Aller au contenu
Téléchargez nos application
SX4 / S-Cross
Courroie accessoire
cmoifrancky
 Partager
Bonjour le changement de ma courroie accessoire arrive à échéance et comme j'aime bien faire de la mécanique je me renseigne un petit peu avant.
Première question maintes fois abordées : qui a le manuel d'atelier pour un s-cross 1,6 l essence ?
Deuxième question : après un coup d'oeil vite fait, j'ai 2 courroies. L'une va vers l'alternateur (vers l'arrière) l'autre vers la pompe de clim (vers l'avant). Je pense changer les 2, quelqu'un a déjà fait ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Ano538UN
[h2]Dépose[/h2]
  • Débrancher le câble de mise à la masse de la batterie
  • Batterie: procédures de déconnexion/reconnexionX
  • Retirer le couvercle du soubassement
  • Desserrer l'écrou de la poulie du tendeur
  • Desserrer la poulie du tendeur
  • ZAGRANDIR
319026637.png?dim=600x150
  • Déposer la courroie d'entraînement du compresseur
  • Desserrer les boulons de l'alternateur
  • ZAGRANDIR
319026645.png?dim=600x150
  • Déposer la courroie d'entraînement de pompe à liquide de refroidissement
  • Déposer le tendeur de courroie d'entraînement auxiliaire (si installé)
  • ZAGRANDIR
319026643.png?dim=600x150
  • Déposer la courroie d'entraînement auxiliaire
  • Disposition de courroie d'entraînement (Sans poulie du tendeur),
ZAGRANDIR
319026647.png?dim=600x150
  • Disposition de courroie d'entraînement (Avec poulie du tendeur),
ZAGRANDIR
319026646.png?dim=600x150
[h2]Installation[/h2]
  • L'installation s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose
  • Vérifier la tension de la courroie d'entraînement
  • Reconnecter le câble de mise à la masse de la batterie
[h2]Réglages de couple[/h2]
  • Alternateur
  • Moteur, Alternateur 25 (Nm)
  • Pompe à liquide de refroidissement
  • Moteur, Pompe à liquide de refroidissement 25 (Nm)
  • Poulie du tendeur de la courroie d'entraînement auxilaire
  • Moteur, Poulie du tendeur de la courroie d'entraînement auxilaire 55 (Nm)
  • Tendeur de la courroie d'entraînement auxiliaire
  • Moteur, Tendeur de la courroie d'entraînement auxiliaire 45 (Nm)
  • Compresseur de climatiseur
  • Données de base, Compresseur de climatiseur 25 (Nm)
Invité §Ano538UN
En fait, je suis dans l'enseignement technique, et on utilise pour les travaux pratique avec les élèves, un programme qui s'appelle "tec data". Les élèves peuvent ainsi imprimer la procédure de remplacement d'une pièce et suivre le déroulement pas à pas.
Désolé si je ne me suis pas présenté, je m'appelle jean-Marc, mais mon truc, ce n'est pas les voitures, mais les motos.
A+
Et voilà chose faite. Les 2 courroies ont été commandées et achetées chez Suzuki (- de 20 €) et j'ai suivi le blog de Berny4631 pour faire l'échange de ces 2 courroies.
Comme je n'ai ni pont ni fosse, j'ai soulevé la roue droite, déposé la roue, déposé le passage de roue en plastique (6 vis et 15 clips plastique) pour faire ce changement.
Pas bien compliqué, j'ai passé plus de temps avec le passage de roue que pour changer les courroies, donc c'est reparti pour 6 ans.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
