Alpha 156 SW - Autoradio d'origine
Il y a 784 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
keldon59
  1. Posté le 10/01/2018 à 08:15:59
Bonsoir à toutes et tous,
Possesseur depuis très peu de temps de cette voiture (que je trouve superbe), j'aimerais installer ma petite sono perso, sachant que je mets généralement une journée à tout installer. Il me faut passer une double RCA dans le coffre pour un caisson plat Pioneer (TSX-SW), et une borne positive conséquente, idéalement du 2.5 minimum. Pour la masse, pas de souci, une vis avec rondelle sur une partie métallique faisant l'affaire.
Il me reste à savoir comment ôter le pseudo bidule d'origine, ressemblant très fortement à un autoradio, et après, c'est parti pour le fun.
L'autoradio que je veux installer est un Pioneer 7200 UB, couplé à 4 HP de la même marque. Je ne vais laisser que les tweeters d'origine pour mettre du 2 voies à l'avant, et du 3 à l'arrière.
J'aimerais donc savoir si (après avoir lu les divers posts) le système des cintres fonctionne pour virer l'autoradio d'origine. Pour les commandes au volant, je zappe, le 7200 étant équipé d'une télécommande IR.
Ensuite, si quelqu'un a déjà fait, vais-je devoir démonter les sièges pour amener les câbles dans le coffre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier. Fan d'Alpha et de Pioneer ;-)
Profil : Membre confirmé
olivier_156
  1. Posté le 10/01/2018 à 10:00:38
Bonjour Olivier,
Ca ressemble a quoi l'autoradio? C'est un blaupunkt? avec CD ou k7
De quelle année est ta 156?
Généralement avec un cintre fin découpé c'est suffisant pour le débloquer.
l existe aussi des entretoises a installer pour autoradio 1DIN.
Si les Hp d'origine sotn encore entiers et qu'ils fonctionnet bien, avec cun caisson de basses dans le coffre, tu auras un meilleur son que de les remplacer par des Pioneer coaxiaux. N'oublie pas le porte fusible et le fusible sur l'alimentation de ton ampli.
Alfa Giulia 2018 2.2 ATX8
Jeep Compass 2018 1.4 Multiair 140 cv
  1. Posté le 10/01/2018 à 10:32:50
j'avais aussi une 156SW dans laquelle j'avais installé un chargeur de CD dans le coffre.
J'avais pu passer le câble le long des portes sous la moquette, et ensuite j'étais passé sous la banquette arrière pour arriver dans le coffre.
 Page :
[Présentation] Alfa 156 V6 2.5 37
Le 2.4 s'adapte -t'il dans une 156 1.9l 1
Probleme direction assistée 1
voyant rouge injecteur 16
problème clignotant alfa 156 2003 3
