Aller au contenu
Téléchargez nos application
centralisation
Invité §let383GB
Invité §let383GB
Bonjour a tous , j ai un problème de centralisation elle ne marche pas ni a la clé ni a la manuellement , il faut que je le face portière par portière pour pouvoir la ferme ! Tous mes fusibles son bon je ne comprend pas ! Et alfa romeo me demande 400 euros rien que pour voir ! Si il y a une personne qui peut m aiguiller merci d avance .
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §ALF568op
Bonjour
J'ai le même problème 1 à 2 fois par an, donc je laisse.....
le module télécommande est sur la plage arrière, il est alimenté par 2 fusibles
le module de fermeture est sur la platine service, il est alimenté par un fusible
F8 20 ampere qui alimente aussi l'eclairage du coffre : verifier si il s'allume.
si le fusible est bon, je pense plutôt à un problème du module fermeture, hs ou mauvais contact
Je peux envoyer les plans et la localisation des éléments : donner @ mail par message privé.
A +
Invité §inv444lh
Oui mais kan j'appuie sur la clé les clignotants s allume et s éteint comme si sa marchait correctement , et le coffre s allume et les fusibles sont tous bon ! C est une alfa 166 twin spark essence année 1999 merci .
Invité §ALF568op
Je pensais que c'était une 156.
le pense quand même au module de centralisation.
A +
Invité §unf362tG
moi mon probleme sur ma 166 la fermeture centrale me ferme que les portes avant rageant si quelqun connait ce probleme merci de laisser un message
Invité §ALF568op
Bonjour
Voir si les fils ne sont pas coupés dans les charnieres de portes arrières
A +
Invité §inv455nU
Bonjour je voudrai savoir ou se trouve c est moteurs de centralisation ? et si il sont mort combien sa coute ? Si vous savait merci d avance !
Invité §Pao547qF
bonsoir j'ai le meme prob. je ne suis pas encore alle au garage,mais moi je pense que c'est un des moteur de porte avt,et allors les autres portes beug aussi,je sais que le moteur coute environ 300euros sans la pose,
Invité §mod143oY
slt a tous g aussi un prob de centralisation avc la telecommande cok mais les portes rest ouverte g verif tt les portes et c ok au tableau de bord pas de voyant d ouverture si qulqun pe me renseigner mci (je ss nvx lol ) mci a vous
Invité §mod143oY
slt letiti pour toi je pense a une masse ou un cable nu mais c sur que c galere bon courage a toi
Je connais ce problème car j'ai eu le même.
Ca vient de la batterie qui est en partie déchargée. Elle est suffisamment pour actionner le moteur, mais le reste en pâtit.
La solution est d'enlever la batterie, enlever ensuite le cache qui permet de remplir d'eau déminéralisée (se trouve en grande surface pour que dalle) et de faire les niveaux, chambre par chambre.
Ensuite tu la charges et tu replaces le tout.
Le résultat est une batterie qui va t'ouvrir de nouveau les portes AR.
Tiens nous au courant.
Invité §hec084zL
j'ai le même problème avec la mienne166 il me reste que la centralisation manuelle mais entre-temps quand j'appuie sur la clé le vouyant s'allume(sur la clé) si quelqu'un a déjà vécu c'est problème j'attend avec impatience ses conseils...
Invité §fla308OA
Bonjour, la batterie de ma 166 est à plat et le hic c qu'elle se trouve dans le coffre comme vous savez et que le coffre ne s'ouvre plus (à cause de la centralisation ou jc po) ni par le bouton à distance ni par le bouton à lintérieur de la voiture ni par la serrure(la clé ne veut pas tourner).
Quelqu'un pourrait-il me donner une idée pour accéder à cette fichue batterie pour la chinter ? merci.
Invité §fla308OA
oui jai tourné le logo sur la malle mais la clé une fois à lintérieur de la serrure tourne mais rien ne se passe.
Invité §alf700rU
Bonjour
A +
salut
peux tu comme tu le proposes me poster le plan de localisation des éléments suivant module de télécommande de centralisation. QU appelles tu platine service? et l emplacement du module de fermeture
je te remercie a+
Invité §alf700rU
salut
je souhaite mettre le module de centralisation de l alfa 166 JTD année 2002 dans une alfa 166 JTD de 1998. les connectiques sont ils identiques? quelqu un peut il me dire où se trouve leur emplacement respectif?
merci
Invité §fre227bj
Problème classique. Il faut brancher une batterie ou un booster sous le capot moteur, il y a des cosses côté conducteur prêt du réservoir de liquide de refroidissement sous un petit cache en plastique noir.
Il est aussi possible, il me semble de recharger la batterie (suffisamment pour ouvrir le coffre) via la prise allume-cigare, avec la clef au contact.
Invité §fre227bj
J'ai eu le même problème, pour que la batterie ne se décharge plus, il faut retirer le fusible de la centralisation. Tu passes en mode manuel mais la batterie ne se déchargera plus.
Invité §pig883qw
Bonjour
A +
bonjour oui j'aimerais recevoir le plan sa m'arrangerais bien merci de votre reponce voissi mon @ mail: briosne@hotmail .fr
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
