Problème Vitara
Il y a 62 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème Vitara
mich74130
mich74130
  1. Posté le 25/03/2020 à 18:07:07
En bref
Marque : Suzuki
Modèle : Vitara
Année : 2003
Version : 2L HDI
Véhicule acheté : d'occasion
Kilomètres effectués : 130000 km
Carburant : GO
Présentation de mon véhicule
Bonjour , j'ai séparé complètement le chassis de la caisse en repérant tout les branchements , mais après remontage ça redémarre pas , que ce passe t'il ?
Message édité par mike29b le 25/03/2020 à 22:21:45
mich74130
  1. Posté le 25/03/2020 à 18:12:24
Je comprend pas , c'est a moi de répondre ?
Profil : Pilote semi-pro
solcarlus1744
Marques - succès or messages
  1. Posté le 25/03/2020 à 21:11:36
Hi
Impossible de répondre autre chose que, forcément, si tout fonctionnait avant... , c est que c est mal remonté ! ou qu une sécurité empêche le redémarrage !
Message édité par Solcarlus1744 le 25/03/2020 à 21:13:06
- Vitara 1.6 VVT, 120ch, Pack, BVA6, 2017
- Swift 1.0 Boosterjet 111ch, Pack, BVA6, 2019 (remplace mon Vitara Style 1.4)
C' est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains ont l air brillant avant d' avoir l' air con....
mich74130
  1. Posté le 26/03/2020 à 11:59:41
Merci pour la réponse car le l'ai emmener chez un petit garagiste qui m'a dit que c'était parce que j'avais débranché la batterie du calculateur et donc il a perdu toutes ces mémoires .
solcarlus1744
  1. Posté le 26/03/2020 à 12:31:22
Heu ??? on peut toujours débrancher une batterie ou remplacer une batterie sans que cela affecte quoi que ce soit !
mich74130
  1. Posté le 26/03/2020 à 19:53:10
Un grand merci , je vais chercher demain si il y a une prise mal branchée
Profil : Routard confirmé
berny4631
Sur mon blog :
  1. Posté le 26/03/2020 à 20:30:34
Non, sur mon Gd Vitara 2.0 TD HDI de 2003 qui reste à la campagne, je débranche toujours la batterie quand je ne m'en sers plus.
Je ne pers que la mémorisation des stations radio !
Tu as bien rebranché le connecteur de la position d'arbre à cames ?...
VITARA 1.6 VVT Allgrip Pack, toit ouvrant (2015)
Grand Vitara 2.0 TD HDI (2003)
Jimny essence 80 CV (2000)
mich74130
  1. Posté le 27/03/2020 à 16:58:01
bonjour , je pense que oui mais il est où ?
solcarlus1744
  1. Posté le 27/03/2020 à 17:38:59
Tu dis ... oui ... pourtant, tu ne sais pas où il est !!!
ça peut venir aussi d une sécurité qui coupe l arrivée de carburant ... (un contacteur sur lequel il faut appuyer, son emplacement varie selon la marque)
Message édité par Solcarlus1744 le 27/03/2020 à 17:44:37
berny4631
Sur mon blog :
  1. Posté le 27/03/2020 à 17:47:17
Cela m'étonnerais que tu ne l'ai pas branché car il est assez accessible : sur le dessus du moteur, à l'avant, plutôt à gauche je crois ...
Ce capteur est tombé en panne sur ma voiture, et j'en parle mi-page 3 de mon blog. Sans ce capteur le moteur ne démarre pas.
mich74130
  1. Posté le 28/03/2020 à 11:51:20
Bonjour , donc après avoir tout vérifié , je comprend pas pourquoi ça démarre pas , donc si je repare du début , il faut vérifier quoi ?
Après contacte et code antidémarrage , il y a juste une petite pompe qui tourne dans le moteur a gauche du relais CARTIER , c'est normale ?
berny4631
Sur mon blog :
  1. Posté le 28/03/2020 à 13:20:44
C’est quoi le relais CARTIER ?
Quand tu mets le contact (sans faire démarrer le moteur) tu devrais entendre la pompe à carburant (à l’arrière du véhicule) qui se met en marche pendant quelques secondes.
Vérifie si le gazole arrive bien au filtre, si le circuit s’est bien purgé, …
  1. Posté le 29/03/2020 à 08:22:07
Après vérification il n'y a pas de pompe dans le réservoir et en démontant le retour GOil ça arrive bien ?
berny4631
Sur mon blog :
  1. Posté le 29/03/2020 à 11:35:18
Sur mon Gd Vitara HDI moteur Peugeot il y a une pompe de gavage à l’arrière, que l’on entend fonctionner quelques secondes quand on met le contact …
Si le carburant arrive et que les injecteurs fonctionnent, il devrait se passer quelque chose !
Pour voir si tu as des impulsions sur les commandes d’injecteurs, il faudrait un oscilloscope …
A défaut tu peux faire avec une LED en série avec une résistance (d’environ 1000 Ohms ou plus) que tu branches sur un connecteur qui va à un injecteur.
Tu devrais voir des impulsions sur la LED quand tu fais tourner le démarreur … Si cela ne marche pas inverse la polarité.
Message édité par Berny4631 le 29/03/2020 à 11:36:07
[Présentation] Suzuki Vitara Boosterjet 1.4 AllGrip 2
question ODB vitara 2019 affichage "torque" 21
Problème GPS Vitara 2019 - Le "rectangle" navigation ne s'affiche pas 54
Air pollué ! 7
Qui en pince pour le vitara hybrid ? 12
