Aller au contenu
Téléchargez nos application
problème pédale embrayage
Invité §fra131Zb
 Partager
Invité §fra131Zb
Je possède une alfa 156 2.4 jtd de 2001 , acheté il y a moins d'un an !
avant Hier , j'ai eu la surprise en allant au travail , pédale d'embrayage qui remonte pas au complet ! Mais vitesse passe quant même .
Hier , le même délire , mais les vitesses passe de moins en moins bien !
Au début je pensais au câble d'embrayage, mais j'ai vue en voulant acheté sur oscaro , pas de câble, mais un émetteur et récepteur !
Est- ce que le problème viens de là ???? :??:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §lau414lD
oui le problème vient de là de l'un ou l'autre ou des deux , problème rencontré sur ma GTA la semaine dernière que j'avais donné à nettoyer de fond en comble pour la modique somme de 155€ dans un service lavage de C.C résultat je suis rentré chez moi sans embrayage ces gougnafiers ont abimé la partie centrale qui se fixe dans la pédale d'embrayage même si de par la non utilisation de l'auto pendant un temps à aider ces indélicats dans leurs œuvres , j'ai donc changé ces pièces récemment je mettrai des photos pour illustrer . c'est assez pénible à faire .
Invité §fra131Zb
Merci, je me suis un peu douté ! que ça pouvait venir de là !
Mais , j'ai appris que le système hydraulique de freinage et d'embrayage sont les même ?????
Et vue que avant les fait , tous les 2,3 jours , je devait faire l'appoint d'huile dans le vase d'expansion de freinage !
Alors ou , ça viens d'une durits de freins , ou émetteur , récepteur ! A voir ou il y a une fuite ! :jap:
L'émetteur se trouve derrière la pédale d'embrayage donc tu peux inspecter là.
Le récepteur est sur ou dans la boite en fonction des motorisations.
Le souci c'est qu'en général, lorsque le 1er est mort, le 2nd est entrain de suivre, d'où l'intérêt de changer la paire.
Invité §fra131Zb
Ok, merci pour tes infos, je vais regardé demain , si le temps le permet ! j'espère que le récepteur se trouve sur la boite et non pas dans la boite ! c'est une 2litre4 ! je donnerais plus de new , après inspection !
merci encore ! :)
Salut,tu n'as pas trouvé un petit ressort cassé sous tes pieds ? ca met arrivé sur une 156 c'est le ressort de rappel de la pédale et quand il est cassé la pédale ne remonte plus entièrement mais ça n'empêche pas le passage des vitesses, si ça peut t'aider..
Invité §fra131Zb
salut jéjé ! Non , pas vue de ressort cassé, mais j'ai regardé , il y a le récepteur d'embrayage qui fuit ! Donc , je pense , que ça viens de là ! Donc j'ai commandé les 2 ! déjà , j'ai bougé la voiture avant de regardé , les vitesses galéré pour passé ! j'ai fait le plein , j'ai démonté et le récepteur été en train de fuir ( goute à goute ), au niveau du petit soufflet ! Et quant , j'ai dut re bougé la voiture , la pédale remonté un tout petit peut mieux , mais vraiment pas grand chose , mais en tout cas les vitesses passé un peu mieux ! Donc , en conclusion , ça viens du récepteur ! Je vous tiens au courant , des que je reçoit les pièces , et que je l'ai change ! Merci les gars pour vos infos , c'est sympa :D
Invité §fra131Zb
salut ! ça y est , j'ai du monter chez mes parents pour le faire , j'avais pas tous les outil sur place ! Pour y aller , ça a été , la pédale ne remonté pas , mais avec le fond de pédale , j'arrivé passer les vitesses ! il faut dire que j'avais fait le plein de liquide !!! bref, je me suis fait un cul , pour enlever le clips , ça a été le plus casse bonbon , ( et aussi pour le re mettre ), ou sinon le reste c'était cool ! Maintenant , le gros problème , c'est que la pédale ne remonte toujours pas , mais je n'arrive plus du tous , passer les vitesse ! moteur coupé, pas de soucis , les vitesses passe nickel ! mais plus du tous quant je démarre la voiture ! je pense , que j'ai une purge à faire , mais je sais pas comment ! Est-ce que quelqu'un peu m'aider SVP :(
Salut
Tu purges comme pour les freins, regardes sur YouTube tu tapes purge embrayage ce sera plus simple que par écrit....mieux vaut être 2 un qui s'occupe de la pédale l'autre du mc, normalement si ta tout bien monté tu purges juste le récepteur, selon les modèles ta des purges aux récepteur et émetteur, ça suffira pour chasser l'air de tout le circuit.
Invité §fra131Zb
ça y est , problème résolus ! c'était bien une bonne purge à faire , après le remplacement tu récepteur et émetteur !
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à résoudre mon problème !
merci les gars ! :sol:
Invité LOULOU
BONJOUR PROBLEME  JAI UNE ALFA ROMEO 156 DE 2004  LA PEDALE DE LEMBRAYAGE NE REMONTE PAS ET LES VITESSES RESTE EN PREMIERE   Y A TIL UN CABLE  DEMBRAYAGE ?
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
