Achat 159 2.2jts
Renault : Thierry24337 et 115 utilisateurs inconnus
Achat 159 2.2jts
revans
Profil : Membre confirmé
revans
  1. Posté le 06/06/2018 à 15:48:48
bonjour
Je vais bientôt acheter une alfa 159 2.2 jts selespeed
et j'aimerais quelques infos, je rouler avant sur une 156 2.0jts et elle consommer beaucoup d'huile.
Du coup le 2.2 jts a régler le problème?
J'aimerais aussi savoir si il y a des problèmes sur ce modèle et sur cette motorisation
J'aimerais aussi des retour sur une reprog e85 si quelqu'un la deja fait.
Modo Alfa
Profil : Présentateur Auto 2019
pk5
  1. Posté le 06/06/2018 à 17:27:33
Moins de conso d’huile sur ce moteur qui n’est pas un alfa mais un Opel.
Problème de distribution, tendeur de chaîne qui lache.
Surveillez également la direction, cela ne doit pas faire de bruit.
Présentation Giulia : [Présentation] Alfa Romeo Giulia TB 200 Super AT8
revans
  1. Posté le 07/06/2018 à 07:47:30
Pour l'huile c'est deja bien alors, puis on doit etre sur quelque chose de classic genre 10w40 et pas 10w60 comme sur la 156.
La distribution je vais vérifier et au pire changer le tendeur en prévision.
La direction? tu parle du train avant qui peut prendre du jeu?
Modo Alfa
pk5
  1. Posté le 07/06/2018 à 07:56:23
Non c’est la direction qui lache.
Il faut vérifier que ton liquide de bocal de DA est bien le bon, je ne sais plus si c’est le marron ou le vert qu’il faut.
Profil : Routard
olivier_156
  1. Posté le 07/06/2018 à 08:28:40
Il faut que le liquide soit de couleur verte.
SI le liquide de DA fait des bulles moteur en marche et quand tu tournes le volant, le bocal est a changer également.
Alfa Romeo Stelvio B-Tech 2.2d 160 Bleu Monte Carlo
Jeep Compass Sport 1.4 Multiair 140 White
revans
  1. Posté le 07/06/2018 à 19:16:12
ok donc ce n'est pas une grosse panne si c'est que le bocal a changer.
Mais si y'a la pompe c'est pas pareil
Message édité par revans le 07/06/2018 à 19:23:22
revans
  1. Posté le 07/06/2018 à 19:22:49
Apres elle est du 05/08 donc normalement le liquide est vert non?
J'avais lue que cela concerner les 159 jusqu’a 2007
Modo Alfa
pk5
  1. Posté le 07/06/2018 à 21:22:31
Exact.
Si de 2008, version restylée donc finition un poil en dessous, le plastique a remplacé le métal sur la console centrale notamment.
revans
  1. Posté le 08/06/2018 à 10:51:33
sa doit bien se trouver quelque part la piece en metal pour remplacer au pire.
Modo Alfa
pk5
  1. Posté le 08/06/2018 à 13:31:59
Il n'y a pas que cela en moins.
La finition des 2008 a baissé, tout comme le poids du véhicule.
revans
  1. Posté le 08/06/2018 à 17:43:23
un mal pour un bien, apres je suis plus content de la version 2008, surtout qu'elle est toute options pratiquement.
stelvio essence ou diesel 66
[Topic Officiel] Alfa Romeo 8C (2022) 2
[Topic Officiel] Alfa Romeo GTV (2022) 2
Besoin d'aide Alfa Giulietta (pièces qui se balade sous le moteur) 0
[Présentation] Giulietta 1.4 MA 150 LUSSO. 1
