redemarrer une alfa 166 jtd 2,4
Il y a 54 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
jorun
jorun
  1. Posté le 21/03/2020 à 19:43:00
bonjour à tous,
petit nouveau !
habitué de la mecanique moto, et voiture,
j'ai aujourd'hui l'opportunité de travailler sur une alfa 166 jtd 166 2,4
la voiture vient de mettre offerte, et apres un gros gros nettoyage je commence juste à la découvrir
204 000 km, assez jolie, pas de gros defaut, saine à première vue
bien sur je vais regarder de pres
la voiture n'a pas tournée depuis 5 ans,
je l'aime bien , elle à une de ses gueules
parait il qu'elle tournait tres bien, mais callait des que la temperature atteignait genre 90 degrés, pour ensuite redémarrer à froid
quelqu'un aurait il une idée sur le problème ? Une piste ? c'est courant peut etre sur les Alfa ?
Des que possible je vais
vidanger le moteur, et retirer le carter en dessous pour le nettoyer et jeter un œil
ensuite je change, fitre à huile, à air, à gaz oïl
puis, je pose une courroie de distri neuve,
je fais tourner le moteur à la main, en prenant soins de retirer les bougies pour passer un peu de degrippant, du gaz oïl puis un peu d'huile
pour degommer segment piston
apres forcement, batterie neuve, et je regarde aussi coté eservoir
si j'ai peu de gaz oïl, je remets 10 litre et je secoues
sinon s'il est trop plein , je suis bon pour vidanger
apres faudra reviser les freins
je suis preneur de toutes expériences de redémarrage de 166 !
enfin , parait que le modele 136 cv et moins bien que le 140
faut que je verifie le miens, la date de la carte grise dirait plustot 136 cv
alors que la puissance en kilo watt dirait plutôt 140 , mystere !!
merci à toussssssss
Profil : Apprenti
bertilou
  1. Posté le 22/03/2020 à 10:43:44
Le 2,4 est un bon moteur, sans soucis excepté les périphériques donc ton histoire de coupure moteur ça va peut être demander le passage à la valise pour gagner du temps, sinon je suis ma 4ème alfa juste avec ce moteur et à 200 000 km tu auras surtout à regarder les trains roulants
Pour les modèles c'est toujours la même base je pense mais d'autres te le confirmeront, donc ton 136 était amené à devenir le 175 cv, je ne suis pas certain que ce soit exactement semblable aux 200 et 210 de la 159 mais sous le capot c'est très proche ;)
Alfa 159 : Changement moteur 0
Présentation Giulia 2 : giulia sport edition 2
Phénomène de ripage des Alfa-Stelvio (encore et toujours): quels pneus choisir? 4
Vitre arrière alfa 159 berline 2
Entretien cuir 0
