Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mito
Erreur P0130
Invité §Sop742BZ
Invité §Sop742BZ
Bonjours j'ai un petit soucis sur mon alfa mito 1.4 tjet 120 qui totalise 145 000 km.
Il y a quelque temps j'avais des accoup a l'acceleration le garagiste en passant la voiture à la valise à détecter une mauvais calage de la distribution.
La distribution Et Les BOUGIE On Étais Changé mais les accoup persisté.
3 mois après un défaut apparais je décide donc d'acheter un obd2 qui m'a affiché code p0130 sonde 02.
Les accoup pourais t'il venir de la ?
Que changé pour résoudre ce problème?
Merci de votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §reg637PB
Salut.
ce code défaut pointe vers une mauvaise valeur de sonde Lambda.
Donc à contrôler :
-Sonde à oxygène (tu en as peuut-être deux, une avant et une après catalyseur)
-Admission d'air
-Catalyseur
-étanchéité du collecteur d'échappement
Invité §reg637PB
Ben c'est possible oui, mais il faudrait faire des tests pour savoir si c'est ça ou autre chose. Le mieux est d'aller en concession, hélas, pour faire un diagnostique plus poussé.
Comme je t'ai indiqué au dessus, plusieurs choses peuvent provoquer cette erreur, pas forcément une sonde à oxygène, malheureusement.
Invité §sop215gI
C'est pénible sa fais presque 8-9 mois que j'ai ses accoup.
Tout les garage on étais incapable de me dire ce que c'est.
Peux être que maintenant on sera localisé le problème
Invité §sop215gI
Après sinon elle pousse bien elle a de la puissance mais j'ai toujours ses accoup a l'acceleration.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
