Réparer une poignée de porte
Il y a 933 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
roengers
  1. Posté le 27/08/2017 à 17:59:20
Bonjour.
Cette fois je fais un petit article pour expliquer comment je m'en suis sorti pour peu de frais sur la Giulietta de ma copine. Il y a un an, la poignée de la porte passager n'actionne plus le mécanisme. Devis, ... il faut changer tout le panneau intérieur, ce qui se chiffre à plus de 500€ pour la pièce. En fait, seul un petit bout de plastique s'est cassé avec le temps et la poignée n'est pas détaillée par le concessionnaire. Elle est "soudée" à la garniture de porte... Consommation quand tu nous tiens....
Que nenni!
Pourquoi aller tout changer pour un petit bout de plastique... Je me débrouille et ça marche depuis.
Et puis cette semaine, c'est au tout de la portière arrière de faire le même délire et là je me dis, "non mais, ils le feraient pas un peu exprès non?".
Sans toutefois virer dans la parano, avant de remonter je me suis dit que j'allais prendre 2 ou 3 photos et faire un article pour celles et ceux qui se retrouveraient dans le même cas... Voici en substance.
1- Il faut démonter la garniture de portière. Pour ce faire, quelques vis (hexagonales et cruciformes) derrière les caches à déclipser délicatement. Et hop voilà. On débranche les connecteurs (lève vitre + feu de bas de porte) et on déclipse le câble (bleu) qui actionne le mécanisme d'ouverture de porte pour libérer la garniture.
bricolage6Voir l'image en grand0 vote
2- Avec un forêt de 12 métal bien affuté, on vient "couper" les 3 soudures de la fixation de la poignée sur la garniture en perçant les points de soudure (thermosoudage je pense). Ensuite, on la sort en la faisant coulisser. Il y a un petit clip chiant mais avec un tournevis et une pesée correcte et s'il ne fait pas -15°, le plastique obtempère à la déformation, pas de rupture.
3- Là, on constate que ce petit bout de plastique cassé c'est de la m _ _ _ e... J'ai essayé de recoller avec de la cyano, même technique mais il faut oublier car le plan de collage va travailler en arrachement et pas en cisaillement donc... ça ne tiendra pas! Enfin s'il y en a un qui y arrive, je suis curieux de savoir le type de colle, etc... On enlève le passe-câble noir que l'on garde précieusement.
bricolage 4Voir l'image en grand0 vote
4- Moi j'ai utilisé une chute de plinthe en alu (genre ikea) de 3 mm épaisseur. J'ai redessiné le bout cassé avec un crayon et j'ai découpé. D'abord à la meule puis avec la lime pour ajuster. La pièce alu est plus longue car elle sera fixée en applique sur le plastique de la poignée. J'aime bien l'alu car ça se travaille bien, c'est "mou" et on peut le déformer, reformer sans l'écrouir et risquer une casse du matériau. Ce sera important dans la phase d'ajustement. Le trou pour passer le passe-câble c'est 7mm.
bricolage 3Voir l'image en grand0 vote
5- j'ai percé des trous de diamètre 2.5 pour mettre des vis à bois de diamètre 2.5mm. J'ai pris les plus courtes au magasin de bricolage du coin. J'ai percé plusieurs trous "inutiles" car comme tout est courbe et tordu et que je suis pas un bon, je me suis dit que 3 trous dans le tas correspondraient à une masse de plastique suffisante pour assurer une solidité ad-hoc. Avant vissage, j'ai pré-percé le plastique à 1.5mm et je n'ai pas constaté de rupture du matériau.
bricoleVoir l'image en grand0 vote
NB: les têtes de vis sont invisibles car c'est en-dessous et inséré dans la garniture!!! Il y a juste un petit frottement que j'ai rectifié en ajustant la garniture avec la lame affutée d'un couteau mince.
6- la pièce ajustée et vissée, on peut un peu la tordre pour retrouver un axe acceptable. Essai. Pouf ça marche!
brivcolageVoir l'image en grand0 vote
On voit le passe-câble inséré dans le trou de diamètre 7.
NB: ma copine me dit qu'on ne comprend pas bien. Donc petite précision: "front de rupture" c'est le plan de rupture de la pièce en plastique dans laquelle le câble est inséré à l'origine. La pièce en alu est quant à elle placée en applique et tordue pour que le trou (diamètre 7) dans lequel on insère le passe-câble soit en gros au même niveau que l'était la pièce en plastique brisée.
7- remontage de la poignée dans la garniture. Collage à la cyano et vissage pour un point un peu endommagé avec une VBA de 4mm.
bricolage 5Voir l'image en grand0 vote
Et voilà! environ 1000 euros économisés pour 2 portes rien que pour les pièces.... Dites-moi si ces explications ont été utiles.
Message édité par roengers le 27/08/2017 à 20:46:18
Profil : Pilote d'essai
capitenne-t
  1. Posté le 27/08/2017 à 18:35:18
:bien:
J'espère que mes poignées vont tenir quand même :ddr:
Profil : Routard
erikou
  1. Posté le 27/08/2017 à 20:03:57
Bravo pour cet inventif coup de bricolage et de le faire partager. Cela peut servir...
Quand on voit ce type de conception , il y a certains ingénieurs qu' il faudrait bannir.
Et le pire dans beaucoup de conceptions ...
500L 1.6 105 Trekking lounge blanc /noir depuis 2017
Giulietta QV 235 depuis 2016
Fiat Multipla 115 Cinecitta de 2005 à 2017
Fiat Bravo 150 Mjtd sport de 2010 à 2016
pk5
  1. Posté le 27/08/2017 à 20:37:01
CAPITENNE T a écrit :
 :bien:
Idem [:el-pequinos46:12]
Sinon bravo pour le sujet [:bx 16v:2]
[Présentation] BMW Série 1 125d Pack M
roengers
  1. Posté le 27/08/2017 à 20:39:40
Merci à vous!
Je me suis dit que le forum était un lieu où on pouvait piocher des idées. La mienne n'étant pas plus stupide qu'une autre, autant en faire profiter les autres membres de la communauté!
  1. Posté le 16/12/2017 à 16:31:28
bojour,
démontage poignée de portière intérieure alfa roméo giulietta suite casse.
Aujourd’hui j'essaye de recoller la poignée plastique avec de la colle Loctite 406 pour plastiques et caoutchoucs.
roengers
  1. Posté le 24/01/2018 à 09:37:01
Bonjour
As-tu réussi avec de la colle???
  1. Posté le 03/03/2018 à 13:11:14
bravo ça va mettre utile je vais me lancer pour faire pareil :D
  1. Posté le 01/10/2018 à 13:49:01
J'ai eu la même mésaventure.
J'ai acheté la poignée sur amazon https://www.amazon.fr/Poign%C3 [...] +giulietta
J'ai démonté la garniture de la portière et remplacé la poignée. Je ne suis pas bricoleur du tout. J'ai mis 4h00 en tout (démontage, remontage). J'ai suivi la notice livrée avec la poignée.
 Page :
Sifflement Freins Guilietta 105Ch 4
Giulietta 2012 vs 2014 ? 4
[Présentation] Alfa Romeo Giulietta JTDM 105 100
[Présentation] Giulietta JTD 170 TCT 14
avis giulietta 19
