Problème turbo
Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème turbo
pla53jx
  1. Posté le 24/01/2016 à 18:10:16
Bonsoir.
Je rencontre un problème depuis quelque temps sur ma 156 SW 1.9 jtd 126 ch.
J'ai mon turbo qui se met en sécurité lors de "grosses accélérations" (ré accélération après un freinage brusque sans rétrograder ou bien accélération lors de l'entrée sur une 4 voies par exemple.) et il suffit que je m’arrête, coupe le moteur 2 min et c'est repartie à la normal, j'ai le voyant moteur allumé code défaut P238. J'ai donc changé la sonde d'admission de suralimentation (celle qui se trouve avant la vanne EGR) ça na pas réglé le problème. j'ai nettoyé avec un produit spécifique la vanne EGR ça na rien changé, j'ai condamné un coté de la vanne EGR depuis je n'ai plus le défaut P238 mais juste le/les défauts vanne EGR P4XX je me souvient plus du code. J'ai nettoyé la sonde du débitmètre mais ça na rien changer non plus. Du coup je doit rouler sans poussé les rapport sous peine de bloquer le turbo.
Quelqu'un aurait une idée??
Merci
Alfa 156 1.9jtd 115 4
Trains roulants Alfa 156 0
Alternateur Alfa 156 Sw 1.9 Jtd 115ch 6
Chauffage habitacle Alfa 156 : très chaud... ou froid :-( 5
Compatibilité Jantes pour 156 2.4 JTD 20V 175CV 3
