Aller au contenu
Téléchargez nos application
problème de boîte sur alfa 156
Invité §nat568KZ
 Partager
Invité §nat568KZ
j'ai un bruit du style GRRRRRR lorsque la voiture est en prise, surtout en 1ère et 2ème le concessionnaire m'a dit "boîte HS" puis-je lui faire confiance ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §foo631Wu
non , essaye de changé les vitesse plus cool ou alors met du l'huile dans la boite de vitesse , ne change pas directement la boite , tu vas payé cher
Invité §Alf575BX
En effet, une vidange de boite pourrait le faire si ta voiture a plus de 100000km sinon, il y a aussi l'embrayage qui peut jouer !
Invité §nat568KZ
Merci les gars mais comment on voit le niveau sur cette boîte de vitesse, parce que je n'y connait pas grand chose en mécanique.
Pour ce qui est de l'embrayage, j'ai testé la technique de mettre en 3ème avec le frein à main et elle cale donc je suppose que il est encore bon ?
Invité §nat568KZ
Mais je crois aussi que vous n'avez pas compris que c'est une fois la vitesse engagée qu'elle fais ce bruit sinon toutes les vitesses passent impeccable.
Invité §foo631Wu
je connais ce bruit , refait une vidange , mais quel style de conduite tu as aussi ? changement de vitesse brutal ?
je veux dire que si ton embrayage est souple et tout tes vitesses font tout seul
Invité §ALF568op
Bonjour
il faudrait préciser le type de moteur, car le problème de volant moteur, c'est sur les diesel.
controle du niveau: il y a 3 bouchons de type BTR
bas (sur le côté gauche de la voiture)= vidange
millieu = pas toucher...
haut (vers l'avant de la voiture)= remplissage, le refermer lorsque l'huile coule.
huile 75w90, 2 litres sur version essence
A +
Invité §nat568KZ
Non elle ne broute pas, c'est simplement qu'elle fait comme un grognement à l'accélèration et la décélèration en 1ère et 2ème.
Mais les vitesse passent bien et je ne suis pas un brutal de la mécanique
Invité §reg637PB
Oui, probablement un souci de lubrification de boite. Tu dois manquer d'huile (attention à bien prendre le grade préconisé 75w90). Alfa n'impose pas de vidange, mas un contrôle tous les 80 000 km. Perso, j'ai environ 133 000 km au compteur, la boite a été contrôlée une fois à 83 000 km quand j'ai acheté l'auto, mais pas de vidange faite. J'en ferai une à 150 000 km, sauf si j'ai un souci de transmssion avant :p
Invité §nat568KZ
Merci, reglisse mais à mon avis maintenant la boîte a quand même dû souffrir vu le bruit qu'elle fait en prise, je ne crois pas pas que le simple fait de rajouter de l'huile changera quelque chose ?
Invité §ALF568op
il faut commencer par vérifier le niveau et faire une vidange si besoin : 15 à 25 € d'huile.
si la boite est hs :
7 heures pour la démonter/remonter = 420 €
embrayage si nécessaire, à mon avis pas nécessaire
j'ai changer le mien sur 2.0 TS à 214.000 kms su: + de 200 €
une boite d'occasion : environ 400 à 500 €
un pro vend une 156 1.6 en pièces sur ebay
cela vaut le coup de tenter une vidange.....
A +
Invité §nat568KZ
Trop tard je vient de m'engager au niveau du garage alfa et il m'a dit que c'était le couple conique qui était endommagé.
Quant à l'embrayage autant le remplacer la main d'oeuvre est la même.
En plus je fait remplacer les bras de suspension qui couine lorsqu'il fait froid.
Plus la vidange simple avec filtre à huile.
Tout ça pour maxi 3000 € m'a-t-il dit
Invité §reg637PB
J e me demande comment il peut diagnostique un soucis de couple conique sans avoir démonté la boite... Mais bon, de toute façon, l'ordre de réparation a été signé, donc c'est 3000€ (à mon avis, le maxi sera bien vite atteint) dans la poche du garageot.
Et, petit question : Ton mécano, qu'est-ce qu'il appelle une vidange simple ? Qu'appelle t'il alors une vidange copliquée ou complexe ? :D Une vidange, c'est une vidange, point barre.
Invité §nat568KZ
Non non la vidange simple c'est moi qui le dit c'est pour te dire que je ne fait pas remplacer le fitre à air, les 8 bougies etc...
Invité §ALF568op
Je me demande comment il peut diagnostiquer un soucis de couple conique sans avoir démonté la boite
à l'oreille....
A +
Invité §foo631Wu
sacré somme quand même , quand on aime sa bagnole c'est pas grave , mais bon ça me fais râle un peu vu cette somme je peux allé tranquille 1 mois à la plage mdr
Invité §ale143LQ
bonjour j ai un soucis avec mon alfa
on a casse un plastique qui se trouve en dessous du levier de vitesse et qui fait partis du levier de vitesse
j ai achete la piece chez alfa c est a dire le plastique mais on c pas comment sortir l ancier et remettre le nouveau merci de me repondre
Invité §dou763Uz
salut tout le monde moi g un 156 v6 24v de 1999 et d'apres mais connaissances la boite na pas de niveau il faut simplement la vidanger et la recompleter par le coter de la boite a l'aide d'un tuyau et une seringue jusqu'a temp que sa deborde generalement c une grosse cle 6 pans a l'horizontale
Invité §dou763Uz
re bonjour en y pensant g une boite de vitesse d'une alpha romeo 156 V6 24V Q system a vendre elle a 80000 km entretenu chez alpha romeo fonctionne tres bien prener mais coordonner prix interressant merci
Invité §yas702MA
Bonjour j'ai une ALFA 156 JTD 105ch de '2000, j ai changé l embrayage mais il y a de l huile qui coule de la boîte je suppose. Combien de litre faut-il mettre dans et est-ce que ses normal qu il a de l huile qui coule.
Merci de pouvoir m aider !!!!
Invité §dou763Uz
c un garage qui la fait ou toi meme savoir si ton join de bouchon de vidange a etait changer
Invité BERNARD17
Sur  une  alfa  156  de 2000  de 1, 6 l   peut  on  mettre  une  boite  de  vitesse  de 1,8 l ??
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
