Voyant moteur + Perte de puissance
Il y a 128 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 06/07/2019 à 12:45:19
Bonjour à tous, je suis nouveau propriétaire d'une alpha romeo 156 sw de 2005 avec 340 000 Km
J'ai depuis peu un voyant moteur avec message "Avarie Système Moteur", la voiture se met parfois en mode dégradé, je ne peut pas accéléré au dessus de 3200 tr/min et à d'autres moments elle fonctionne très bien toujours avec le voyant toujours allumé.
J'ai d'abord nettoyé la vanne EGR, aucun résultat, je l'ai donc bouché avec 2 plaques, toujours le même soucis, ensuite nettoyé le capteur d'admission sans résultat, débranché le débitmètre pour test, toujours pareil, vérifier les durites, apparemment pas de fuite
Pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé de solution, donc je m'en remet à vous
Je pense peut être au système de géométrie variable du turbo, mais je ne sais pas comment le tester
Merci pour votre aide.
nico08477210
  1. Posté le 04/08/2019 à 19:17:01
Bonjour j'ai le même problème mais je n'ai tjr pas trouver
ar-83
  1. Posté le 22/08/2019 à 11:53:14
j'ai eu plusieurs fois ce problème d'avarie moteur sur ma 156 ti.
La première chose a faire: c'est de passer ton véhicule à la valise diagnostic,pour connaitre le code erreur de la panne.
L'examen coûte 35 euros chez Norauto.
Car ton problème peut venir de plusieurs choses( le debitmetre-le turbo-le capteur de suralimentation de turbo- Fuites d'air aux durites
de l'electrovanne.
Passe ton Alfa à la valise,et tiens nous au jus.
Ciao Amigo.
pression huile insuffisante?! 3
Bruit suspect embrayage -boite de vitesse 1
Que pensez vousdu 2.4 JTD 20V de la 156 SW ? 11
Que pensez vousdu 2.4 JTD 20V de la 156 SW ? 3
156 : Antidémarrage 0
