alfa romeo 156sw 2,4 ne demmarre plus injection?
Il y a 847 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
rhizla
  1. Posté le 31/05/2017 à 18:57:33
bonjour a tous
alfa romeo 156 / diesel/ 2,4/ années 2003
la voiture roulai très bien elle a 325000km, et un matin elle n'a pas voulu démarrer ! (je suis a 700KM de chez moi)
remorquer chez un garagiste, après la valise :défaut pmh , il l'a changer mais elle ne veux toujours pas démarrer!!!
d' après lui c'et un problème de pompe d'injection , pas assez de pression, il faut démonter la pompe pour la faire controler!!!
vous en pensez quoi?
merci
Profil : Membre confirmé
mikou78
  1. Posté le 03/06/2017 à 05:39:31
Bonjour rhizla
Déjà la batterie: assez chargée? En dessous de 11,5 volts c'est cuit!
Il faut 13 volts à l'arrêt, (14 volts en marche, mais là!...)
Des voyants au tableau de bord?
Alfa Romeo 159 TBI TI
Alfa Romeo Ex 156 2,4 JTD Pack Sport
rhizla
  1. Posté le 03/06/2017 à 16:19:14
bojour
j pas tester la batterie mais j'avais essayer de la redémarrer avec des cables sans succés
un seul témoins étais allumé " panne de système de contrôle moteur"
mikou78
  1. Posté le 04/06/2017 à 14:36:09
Hello
j'ai lu (pose la question sur Google) que le "panne syst contrôle moteur" était global et pouvait être généré par des pannes différentes:
par ex "capteur pression turbo" mais aussi truc bête:
les connecteurs des ou d'un injecteur(s) qui est HS
en profiter pour revoir toutes les connections sous le capot moteur
les classiques vanne EGR et débimètre
Moi je contrôlerai la batterie car tu as peut être mis les pinces sur une batterie trop faible pour entrainer un moteur diésel.
Bon courage!
rhizla
  1. Posté le 07/06/2017 à 18:40:42
bonjour, merci pour ta repense
j'ai enfin pu remorquer la voiture jusqu'au gite (toujours en déplacement pour le taff)
j'ai commencer par changer la batterie neuve 70ah elle veut se lancer mai elle y arrive pas!
pas de voyant de panne ou autre, par contre il y a cette fiche de débranché
IMG_20170607_174950IMG_20170607_174950Voir l'image en grand0 votele garagiste a oublier de la rebrancher :heink:
je sait pas a quoi elle sert ni ou la brancher?
pour le capteur pression turbo et debitmetre je ne sati pas ou ils se trouvent
egr ok, le connecteurs injecteur comment les controler?
merci
mikou78
  1. Posté le 07/06/2017 à 21:42:36
Hello,
c'est dommage qu'il n'y ait pas un pro de la mécanique qui te réponde.
Alors les Alfistes, il y a quelqu'un?
Moi je dirai que ta photo est centrée sur le filtre à gazole et que cette fiche à l'air de traîner autour. Donc cherche dans ce coin.
Pour les connections injecteurs retire le cache au dessus du moteur et tu vas les voir.
 Page :
Code autoradio 23
Alfa 156 V6 2.5 SW 15
fermeture centralisée fonctionne mal 0
Avis aux possesseurs d'Alfa 156 JTD 6
156 selespeed passage de rapports difficile quand la voiture a tourné 0
