Invité §T_i803pi 4 mars 2009 Signaler Partager 4 mars 2009 Bonsoir, j'ai posté un message dans le topic officiel de l'alfa 156 sans succès c'est pourquoi je lance un topic Cet aprem j'ai acheté un poste pioneer DEH-P4100SD http://www.sabrinacreations.com/zencreations/images/dev/1/8/02101781/t_02101781.jpg Soucis, il s'éteind pas quand je coupe la voiture et retire la clef du contact J'aimerais retrouver cette fonction Sur les Opel et autres marques, il faut inverser le cable rouge et jaune sur les fils entre le poste et la prise voiture, hors là ... rien J'ai laissé jaune sur jaune et rouge sur rouge, rien ... jaune sur rouge et rouge sur jaune toujours rien :pff: Si vous avez la solution, récupérer un cable ailleurs pour donner l'impulsion ou autre je vous remercie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli002RJ 4 mars 2009 Signaler Partager 4 mars 2009 Tu dois ponter ton contact a l'allume cigare par exemple. De memoire, c'est le cable orange. Moi c'est ce que j'avasi fait pour que l'autoradio et le car kit parott se coupent automatiquement avec le contact. Tu prend un tester et tu sonde ou tu as du 12V apres contact sur les 3 cables de la prise allume cigare. Si je me rappelle bien, c'est le jaune, a vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §T_i803pi 4 mars 2009 Signaler Partager 4 mars 2009 Donc avec les cables d'origines du poste il y a pas de coupure poste ? Même ceux qui ont le poste d'origine doivent l'éteindre manuellement après arrêt du véhicule ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF568op 4 mars 2009 Signaler Partager 4 mars 2009 bonsoir schéma des prises iso vérifier si il y a bien un + aprés contact Sur ma 156 de 1998, le poste fonctionne sans contact. http://images.google.fr/imgres [...] r%26sa%3DN Sinon, il faut couper et isoler le fil rouge et ramener un + 12 aprés contact. l'allume cigare est bien aprés le contact, il faut se reprendre dessus. A + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §T_i803pi 4 mars 2009 Signaler Partager 4 mars 2009 Maintenant en général il me semble, tu as entre le poste et les prises iso des cables avec des cosses isolées, ce qui te permet d'interchanger le fil jaune et rouge sans avoir à couper. J'avais un poste Clarion provisoire sur la 156 et déjà il réagissait quand je mettais les codes mais ne s'éteingnait pas quand je coupais le contact. Me semble avoir lu qu'il faut vérifier les fusibles donc demain je vais changer tous mes fusibles cramés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §T_i803pi 5 mars 2009 Signaler Partager 5 mars 2009 Bon ben voilà, ce matin j'ai pris le testeur au boulot et j'ai testé toutes les arrivées des cables autoradio J'ai trouvé le + après contact, j'ai changé les fiches sur l'adaptateur Iso du poste et ça roule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tti107hy 6 mars 2009 Signaler Partager 6 mars 2009 C'est vrai que c'est chiant de devoir couper son poste à la main, mais on s'y fait et perso j'aime bien avoir de la musique sans forcément mettre le contact... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jos184mj 14 mars 2009 Signaler Partager 14 mars 2009 Tu dois ponter ton contact a l'allume cigare par exemple. De memoire, c'est le cable orange. Moi c'est ce que j'avasi fait pour que l'autoradio et le car kit parott se coupent automatiquement avec le contact. Tu prend un tester et tu sonde ou tu as du 12V apres contact sur les 3 cables de la prise allume cigare. Si je me rappelle bien, c'est le jaune, a vérifier. Comment se compliquer la vie ... La prise ISO a évidemment un + après contact ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli002RJ 14 mars 2009 Signaler Partager 14 mars 2009 Ton evidamment me fait bien rire, moi c'est mon tester qui avait parlé pas un monsieur qui sait tout. Je sais pas si tu sais comment se connecte un kit parrot, mais ca se connecte sur les connecteurs ISO, de la les deux cables d'alimentations peuvent être permuté, afin de trouver le contact, et bien après avoir essayé les deux connections, pas de contact, voila pourquoi j'ai ponté sur l'allume cigare, je ne vois pas ou je me suis compliqué la vie!!!Quand on s'y connait un peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jos184mj 15 mars 2009 Signaler Partager 15 mars 2009 Content de te faire rire ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
