyez indulgent.
1 - Démonter pare-chocs et feux arrière - vis et clips
IMG_20180324_113144332Voir l'image en grand0 vote
2 - démonter la barre horizontale - 4 écrous de chaque coté
IMG_20180324_113151935Voir l'image en grand0 vote
IMG_20180324_113316592_HDRVoir l'image en grand0 vote
3 - Monter les pattes de chaque coté - 2 boulons par coté
IMG_20180324_122318641Voir l'image en grand0 voteIMG_20180324_122315352Voir l'image en grand0 voteIMG_20180324_122250887Voir l'image en grand0 vote
4 - Monter la barre d'attelage - 3 écrous de chaque coté
IMG_20180324_140207640_HDRVoir l'image en grand0 voteIMG_20180324_140952933_HDRVoir l'image en grand0 vote
5 - Monter la prise
IMG_20180324_160204644Voir l'image en grand0 voteIMG_20180324_160209397Voir l'image en grand0 vote
Passage par la sortie des cables déjà existant. Découper pour élargir le trou puis remettre du scotch ensuite. Si pb pour passer les fils dans le passage -> mettre du produit vaisselle.
IMG_20180324_173058307Voir l'image en grand0 vote
Montage des fils de connexions:
Extraire les caches de chaque cote (droite et gauche).
Masse (fils blanc) directement sur le chassi.
Débrancher les connecteurs des phares et insérer les connecteurs du kits livré.
J'ai fait le choix de ne pas monter la dérivation pour le feux Antibrouillard (ma remorque n'en possède pas).
Faire la découpe dans le pare-choc.
Remonté le pare-choc et les feux.
Bon bricolage !
Message édité par philippek le 25/03/2018 à 20:49:47
www.facebook.com/Peugeot404Lyo​n
  1. Posté le 27/03/2018 à 09:14:56
C'est toujours plus facile de critiquer, et plus encore quand on ne fait rien :ange:
Ici, il me semble que ce n'est pas le montage mécanique en lui même qui posera problème. Si le kit est spécifique au véhicule il n'y a pas cinquante façons d'opérer il suffit de faire fumer la clé à cliquet. Par contre, le déshabillage de l'arrière du véhicule oui. Quels sont et où se situent les points singuliers ? quels types d'outils (par ex. pinces à clips), quelles sont les précautions opératoires, le remontage implique t-il une précaution particulière (ordre, sens,...), y a t-il lieu de prévoir quelques rechanges,...?
La partie électrique est également à élargir, déconnexion batterie ou non, si oui réinitialisation ou désordres résultant, outillage, petits consommables, utilité de faire un plan avant/après,...?
Egalement si on considère que les Vitaristes sont de grands malades du détail :love: , quid de ce découpage du carénage, comment et avec quoi, la partie entamée se voit elle, le crochet en place induit il des perturbations dans le fonctionnement des capteurs US arrières....
Bref, intention louable et c'est à souligner :jap: mais sur cette base je doute que beaucoup s'y attellent (on ne peut pas mieux dire !)
  1. Posté le 27/03/2018 à 09:32:15
J'ai oublié et ça me semble important, pour la partie électrique tu ne parles pas de la pose d'un boitier spécifique aux véhicules multiplexés (généralement conseillé) et ici c'est le cas ?
Profil : Membre confirmé
auto-clean
  1. Posté le 27/03/2018 à 12:12:34
Bravo excellent ce tuto !
Bricolo
philippek
  1. Posté le 03/04/2018 à 15:35:01
Bonjour à tous,
Désolé pour ma réactivité.
Quelques remarques suite aux commentaires :
  • Il faut effectivement débrancher la batterie avant de faire les branchements (valable pour un peu tout dès lors que l'on touche à l'électricité dans une voiture). Lorsque l'on rebranche, on perd la langue sur le tableau de bord (pas la partie autoradio/gps/telephone) ainsi que l'horloge du tableau de bord. Mais tout cela est facile à régler.
  • Je n'ai pas acheté un boitier multiplexé, j'ai lu tout et son contraire sur le sujet. Ce n'est pas nécessaire pour ce type de voiture pour une simple remorque.
  • Le détail de la partie électrique est très simple si on prend un kit spécifique pour la voiture. Il suffit de débrancher les connecteurs des feux et d'insérer entre le connecteur du kit. C'est impossible de se tromper. Ne surtout pas prendre un kit standard pour lequel il faut dénuder tout les faiseau et le risque de se planter à tous les coups ! Et m^me si cela marche je pense que dans le temps cela n'est pas pérenne.
  • Effectivement j'aurais pu expliquer plus en détail le déshabillage de l'arrière du véhicule : on pousse les sièges arrière. On enlève l'ensemble des couches du fonds du coffre. On dévisse les deux vis de chaque coté en bas à droite et à gauche (je n'ai pas de photos, mais il y a au total 4 vis chromées). On arrache "doucement" les caches droite et gauche pour accéder au feux et pas plus en partant du coffre. Le remontage est aussi simple. Je ne suis pas un puriste dans j'ai fait les opérations avec un simple tournevis et mes mains. Aucun clic n'a été abimé !
  • Le découpage du pare chocs est très simple et non visible une fois remonté. Il sert uniquement à pouvoir faire passer le bloc où vient se plugger le crocher. J'ai découpé avec une lame de scie à métaux, après avoir marqué les cotes (plan pas terrible fourni mais juste) et un peu de papier de verre pour poncer les bavures.
  • Pas de soucis avec les détecteurs radars une fois monté.
Le montage de l'attelage et de la connectique sont simples et n'importe qui peut le faire si le kit acheté est bien spécifique au vitara post 2015. La preuve, je l'ai fait sans tuto.
anto1903
  1. Posté le 10/04/2018 à 06:18:58
salut, merci pour le tuto et le partage
Bricolo
philippek
  1. Posté le 10/04/2018 à 06:46:52
anto1903 Merci
 Page :
allgrip mode sport vs mode auto 13
délai de livraison : reporté chaque semaine depuis fin janvier... 24
Cote Suzuki vitara 4
Car play et vitara 5
guide utilisation en francais 8
